Bohuzel Magic si nabehl sam.misoo píše:no pekny pokec tu mate...![]()
osobne sa priklanam na stranu zirafaka, nie preto, ze je moj kamos, ale preto, ze to co pise magic, je podla mna nezmysel... sorry, nic v zlom...
Jake brzdove kotouce
- pelen
- neodees
Dovolim si pridat taky jednu poznamku. Kola jsou pevne spojeny s autem, tvori tedy jeden velky celek. Brzdy jsou dimenzovany aby bezpecne zabrzdily auto do nejvyssi povolene zatizitelnosti auta, a to u meho typu tedy kombi dela 1695 kg. (podle TP) A k tomu musi mit jeste nejakou rezervu z duvodu bezpecnosti, nerikam ze velkou ale nejaka tam je. A ted si vem o kolik se ti zvedne hmotnost auta kdyz misto plechacu das alu kola. V mem pripade to je dohromady 36 kg (celkovy rozdil vahy mezi plechacema a alu diskama). tudiz auto je po vymene tezsi o >36< kg. Takze je to zcela bezvyznamny rozdil, kdyz si vezmes ze provozni hmotnost je 1244 kg a nejvyssi technicky pripustna hmotnost je 1695 kg. Pokud by jsi chtel aby nastala ta vec ze potrebujes vetsi brzdy protoze jsou tezsi kola a je tudiz tezsi akcelarace a brzdy jsou namahany vic pri brzdeni tak to by jsi musel postavit auto na spalky tak aby "ty" spalky byly oprena o ramena "zespodu"
pak by jsi si sednul do auta, nastartoval a delal brm brm, a pak brzdil a potom moznaaa by to chtelo velikansky brzdy. Doufam ze jsem to vysvetlil spravne, pouhym selskym rozumem UFF!!!
- stigi
Taky jsem si napsal svoje, ale myslim, ze to nema cenu az tak hrotit. Bylo nas dost a v podstate jsme vsichni napsali to same a Magic si to proste neprebral.
Presto si myslim, ze by bylo lepsi se vratit k jeho dotazu a neresit jaky je pravy duvod toho, ze chce menit brzdy za lepsi.
Ja budu menit jen kotouce a desky, zrejme TAR-OX nebo OMP. Na cely "kit" vcetne brzdicu, hadic atd. zbytecnych 30tis. nebo kolik nemam
- misoo
- misoo
- Magic
- stigi
- neodees
Ja nevim co tu porad kombinujete? Ja koupil kotouce neznackove a pakny Bosch a myslim ze to zcela staci. Nejezdim jak utrzenej ze retezu, i kdyz obcas na to slapnu, ale brzdy jsou ok a jeste se nestalo ze by me nechaly ve stychu.
( jinak vymena prednich a zadnich kotoucu a paken me prisly na asi 6,000,- kc)
- Magic
- ingo
Re: Ake brzdove kotuce..
original by měl být ATE mam tam desky i kotouče i brzdiče!!
1.6 2001,aquamarine 195/60/15
