Osvětlení prostoru pro nohy.
Bigman
Re: Osvětlení prostoru pro nohy.
Příspěvek od Bigman » 02.03.2011 12:29
Zdravíčko, tak jsem dle návodu našel přípravu a už svítím jak u řidiče tak u spolujezdce !! U řidiče jsem patici žárovky chytil zazadu do poličky pod volantem kde nato byla připrava, u spolujezdce jsem nic takového nenašel. Teď jsem akorát volal do Fordu za kolik by mi sehnaly ono světlo a prodejce mi řekl, že cca 160,- kč, ale že není skladem v republice, takže mi ho objedná. Každopádně díky za dobrej nápad hned je Fíkus zase o něco lepší .... :palec_nahoru: :wink:
ex Ford Focus 1999, 1.8 TDDi - 75kw
Ford Focus 2004, 1.8 TDCi - 95kw
Ford Mondeo 2003, 3.0V6 ST220 - 166kw
Ford S-Max 2011, 2.0 TDCi - 120kw
Dragic
Příspěvek od Dragic » 05.03.2011 17:33
Zdravíčko tak i ja sem podlehl a namontoval si osvětlení na nohy.
Bohužel jsem zjistil že nemám přípravu :(
Tak sem to vyřešil takto:
po delším pátrání jsem našel kabel který jde nahoru k světlu. Je v sloupku u řidiče.
byl to malí svazek obalen černou izolačkou
Na něj sem připojil v mém případě LED osvětlení (bál jsem se dát žárovky kvůli průřezům drátů)
z svazku jsem použil oranžovozelený jako plus, a černomodrý jako minus.
stačilo připájet dráty a bylo to
Tak třeba toto někomu pomůže :D
Já už mám hotovo :palec_nahoru:
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
kozlow
Příspěvek od kozlow » 05.03.2011 18:45
a jak ti to svítí? co jsi tam dal za diody?
Dragic
Příspěvek od Dragic » 05.03.2011 18:50
dnes sem to udelal tak cekam az se setmí :D
dal sem tam ten pásek s smd treba to jeste pujdu vyfotit :twisted:
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Dragic
Příspěvek od Dragic » 05.03.2011 19:22
foto výsledku
nemám vyluxováno
nemám vyluxováno
pásek sem použil 30cm na aukru za 70kč
LED pásek
LED pásek
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
JoeFocus
Příspěvek od JoeFocus » 05.03.2011 20:18
--> Dragic - kedy sa ti zapina osvetlenie noh? Ako si vypatral ten kabel? :)
Ja si chcem urobit osvetlenie priestoru pri nohach na prednych aj zadnych sedackach a chcem aby sa to zapinalo s osvetlenim zo stropu :) Tak patram kam to pripojit.
(Pytam sa kvoli tomu, ze v stropnom svetle sa okrem kostry na jednom kontakte na druhom kontakte pripajaju 2 kabliky - jeden zapne stropne svetlo pri otvoreni dveri a druhy pri zapnuti prepinaca do tretej polohy. Tieto dva kabliky su ale v stropnom svetle pripojene na jednom kontakte k ziarovke.)
Ford S-MAX 2019 2.0 ECOBLUE 140 kW, 8 st. automat
Ford Fiesta 2007 1.25i 55 kW
bol: Ford Galaxy 2004 2.8 V6 150 kW LPG, 5 st. automat (predany 23.4.2024)
bol: Ford Focus kombi 2002 1.8 TDDi 66 kW (predany 16.11.2017)
Dragic
Příspěvek od Dragic » 05.03.2011 20:27
no raději nechtěj vědět kolik sem toho rozdělal než sem ten svazek vypátral. :oops:
No tet to funguje pouze na otevření dveří. Pokud rozsvítím ručně u nohou je tma. Stmívání funguje.
Pokud bys to chtěl ovládat z stropního světla nejspíš budeš muset natáhnout kabel od světla dolů. A připojit ho přímo na kontakty žárovky.
Tedy je to moje řešení třeba tu někdo bude vědět o lepsém :lol:
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
JoeFocus
Příspěvek od JoeFocus » 05.03.2011 20:40
Ja som este stale nezistil na co su tie nezapojene kable co mam zaizolovane vo zvazku pri pedaloch (podla farieb to nie je priprava na osvetlenie :( )
Prikladam foto ake farby mam pripojene kabliky na stropnom svetle (ide o povodne zapojenie). Ja som zatial prerobil iba stropne svetla (vpredu a nad kufrom) vymenou ziaroviek za LED pasiky, ktore som pripojil len na tie pliesky co povodne drzali ziarovku.
Dragic
Příspěvek od Dragic » 05.03.2011 20:52
a foto těch zaizolovanejch kablů není?
barvy ve stropním světle máme stejné.
No pokud by mělo jít to osvětlení nohou také trvale rozsvěcet bude se muset také připojit na ty "plyšky" po žárovce.
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
JoeFocus
Příspěvek od JoeFocus » 05.03.2011 21:00
Foto je na 6-tej strane tejto temy... Na tej izolacke bola este aj ta penova paska, ktoru som dal dole, ale konektor som tam nenasiel :(
Pod izolacku som uz nesiel. Zatial :D
Dragic
Příspěvek od Dragic » 05.03.2011 21:28
Tak to nevím tam sem tolik nepátral. Ale moc se mi to nezdá že by tam přivedly dráty a nedali konektor. když jsem nenašel ten kulatej konektor pod volantem šel jsem na to z druhé strany.
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
JoeFocus
Příspěvek od JoeFocus » 05.03.2011 21:41
Nesedi mi tam ani farba kablov, preto si myslim ze tie 2 kable su na nieco ine ako osvetlenie... :(
Dragic
Příspěvek od Dragic » 05.03.2011 22:12
taky bych to takviděl :(
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
labakann
Příspěvek od labakann » 31.08.2011 21:24
Dragic: Šlo by ztěch káblů na sloupku řidiče to osvětlení zapojit tak, abyych si ho mohl rožnout světlem na stropě? Já si myslím, že ne, že bych to musel vytáhnout z toho světla, ale radši se zeptám. Díky
Ford Focus Combi, r. 2000, 1,6 16V 74kW
Dragic
Příspěvek od Dragic » 31.08.2011 21:37
Přesně tak nešlo musel bys to stáhnout z kontaktů žárovky v světle.
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
