Volná řadička
Blesk90
Volná řadička
Příspěvek od Blesk90 » 23.08.2011 07:38
Zdravám focusáci, mám FF I 1.8 TDDI a příjde mi, že mám volnější řadičku, především z prava do leva. Je to cca 3cm. Řazení jde ale normálně jako po másle :-) Tak se chci zeptat jestli je to normální a jestli nevíte, jak by se to dalo odstranit? (co je potřeba vyměnit a jaká je cenovka) Díky za odpověď. :dih:
Ford Focus 1.8 TDDI r.v 2000
zip11
Re: Volná řadička
Příspěvek od zip11 » 23.08.2011 11:05
Blesk90 píše:Zdravám focusáci, mám FF I 1.8 TDDI a příjde mi, že mám volnější řadičku, především z prava do leva. Je to cca 3cm. Řazení jde ale normálně jako po másle :-) Tak se chci zeptat jestli je to normální a jestli nevíte, jak by se to dalo odstranit? (co je potřeba vyměnit a jaká je cenovka) Díky za odpověď. :dih:
Mám pocit, že už se to tu někde řešilo. Nejspíš ti praskla pružina řazení. Ta je zespodu pod autem, myslím. Někde v těch místech kde začíná pod kabinou táhlo k převodovce.
Zkus pročíst tohle http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... azen%C3%AD
Ford Focus r.v. 2001, 2,0 16v, 96 KW
Blesk90
Re: Volná řadička
Příspěvek od Blesk90 » 23.08.2011 11:41
Tak se nejedná o pružinu, to by se pouze nevracela ř. páka. Jsou dvě možnosti.
1.pokud se společně i při minimálním pohybu hejbe táhlo k převodovce, je to vůle v tom přepákování.
2. pokud se táhlo nehýbe tak je to pouze ten mechanismus, který je vidět po odstranění koženého krytu mechanismu ř. páky. jsou tam dvě táhla (hedno na pohyb z prava do leva a druhé na pohyb dopředu do zadu) :bravo22: a Ty mají pryžové ´´dorazy´´ a ty už můžou být vymačkané.....co vše Foki neví :totlsmile: :nazdravi:
petulak
Re: Volná řadička
Příspěvek od petulak » 23.08.2011 18:45
zip11 píše:
Zipe 11---já bych pod auto/kabinu/ nelezl. :mrgreen: :mrgreen:
Pod kabinou,ta pružinka není. :nnou: :nnou:
zip11
Re: Volná řadička
Příspěvek od zip11 » 27.08.2011 15:05
No, já právě nevím kde přesně ta pružina není, myslel jsem že někde tam pod kabinou. Tak nic, pod auto nelez, ale to vlákno si přečti!! :gott:
petulak
Re: Volná řadička
Příspěvek od petulak » 27.08.2011 17:07
