Zámky - Mondeo
Kóťa
Re: Přestaly jít otevírat páte dveře
Příspěvek od Kóťa » 24.06.2011 06:50
Payus,zrejme to bude zamkem,takze tohle tema bude jiste lepsi.tady by jsi mel odpoved najit!
payus
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od payus » 24.06.2011 08:57
Díky za odpověď. Tím klíčkem to otevřít jde - dalo mi sice trochu práci to najít, pač to bylo pokryté vrstvou čehosi a ta díra nebyla vůbec vidět, ale podařilo se :) Zámek samotný tedy funguje. Vidíte to tedy na motorek zámku? Díky
leito622
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od leito622 » 06.07.2011 21:57
Mne sa to tiež samo zamiká, ale len ked je zima alebo prší :D
Kóťa
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od Kóťa » 07.07.2011 07:15
Samozamykání dělá vadný mikrospínač v zámku.Mě se to takhle děje na focusu...
frenklinek
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od frenklinek » 08.08.2011 20:40
Zdravim vsechny tak ja mam Focuse a me se to zase samovolne odemce skoro pokazde co to zamcu:( Ten mikro spinac me rekli taky ve fordu ale ten to asi nebude protoze jsem dal novy zamek a dela to zase ale jen pzi mrazech ci destich:( Myslim si ze kdyz se nekam dostane voda jak to taje a stece tam nekam do dveri tak to neco propoji a otevira se to ale nevim nejsem zadny znalec a tak se budu pokouset najit nekoho kdo na to prijde protoze ve fordu me rekli to neni spatnym klicem ze by sam odemcel auto to je jen zamkem ridice ale ten mam novy a ejhle dela to zase ale jen kdyz prsi :( Pokud nekdo mate nejaky napad co s tim tak budu jen vdecny:) Diky vsem kutilum a cauec:)
jimm
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od jimm » 08.08.2011 21:23
seřídit doraz,nevím jak to je u fokusů,mě občas nešel otevřít,řeším to nastříkáním silikonového oleje :|
thomasGT
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od thomasGT » 12.09.2011 22:38
Zdravím, mám problém se zamykáním dveří u spolujezdce. Když zamknu auto DO nebo i přímo klíčem, tak se dveře u spolujezdce prostě nezamknou. Zkoušel jsem to i zevnitř tou páčkou u kliky na řidičových dveřích ale taky nic, celý auto je OK kromě těch pravých dveří. Jo a když zevnitř ručně zamknu ty spolujezdcovy dveře, tak už ta páčka nejde zpět a musím to odemknout DO. Nevíte někdo co by s tím mohlo být? Jo a sorry jestli už se to tu řešilo ale nějak jsem to nenašel :oops:
Ford Mondeo Ghia, Mk III, r. v. 2004, 2.0 TDCi (96 kW, 130 k), hatchback, Magnum Grey
Obrázek Obrázek
davemomo
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od davemomo » 13.09.2011 16:33
pokud ty dveře nemaj ani snahu ze zamknout, tak to bude asi elektrikou, jinak by se ti to při centrálu znova odemklo celý
thomasGT
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od thomasGT » 13.09.2011 19:09
snahu zamknout se nemaj...ale když zamknu auto, otevřu ty pravý dveře, zamknu to ručně páčkou, zabouchnu a odemknu DO, tak se normálně odemknou...takže elektřina tam jít musí.........jinak dneska se mi zase normálně zamkly...takže to nechápu... :bebng:
Obrázek Obrázek
davemomo
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od davemomo » 13.09.2011 21:04
já myslim že to elektrika bude, nevim jak to tam vypadá, ale podle mě bude na odemknutí a zamknutí zvlášť drát
PaWel
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od PaWel » 17.09.2011 15:15
Podívej ThomasGT, mě dělaly zámky všelijaké věci a nejjednodušším řešením byla nakonec vždy výměna z vrakáče za jiné a bylo hotovo za 15-20 minut. Už jsem vyměnil krom spolujezdcova všechny i v kufru :mrgreen: Opravdu, nevyplatilo se mi stím laborovat, rozčilovat a ztrácet čas a mám pokoj :palec_nahoru:
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
Yeshterr
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od Yeshterr » 19.09.2011 14:25
Tohle jsem opravoval sousedce na Káčku před cca měsícem. Byl v háji ten plastovej domek, kde se stýkají táhla, resp. v něm byla prasklá pružina, co vrací táhlo teď už nevím jestli na otevírání zevnitř či zvenku, každopádně táhlo se nevrátilo kam mělo, blokovalo další táhlo a dveře si připadaly jako "nerzabouchnuté", proto nešly zamknout. Občas jí to šlo, hlavně když s nimi pořádně práskla a to táhlo se otřesem vrátilo. Oddělej si tapec ze dveří, nasimuluj si tu situaci kdy ti to nejde zamknout a pak dotlačuj táhla od otevírání do krajních poloh a při tom to zkus zamykat, určitě to špatný táhlo tímto způsobem vyselektuješ. Netuším, jestli jsem Ti odepsal přesně na to, co se ptáš, u těch dveřních mechanismů je hafo možných kombinací všech poruch. Každopádně jako nějaké vodítko by jsi výše uvedené použít mohl.
EDIT: Davemomo: ono tam toho bude víc, ještě musí být nějak vyřešené odpojení táhel při dvojitém zamknutí, a ty táhla, co jsem popisoval mají ještě koncák na polohu - proto jak tam byla prdlá ta pružina, tak nejen že to blokovalo další táhlo ale ještě to nespínalo, tudíž i po zamčení centrálem se opět otevřely. U jednoduchýho centrálu stačily k motorku, resp. elektromagnetu jen dva vodiče a řešilo se to přehozením polarity. Dveřní mechanismy jsou strašný :bebng: :mrgreen:
Limited edition GHIA MÍNUS
davemomo
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od davemomo » 19.09.2011 18:32
no a u forda zvlášť :D
antonín
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od antonín » 03.11.2011 19:23
Ještě nechat vyřezat a jeto :hhura:
Ford Mondeo 2.0TDCI 85KW 2004 Combi ,Denní světla-AUDI S6
antonín
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od antonín » 18.12.2011 10:11
Zdravím, nevěděl by někdo, jak nakodovat zámky, aby se zamkly při rozjetí auta?
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
