Klimatizace / topení
- Dr.Romca
Re: Klimatizace / topení
Hele já to mám taky - jakmile zapnu to max, tak hned fouká teplej vzduch...Takže podle mýho tam topná spirála je
- hayney
díky za reakci.
a někdo s benzínem?
a někdo s benzínem?
hledám: Ford Mondeo Kombi 2001+ Duratec 1.8, 2.0
bylo: Ford Mondeo Kombi 1999 benzin 1.8 Zetec 85kw
Pro TDCi jsem to tu už popisoval.Ve vodním okruhu jsou 3 pomocné jakoby žhaviče.Pokud se zapne ofuk skal tim max.tlač. tak se sepnou všechny tři a zrychli ohřev vody v topném okruhu,ale rozhodně to nanahradí výhřev skla to ani náhodou.Pokud je mráz tak to trvá nějakou dobu než se nahřeje voda u benzínu je to rychlejší ale stejně to trvá
kdežto se sklem je rozmrazené do pár minut.Takže rozhodně hledat s vyhřívaným sklem
Pokud ti někdo bude tvrdit že to není potřeba tak jen proto že to nemá a neví oč přicházi.Já sem to měl na Scenicu benálu a teď na Mondeu v ropě ,parkuju venku a jeto naprostý luxus :!:Vlastně to bylo spolu s vyhřiv. sedadly jedno z kriterii při výběru auta.Jak říkám parkuji venku vím o čem je řeč.Máš možnost vyběru tak ji využij.
- hayney
díky za ujištění! už se těším na rána bez škrábáníBrehowicz píše:Pro TDCi jsem to tu už popisoval.Ve vodním okruhu jsou 3 pomocné jakoby žhaviče.Pokud se zapne ofuk skal tim max.tlač. tak se sepnou všechny tři a zrychli ohřev vody v topném okruhu,ale rozhodně to nanahradí výhřev skla to ani náhodou.Pokud je mráz tak to trvá nějakou dobu než se nahřeje voda u benzínu je to rychlejší ale stejně to trvákdežto se sklem je rozmrazené do pár minut.Takže rozhodně hledat s vyhřívaným sklem
- jimm
to si piš
já jezdím z parkoviště jako první zatím co ostatní škrábou a nadávaj
- hayney
jak švagr tak kolega z práce nemaj výhřev a snaží se sami sebe uchlácholit, že jim to vlastně topí hned a že ten výhřev vůůůůůbec nepotřebujoujimm píše:to si pišjá jezdím z parkoviště jako první zatím co ostatní škrábou a nadávaj
Bezostyšně kecají až budeš mít vyhřivane sklo tak prozřou,věř mi a budou jen tiše závidět ,nahlas by to nepřiznali
- hayney
já to měl na starym fordu, ale dva svislý pruhy před řidičem vynechávaly, takže jsem to neměl v plné kráse. i tak jsem si to užil
- Dr.Romca
joo, mě taky vynechávaj úplně vlevo 3 pruhy, pak dva jedou a pak 1 pruh... ale i tak je to OK...chtěl bych to nechat vyměnit, ale bojim se dešťáku a senzoru světel...
- hayney
já z toho důvodu, že mi nějaký pruhy nešly, nechal měnit sklo a nepomhlo. asi to bude někde dole v těch paticích, nebo nevim, každopádně mě to pěkně štvalo
- Dr.Romca
Ono to má jako nějakej konektor dole jo? Já bych čekal, že to bude nějak inteligentně připojený přes dva tři fastony...jestli to má konektor, tak to teda potěš...
- hayney
já mám dojem, že jsem tam viděl nějakej plíšek nahoře a dole, nebo mi to snad mechanik říkal, co to měnil. ale ruku do ohně za to nedávám
- jimm
mondeo má konektor na vyhřejvaný sklo dole na straně spolujezce
- Petrákkk
Tak snad abych to tu uvedl na pravou míru.
Přední sklo je napájené dvojicí konektorů, jsou umístěné v levém a pravém dolním rohu skla. V každém konektoru jsou 2 (slovy dva
) vodiče (plus a zem). Každý konektor napájí pouze polovinu skla, tedy od kraje ke středu skla - bráno vertikálně. Jednotlivé spirálky jsou zapojeny paralelně. Tudíž, jestli jsi si nechal vyměnit přední sklo a nefungovaly Ti poté stejné spirálky, někdo s tebou pekelně vyjebal...
Mondeo 4/2003 2.0 TDCi 96kW kombajn
- jimm
čau, mám problém z man.klimatizací,když ji vypnu tak pořád chladí,světýlko zhasne ale pořád chladí,nevíte čím to je :nixw:Připadá mě že pořád funguje kompresor i po vypnutí klim.I když klim.nepoužívám tak se pod autem vytvoří louže,prostě pořád chladí i po vypnutí nebo i když jí vůbec nezapnu
