Změna podsviceni-návod na topení str 29
Happy-Gilmore
Re: Změna podsviceni-návod na topení str 29
Příspěvek od Happy-Gilmore » 18.08.2011 14:04
Tak včera jsem se pustil na změnu podsvícení budíku. Šlo to vcelku dobře, zelenou barvu jsem z budíku seškrábal, vytáhl jsem staré žárovky a na zadní plast jsem si dal modré ledky. Propojil jsem je tak jak mají být. Při testu mi ledky krásně svítily. Nasadil jsem budíky, rozsvítil a byla to paráda. Jenže, když jsem nastartoval a rozjel jsem se, tak ledky najednou jedna po druhé začaly zhasínat. ASi 3-5 ledek mi zůstalo rozvícených. řekl jsem si, že asi špatný kontakt, tak jsem to rozebral, znova popájel, ale ledky se už nerozsvítily. Při dalším testu jsem zjistil, že jsou spálené. řekl jsem si, že je to divné, tak na další test jsem dal ledky bílé, které jsem používal hodně často v minulém autě a taktéž na denní svícení. Znova jsem je zapojil, ale tentokrát jsem budíky nemontoval dohromady, ale zaúkoloval jsem svého synovce. :D Sedl si na sedadlo spolujezdce, plast s ledkama dostal do ruky a já jsem se s vozidle rozjel. Celou dobu ledky krásně svítily. Ani jednou neblikly, žádná nezhasla, prostě 100% funkčnost. Tak po této projíždce jsem namontoval budíky opět dohromady a svítilo. Opět jsem se rozjel a opět mi po chvilce začly ledky zhasínat. :palec_dolu: Po dalším testu jsem zjistil, že ledky jsou zase spálené. :nixw:
Nevím čím to může být, tak se Vás ptám, jestli tam nemůže být nějaké přepětí nebo něco kolem těch budíku co by mi mohlo ledky odrovnat?
Dík moc za odpověď
Ford focus 1.8
fplisek
Příspěvek od fplisek » 19.08.2011 17:47
Odpory jsi tam dal?
Happy-Gilmore
Příspěvek od Happy-Gilmore » 19.08.2011 17:57
Jasně. Jako co se týká zapojení, tak to jsem měl dobře. Já LEDkama žiju. Co se týká LEDek, tak se dělám vše sám a vše funguje, ale tohle mě fakt dostalo. :-/
Ford focus 1.8
pbjun
Příspěvek od pbjun » 20.08.2011 21:32
Dej si tam stabilizator na 12V... Jestli si tam dal odpor ktery si spocital na 12V tak po nastartovani mas v palubni siti 13,8 - 15,2V a to Ti je pali a bile vydrzely dyl protoze potrebujou vic nez modre...
Happy-Gilmore
Příspěvek od Happy-Gilmore » 21.08.2011 12:31
Musím zkusit. Záhada je ale ta, že co mám po autě ledky, tak všechny mi svítí pořád. No nevím nevím, ale i tak moc dík :perfect:
Ford focus 1.8
PajaHR
Příspěvek od PajaHR » 30.09.2011 17:35
nemáte někdo fotku jak by vypadali hodiny s červenejma případně bílejma diodama? ještě mám doma jiný pozadí budíků ale na výmenu si netroufám, nevíte o někom (nejlíp v mým okolí) kdo by to zmáknul
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 30.09.2011 18:13
V hodinách jsou SMD, které stačí předělat na červenou a máš to
PajaHR
Příspěvek od PajaHR » 30.09.2011 19:22
dík za info, to už jsem si zjistil jaký diody tam jsou jen si dobře nedovedu představit jak to bude v tý červený vypadat abych na tom taky něco viděl
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 30.09.2011 19:49
Já mám do modra a úpně v poho.. ve dne je to normální a v noci krásně svítí modře a číslice jdou i pěkně vidět
PajaHR
Příspěvek od PajaHR » 30.09.2011 20:05
tak snad bude dobře vidět i ta červená
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
PajaHR
Příspěvek od PajaHR » 01.10.2011 09:47
mám v plánu ještě změnit podsvícení ovládání topení. nevíte někdo jeslti stačí jenom odstranit takovou tu hnusnou folii zespoda ovladačů?
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 01.10.2011 10:30
Ze spoda není folie,ale je to přímo zelenej plast!! Teď jsem to taky dodělával.. hodně tady zkošeli tu vrchní černou folii odříznout a oškrabat ten zelený plast.
U pár lidí jsem to už viděl,ale nic moc :bebng:
Já to zksil jinak a to tak, že jsem oddělal žárovky co tam jsou a na patici jsem připájel modrej led pásek!! Je to takové světle modré,ale zatím to tak nechám
PajaHR
Příspěvek od PajaHR » 01.10.2011 10:34
to by taky šlo kdybych tam dal červenej pásek ale spíš přemejšlim co by to udělalo kdybych zespoda probrousil ten zelenej hnus
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 01.10.2011 10:41
Právě nevím, jak vy vypadala kombinace červená+zelená.. jak by ti to vypadalo!!
Jestli si večer vzpomenu, tak ti to vyfotím, jak to vypadá!!
Zkus to tu víc pročíst, jestli už to někdo nedělal.. ale ten plas je asi celej zelenej :wallbash:
PajaHR
Příspěvek od PajaHR » 01.10.2011 10:50
to by bylo super kdyby sis s tím na mě vzpoměl. Tohle vlákno už jsem pročet prakticky celý a nepochopil jsem z toho úplně přesně jak na to, tak asi půjdu cestou nejmenšího zla a koupim tady od jednoho chlapíka ovládání topení za stovku a pudu zkoušet
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
