Světlo v kufru
oskus
Světlo v kufru
Příspěvek od oskus » 10.04.2007 16:00
Ahoj mám fofíka teprve 3 měsíce .Můj problem je to že mi nesvítí při otevření kufru světlo .Má to tak být nebo ne? Akde je nějaké čidlo?
losfocusos
Příspěvek od losfocusos » 10.04.2007 17:00
při otevření kufru určitě musi svítit světlo :wink: ale asi bych zkusil jestli jak máš ten vypínač nad hlavou nema na to vliv to nevim bych kecal ja ho mam že se mi při otevření rožne a svítí aji kufr :wink:
opicak
Příspěvek od opicak » 10.04.2007 17:16
Zkus si hlavně nastavit podpis, ať všichni víme co máš za auto. Nahoře ikona nastavení - osobní údaje - podpis
focus 1.8 TDCi 85kW kombi,rok výroby 2002, výbava GHIA
Skubi
Příspěvek od Skubi » 10.04.2007 17:59
to může být prasklá žárovička, přerušený drát a nebo ho máš vypnuté tím stropním přepínačem :wink:
Loski
Příspěvek od Loski » 11.04.2007 07:50
Zkus vyměnit žárovku a uvidíš, pokud nepomůže tak bych pdoporučil jít po kabelu až ke spínači :)
FF 1,8 TDDi, 80KW chip, close ERG (prodáno)
FF C-max 1.6 TDCi 80 KW 2004. Fordem tam, na vleku zpátky
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 11.04.2007 13:11
Skubi píše:to může být prasklá žárovička, přerušený drát a nebo ho máš vypnuté tím stropním přepínačem :wink:
to funguje i na kufr? 8O kůůrňa, to je gud 8)
oskus
Příspěvek od oskus » 11.04.2007 13:49
Když to zapnu ručně na světle tak to svítí tak že žárovka to asi nebude
Ford focus combi ghia modrá metaliza r.v. 1999 1,6 zetec 74kw
oskus
Příspěvek od oskus » 11.04.2007 13:50
opicak: je to gut????
opicak
Příspěvek od opicak » 11.04.2007 13:52
Perfekt !! :lol: Koukám, že máš kombajna. Které světlo ti nesvítí? Nevím jak je to u ostatních,ale já mám též kombíka a mám 3 stropní světla. Při otevření kufru svítí pouze zadní, zbytek ne.
Loski
Příspěvek od Loski » 11.04.2007 13:54
Kombajna nemám :x :cry: :cry: měl jsem :cry: černýho. Pak přilítla ženská s Fáááábiíííí a rozstřelila mi ho z vedlejší :cry: :cry: :cry:
oskus
Příspěvek od oskus » 11.04.2007 14:10
opicak: no právě to zadní mi nesvítí při otevření kufru
georgic
Příspěvek od georgic » 11.04.2007 16:54
Přepínač má tři polohy: 1-svítí stále
2-nesvítí nikdy
3-svítí jen při otevření kufru
opicak
Příspěvek od opicak » 11.04.2007 17:07
georgic píše:Přepínač má tři polohy: 1-svítí stále
2-nesvítí nikdy
Pokud tímhle vyloučíš omyl, tak už může být chyba jen ve vodiči nebo spínači automatického rozsvícení při otevření dveří. Spínač je součást zámku ve dveřích kufru.
ferrycz
Příspěvek od ferrycz » 12.04.2007 08:09
no kdyby to byl spínač ve dveřích tak ti nebude při otevřených dveřích svítit ani kontrolka na palubce. pokud dveře otevřeš a kontrolka svítí a světlo ne , tak přepínač do polohy světlo při otevřeným kufru. pokud ne tak chyba musí být logicky jen vevedení kabeláže.
Focus II 1,8 TDCi,COMBI, GHIA Modrá (tonic)r.v.8/2006
ferrycz
Příspěvek od ferrycz » 12.04.2007 08:12
btw pokud ti nesvítí kontrolka když otevřeš dveře je to spínač ve dveřích. howg
Zpět na „Interier“
