Vaše mobily - Rady,tipy...
mickielli15
Re: Vaše mobily - Rady,tipy...
Příspěvek od mickielli15 » 29.08.2011 23:10
to jsem nezkoušel, nemám měřák :? . Ale už se mi povedlo ho nechat přes noc zastrčenej a ráno jsem nastartoval... ale mám novou baterii...
jediné, co je na něm napsané ohledně odběrů je toto:
INPUT - 12V/24V - 700mA
OUTPUT - 5.0V - 1200mA - což je pravdivá hodnota. Některé eshopy uvádějí 1000mA, ale je to opravdu 1200mA.
. pokud bylo ještě něco dalšího napsané na krabici, tak tu už jsem vyhodil... :cry:
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition :-)
Infinter
Příspěvek od Infinter » 30.08.2011 07:56
No mě by ta spotřeba naprázdno taky docela zajímala, vždycky nechám konektor jen povystrčený a doufám že se na nějakém dolíku nesepne. Ale snad to naprázdno žrát nebude, je tam jen ta dioda a příjde mi že se to ani moc nehřeje, pokud není připojený mobil.
Obrázek Obrázek Obrázek
misoo
Příspěvek od misoo » 30.08.2011 08:36
chlapi, a neni telefonu +/- jedno kolko mA donho ide ? ved unifikovali konektory koli tomu aby sa mohli tel nabijat roznymi nabijackami... podla mna ak sa to neprezenie a nebude to nejako nad 2000mA, tak to telefonu nemoze ublizit. maximalne sa trosku znizi zivotnost baterky, ci ? :)
Quickie
Příspěvek od Quickie » 30.08.2011 09:16
tiež si myslim to čo misoo
ked do neho ide viacej šťavy tak sa podla mna akurat tak skor nabije
inak by sa tomu nemalo nič stat
ine ampere do neho idú cez el. sieť a ine cez notebook, takže je to imho jedno
misoo
Příspěvek od misoo » 30.08.2011 09:23
este otazka : ak nabijem rychlejsie povedzme 1200mA, tak mi tel vydrzi menej, ako ked ho nabijem pomalsie (ale "kvalitnejsie") ? ci je to len psychologicky efekt ? :D
Infinter
Příspěvek od Infinter » 30.08.2011 10:49
Třeba to je efekt Lochnesky.. všichni o tom vědí, ale nikdo nic pořádného :mrgreen:
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 30.08.2011 11:07
Neviem ako ine telefony, ale moj (Samsung Galaxy S2) ma nejaku ochranu a je jedno akou nabijackou sa nabija, vzdy si berie iba urcite mnozstvo z nabijacky. Cize nabijanie s 800 a 1200 nabijackou trva rovnako.
misoo
Příspěvek od misoo » 30.08.2011 11:38
Infinter : asi tak, vsetci ju uz videli, ale este nikto nevie ze je tam ! :mrgreen:
Blackhawk : u mna htc desire s je sakra vidiet rozdiel. pri 800mA to trva aj 3h, a pri 1000mA hodinu aj nieco... (z toho mi vypliva, ze to asi nebude 800 a 1000 :roll: )
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 30.08.2011 12:08
Chlapi objednal som si samsung omnia 7, predosle telefony som mal s windowsom a vzdy som bol spokojny,co poviete?navrhy, pre a proti?
ObrázekObrázek
Infinter
Příspěvek od Infinter » 30.08.2011 12:17
A co na tom budeš mít za systém? Na netu píšou že WP7 a tom jsem nic dobrého neslyšel.. Jestli to nebude něco jako Visty :palec_dolu: Já měl předtím WM 6.5 a už bootuju SD Android a jsem nadšenej.. (WM zatím nechávám jen kvůli navigaci).
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 30.08.2011 12:24
ano wm7 firma mango robi aktualizaciu softwaru na 7.5 co vyjde niekedy na jesen, mal som WM6, 6.5
a vzdy som bol spokojny, co som sa docital je ten system stabilny a rychlejsi ako IP3 GS a niektore androidy, uvidim necham sa prekvapit.
ObrázekObrázek
Infinter
Příspěvek od Infinter » 30.08.2011 12:41
Já byl s WM 6.5 taky spokojený, do té doby než jsem vyzkoušel Android. Teď už jen řeším jakou verzi si tam dám, abych mohl bootovat místo WM 6.5 (ideál by bylo mít WM na SD, ale to nejde). Pro mne je jediný zápor ta navigace, 1500 se mi za ní dávat nechce a googlovská toho moc neumí :nixw:
misoo
Příspěvek od misoo » 30.08.2011 12:56
palec : mal si si kupit android, to je supicka ! :wink:
infinter : ja mam na androide sygic a nemozem nanho kriveho slova povedat :palec_nahoru:
Infinter
Příspěvek od Infinter » 30.08.2011 13:13
Teď už ten nákup asi nezmění.. měl se holt zeptat dřív ;)
Já zatím nebudu nic kupovat, až se mi podaří nastavit (a vybrat) nějakou NAND verzi Androidu - takže až po dovče :mrgreen:
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 30.08.2011 13:14
S tou navi tiez neviem, dufam ze tam nieco bude, moc ju nepouzivam a ked tak potrebujem iba poradit ktorym smerom takze googlemaps bude postacujuce.
ObrázekObrázek
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 8 hostů
