Případně má někdo/poskytne návod jak se to celé musí udělat
Tempomat
MK2
Re: Tempomat
Vrtal jsem se f tom ovladči od radia a asi bych věděl jak a jaké odpory tam napájet. Ale nechápu jak se docílí toho, že na původním tlačítku VOL+ budu mít SET+ a na původním VOL- budu mít SET-
Zatím mi to vychází opačně (na vol+ bych měl set-), nevím co mi uniklo
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
pepazdepa
Re: Tempomat
Jestli ti to pomůže ...
MK2
Re: Tempomat
Díky, zkusím to prostudovat a pochopit
Jeden odpor si tam musel přikoupit? jaky?
EDIT: tak když jsem to prostudoval tak nechápu jak můžou sedět ty odpory 120/180/300/520/1000 Ohm
Na tom tištáku jsou přece odpory s uplně jinýma hodnotama
A teda ještě jedna věc mi nesedí a to jestli na puvodnim Vol+ je po takovém zapojení Set+ ? Nezdá se mi to
pepazdepa
Re: Tempomat
Vol+ je opravdu Set+ , ale jakej odpor je tam přidaný opravdu nevím. Možná by to věděl Samantus
Re: Tempomat
... samozrejme, ze rezistory nesedi. Je potreba je vyndat a napajet misto nich spravne ... a podle te druhe fotky to vypada i na prehozeni poradi tlacitek (skrabany tistak a dratove propojky).
MK2
Re: Tempomat
Dlouho jsem nad tím seděl abych vymyslel nějaké jednoduché řešení s tím, abych musel co nejmíň upravovat, a aby tlačítka byly na pozicích které chci. No už jsem to (snad) vymyslel
Předpřípravu v autě mám (pin 10 a 18 jsou osazeny), a s GEMem snad problém nebude
Ale potřebuju sehnat ten ovladač a rezistory
- Giggo
Re: Tempomat
Nebude jednodužší vyměnit volant (případně jen dodat čudlíky)? Nebo mám 3 ramennej, kterýho se nechceš vzdát?
MK2
Re: Tempomat
No právě že jde o ten tříramenný volant, který tam chci nechat
- Giggo
Re: Tempomat
Je mi to jasný
(předtím sem chtěl samozřejmě napsat máš)
- Dave78R
Re: Tempomat
Vážení,
našel by se někdo schopný a ochotný za rozumnou úplatu dodělat tempomat na mé FoFo2? Jestli je příprava netuším (na rozebírání volantů atd. nejsem). Návody jsou sice super, ale každý by měl dělat to, co umí....
Ideálně v lokalitě "Morava"
Děkuji za nabídky/kontakt.
Ford Focus II combi Fun, 1.6TDCi
zofli
Re: Tempomat
Taky připojím své zkušenosti. Díky zdejším jsem sehnal čtyřramenný volant s ovládáním tempomatu a dnes mi to ve fordu zprovoznili. Vzali si za to 180,- bez DPH Takže "super" vše funguje....
Ford Focus II 1.6TDCi kombi r.v.2010.05 - sea grey
Ford Mondeo III 2.2TDCi 5dv r.v.2005.12 - modrá octane -> prodáno
Ford Focus I 1.6i 16V ZETEC r.v.2001 sedan + LPG -> prodáno
MK2
Re: Tempomat
Tož jsem stávající ovl. přepájel tak abych na výstupu měl...
"ON" 1,12
"RES" 0,6
"SET +" 0,12
"SET -" 0,3
"OFF" 0
Ale nebyl jsem potěšen aktivací v servisu
Týpek prý že to zvládne/aktivuje. Pak jsem to jel zkusit a nefunguje. Vrazil jsem mu do ruky návod na aktivaci pomocí IDS.
Bod 1. udělal, ale netušil co je položka - zkontrolujete si, zda je druha volba "Message from ABS via CAN"
Jinak na mě dneska neměl čas, mám se stavit jindy...
"ON" 1,12
"RES" 0,6
"SET +" 0,12
"SET -" 0,3
"OFF" 0
Medmen
Re: Tempomat
Tak už taky tempomatuju.
Velké díky patří Zaqikovi za volant a Fokimu za výměnu a aktivaci
Pánové děkuji
Pánové děkuji
- postak
Re: Tempomat
Medmen píše:Tak už taky tempomatuju.
Velké díky patří Zaqikovi za volant a Fokimu za výměnu a aktivaci![]()
Pánové děkuji
a jeste si kontrolujes tlak v pneu a blinkry blikaji samy ne ?
