Výměna žárovky
couddy
- Jasio
Normálně zatlač ve směru šipky, tj. směrem ven a kryt světla povolí.
U třetího brzdového světla je nepravděpodobné, řeby ti odešlo všech pět žárovek najednou, tudíž se podívej do pojistkové skříně pod volantem na pojistku č. 54 modrá 15A, nebo jdi po kabelech a začni toho světla.
Jinak pokud nemáš manuál stáhni si ho zde http://www.fordfocus.hostuju.cz/down.html
- horvatm
takze v smere sipky, ako keby smerom von od kufra tlacit doboku?
povytiahnut to svetlo od tych dvoch vyskrutkovanych skrutiek a tlacit
len doboku alebo aj tahat smerom dotzadu?
skusim to dnes poobede, bojim sa ze budem mat nieco odlomene, uz mi staci ten predny reflektor s polamanymi uchytmi
OK!
OK!
1.8 TDDI Combi r.v 99, tmavočervená - GHIA
Fordik
- Jasio
- horvatm
no na poslednu chvilu pred zotmenim (bol som na autosalone v Ba) a sa mi to podarilo - ziarovka bola vypalena, presne podla rad, trosku miernej sily a slo to, dakujem nic som neulomil ani nepokazil, uz len zistit kde je problem s tou tretou parkovackou. To zas inokedy.
Velka vdaka za pomoc.
- Jasio
Takhle nějak to vypadá uvnitř. http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... 7135#67135
- zewl
moje zkusenost - vymena zarovky tlumeneho svetla u spolujezdce: vytahnuti cca. 5 minut., spona mi vypadla a nez jsem prisel, jak ji tam dat tak ubehla hodina, vypadalo mi 2500 vlasu (takze ted jich mam -20) - predtim nez vypadly tak zesedively, kolik sprostych slov jsem rekl, to nikdo nikdy neslysel. Je tam "krasne" videt, cely 1 mm ctverecni mista na koukani. Ale je to hotovo, kdyz vite, jak patri spona, tak mate vyhrano. Priste uz to bude doufam za 55 minut
- upton
Taky jsem dnes měnil žárovku v pravém světle, naštěstí mi žádný vlasy nevypadaly
. Za 15 min. bylo hotovo, až to budeš dělat potřetí, půjde to už samo. Je divný, že ti ta spona vypadla, ta by se měla jen vyháknou a odklopit. Souhlasím s tebou, toho místa tam moc není, ale na druhé straně je ho ještě míň.
- zewl
zirafak
Tak to nas je potom netechnickych typov hodne velazewl píše:no ja se chtel podivat na druhou stranu, jak je tam ta spona chycena, ale kdyz jsem odklapaval ten cernej kastlik, co chrani svetlo zezadu, tak jsem si to rozmyslel, protoze pres tu baterku bych ho tam opravdu zpatky nedal. Jsem holt asi netechnickej typ
H4-kari to maju uplne jednoduche.Tam je to ozaj zalezitost pár minutiek
- Skubi
to máš sice pravdu, ale když jsem to dělal poprvé, tak jsem nad tím taky ztratil mládízirafak píše:.... H4-kari to maju uplne jednoduche.Tam je to ozaj zalezitost pár minutiek
Porovnavat vymenu ziarovky na modely pred FL a po FL sa absolutne neda.
- kalimoco
- FOCKI
