přidávání benzínu do nafty- mazání
radek.plhak
Přeji hezký den, čím dál tím více se setkávám s názorem, že je dobré přidávat do nádrže nafťáku třeba půl litru oleje a 5 litrů benzínu, kvůli lepšímu mazání. Chtěl bych se tedy zeptat jesli s tím máte někdo zkušenosti a jestli je to pro naše motory (TDCi) vhodné, nebo to naopak nějak může škodit? Předem děkuji o jakékoliv názory...
- Vitalish
Re: přidávání benzínu do nafty- mazání
0,5l oleje a 5l benzínu do každé nádrže je určitě dobré přidávat pokud máš traktor ze sedmdesátých let a obděláváš s ním pole pod vrcholem Sněžky.... Jinak řekni pápá nejen vstřikům na TDCi
- Quickie
širokým oblúkom sa vyhýbaj tým, ktorí ti to hovoria
- C-Maxis
No, olej asi maze, ale benzin odmastuje.
Benzin se do nafty dava(l) mozna v tuhe zime, kdyz nafta zacala parafinovat, aby se zlepsila filtrovatelnost.
TDCi 100% NE. A zadne modernejsi diesly.
- olso
Presne tak a pridavalo sa podstatne viac ako 5litrov benzinu, o oleji neviem. Je to tak 10r co som to oficialne pocul v TV, ako rady v zime. Ale teraz urcite nee, v zime je to uz poriesene.
Ford Focus II 1.6TDCi, 109k, Generation X, Sea Grey Wagon
Ford Focus Combi I 1.6, r.v. 2004 - kralovska modra, Fiat Grande Punto 1.2 rodicovske - silver
radek.plhak
Děkuji za názory
Taky se mi to nějak nezdálo, takže radši zůstanu u klasických aditiv
- hayney
podobnou otázkou jsem se taky zabýval a zjistil jsem, že je to přežitek z dob dávno minulých.
common rail nebude moc rád. neexperimentoval bych, kupuj v zimě kvalitní naftu, lej do toho odzkoušená aditiva a měń pravidelně palivový filtr. jinak v tom zahučíš za hodně
hledám: Ford Mondeo Kombi 2001+ Duratec 1.8, 2.0
bylo: Ford Mondeo Kombi 1999 benzin 1.8 Zetec 85kw
- tomason
Petrolej se dával do nafty v zimě,ale ten je na rozdíl od benzinu mastný.benzín nepatří do nafty mění bod vzplanutí a odmaštuje olej zase zanáší vstřikovače a omezuje tak jejich funkci.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- Dr.Romca
A filtry origo - delphi - ne náhražky !
- C-Maxis
Jo, petrolej se v zime "mohl" pridavat, ale byl drazsi, nez benzin, tak proto benal...
I dneska stoji 10l petroleje pres 700,-
- tomason
On se ještě na horách ,kde je třeba používá jen ve velkých mrazech je drahý a všechen putuje do letadel.
- spanel
No, švagr dává do C5 s 1.6 TDCi od nového vozu (5 let) vždy 1,5 l benzínu na nádrž, nevím přesně kolik má najeto (možná kolem 100 000). A zatím bez problémů.
Já se snažím tankovat aditivovanou, nebo obyč naftu a do té obyč dávám VIF a problémy jsem měl, ale je otázka, co bylo příčinou, bo jak si tak myslím, ani "značkaři" od Forda nejsou vševědoucí machři a zárukou odhalení příčiny.
- C-Maxis
To pridava v zime, nebo porad? Trochu mi unika smysl. Navic 1,5l benzinu nema na "ztuhlou" naftu v nadrzi zadny kladny vliv.
- spanel
No, pořád. Když jsme se bavili o aditivech, tak mi řekl, že on tam vždy dává 1,5 benálu na nádrž. Je to zvyk ještě z Bravy, která má natočeno hrubo přes 300 000 a na to, že je to Fiat, stále motor funguje bez závad (pouze už je znát nižší výkon).
- Ac1D
davani benzinu do nafty bylo aby v zime nezamrzala.Ted uz je to mytus ktery akorat podporuji vyrobci vstriku staci kdyz nase dieslove milacky nici Bursikova bioslozka
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
