Pískající servo(čerpadlo)
lukyfa
Příspěvek od lukyfa » 08.05.2010 16:54
Ahoj všici,
objevil se mi následující problém - při nastartování studeného auta mi začal pískat klínový řemen. Nejdříve jsme si mysleli, že píská pouze řemen (dva dny před tím byla měněna vodní pumpa a řemen je nový), ale po chvilce se ukázalo, že je to servo(čerpadlo na klíňáku). Po zahřátí auta to pískání zmizí, ale když jsem stál na místě a dal jsem plný rejd jak nalevo tak napravo tak se pískání znovu ozve. Z toho jsme usoudili, že je to čerpadlo. Jinak řízení jde zatím v pohodě, kapalina nemizí. Jen si říkám, kdyby to čerpadlo bylo v pytli, tak proč po zahřátí už nepíská.
Poraďte mi prosím co s tím. Mám už začít zhánět nový servo? Když to servo odejde za jízdy, co se stane? Jasně nepůjde posilovač, mě jde o další věci na klíňáku. Často s autem jezdí mamina s klukama, tak aby nebyla překvapená.
Děkuju všem.
Ford Focus 1.8 TDCi, 85 kW (115 PS), r.v. 10/2001, zelená metla
"Lidé si nezaslouží žít." -"Ale zaslouží si udělat tohle rozhodnutí sami."
lukyfa
Re: Pískající servo(čerpadlo)
Příspěvek od lukyfa » 09.05.2010 20:13
Prosím, nebyla by alespoň fotka jak to servo vypadá?
Příspěvek od foki » 09.05.2010 21:09
je to litěná kostka s vyvodem na tlakovou trubku a silnejsim privodem od nadobky
lukyfa
Příspěvek od lukyfa » 14.05.2010 10:35
Tak nakonec to byla napínací kladka klínového řemene. I s prací 4200,-.
LOCK
peterkl
Příspěvek od peterkl » 30.05.2010 14:07
v servise mi menili cerpadlo v serve, ked som chcel aby mi vadny kus vratili (chcel som to nechat pozriet odbornikovi, ci ma neokydli) povedali ze to musia vracat do fordu...
je to pravda ? musia to robit ?
petulak
Příspěvek od petulak » 30.05.2010 17:07
Když to máš po záruce, máš nárok na vrácení všech vyměněných dílů!!
Příspěvek od foki » 30.05.2010 23:06
nektere dily jsou opravdu vymenným zpusobem , pokud se neodevzda plati se cca 1500 kauce .
Příspěvek od miki21 » 31.05.2010 06:45
OT: 8O A to je pak jako repasují,a cpou zpět do aut jako origo díl?Jinak nechápu na co jim to je. 8O
masky
Příspěvek od masky » 04.09.2011 11:24
Našel jsem správnou tému, tak dávám sem. Po výměně trubek serva i servo čerpadla se mi ozývá při plným rejdu pískání. Určitě to bude servo, protože předtím jsem nic takovýho neměl. Může to být vadné servo? opět? četl jsem i hodně odpovědí na jiných forech, že je špatně našponovanej řemen. Zdá se mi ale dost.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nn_WHMHytP4[/youtube]
Ford Focus II 1.6 TI-VCT 85KW - GHIA r.v. 2005 GALLERY
masky
Příspěvek od masky » 12.09.2011 07:46
ani Foki netuší, kde by mohl bejt problém ;)?
ado75
Příspěvek od ado75 » 20.09.2011 20:09
Mne to píska v krajných polohách presne tak isto ako na videu od Maskyho.
Vie niekto poradiť ako sa to dá odstrániť?
Máme sa pripraviť na výmenu serva?
FOFO II, 1.6 16V, 2006, Modrá Tonic
Příspěvek od foki » 20.09.2011 21:25
masky píše:ani Foki netuší, kde by mohl bejt problém ;)?
foki to jeste neslysel
miki21 píše:OT: 8O A to je pak jako repasují,a cpou zpět do aut jako origo díl?Jinak nechápu na co jim to je. 8O
ne ale nechteji aby se s tim šmelilo
Příspěvek od foki » 20.09.2011 21:27
remen je novej ? to pak opravdu asi ta pumpa ale takhle to nedela normalne .
masky
Příspěvek od masky » 21.09.2011 07:28
řemen je novej asi tři měsíce starej. Nevypadá, že by to bylo řemenem. S největší pravděpodobností odchází čerpadlo no. Příští týden jedu do jednoho Forda, s kterým jsem komunikoval po emailu, aby se na to podívali.
