pomozte mi
salysun
pomozte mi
Vcera som isiel na aute a pri 90-tke sa mi rozsvietilo zhavenie, kontrolka motora a vykricnik a auto stratilo otacky
. Pustil som pedal a kontrolky zhasli a auto islo dalej OK. To iste spravilo aj pri 50-tke. Diagnostika neukazala nic, ziadnu poruchu
ford focus 1.8 TDDI combi
Robert 323
Re: pomozte mi
Skus od najlacnejsieho a vymen pal.filter.Ak nepomoze moze to byt pal.cerpadlo alebo pedal.Skusenejsi poradia viac
salysun
Re: pomozte mi
Dnes som dal vymenit rozvod filtre aj naplne a nejde nastartovat
- junior
Re: pomozte mi
žhavení? žeby alternátor? ale nevim... co to dělá za zvuky při startu???? jak je na tom baterka??? jak je stará
JUNIOR
MK3 1.8 DuratecHE 16v/92Kw 02/05 lítám
Robert 323
Re: pomozte mi
teraz to moze byt zle poskladany rozvod,alebo zavzdusneny system ked sa menil aj pal.filter.Prinajhorsom uz mrtve pal.cerpadlo.Treba skusit diagnostiku
azztec
Re: pomozte mi
Tak jestli se měnil pal. filtr tak je možné, že to špatně odvzdušnili. Jinak povolit matky na trubkách a protočit, nafta musí stříkat až nad kapotu.
Já jsem to odvzdušnil hadičkou a stříkačkou,,,vysál jsem vzduch z potrubí od nádrže a počkal až se nasaje nafta, zaplnil filtr a rychle nacvaknul hadice.
davelistr
Re: pomozte mi
Zrovna mam stejny problem,.. mam po vymene pal.filtru a nejde mi to nastartovat.. poradite mi podrobneji jak se to odvzdusnuje? (fofo combi 1.8 tdci 74kw 11/2004)
FoFo Combi 1.8 TDCi 74kw 11/2004
- Jardak
Re: pomozte mi
A naplnil jsi filtr naftou? Nejednoduší je opatřit si cca metr průhledný 8 mm hadičky. Starý filtr vyndáš,namontuješ nový a připojíš přívodní potrubí z nádrže,na výstup z filtru nasadíš hadičku,přepadový vývod necháš zašpuntovaný.Ústy nasaješ naftu z nádrže do filtru aby se objevila cca 10 cm v hadičce. Chvíli počkáš,necháš vybublat. Potom hadičku sundáš a připojíš zbylý vývody. Po tomto postupu motor nastartuje úplně normálně,bez známek zavzdušnění.
Pokud jsi ale namontoval filtr suchý,bude zavzdušněný vysokotlaký čerpadlo a ovzdušnění bude obtížnější. Postupoval bych podle výše uvedeného postupu a pak delším startováním přivést motor k činnosti,případně mu pomoct čističem brzd.
- piechnik
Re: pomozte mi
Asi cerpadlo ja mel taky ten problem .
davelistr
Re: pomozte mi
Ono to ma snahu, baterka protaci motor, z vyfuku jde kour ale nenastartuje..
strejdove co delaji naftaky (traktory) rikaji ze to vypada na nedostatecny tlak v triskych - tudiz nevzplane..
- Jardak
Re: pomozte mi
Před tvou výměnou filtru jezdil normálně? Zkus mu pomoct sprejem.
davelistr
Re: pomozte mi
obcas a nepravidelne pri predjizdeni nebo pri rychlejsim seslapnuti plynu problikla kontrolka zhaveni a chciplo to.. poprve me to vystrasilo.. podruhe uz sem automaticky vypl klicek a znova natocil zase jel jako by se nic nestalo.. diagnostika poukazala na chybu vstrikovacu vysoky/nizky tlak a spatne cidlo cerpadla.. nechal sem vycistit nadrz a vymenit palivovy filtr.. a pak uz jsem nenastartoval, ani kdyz sem dal novou baterku..
- Jardak
Re: pomozte mi
Vstřiky asi mají velký přepad,nebo je KO čerpadlo. Nech otestovat vstřiky na stolici. Pokud se ve filtru našli kovový částečky bude asi KO čerpadlo.
- jakub.sampon
Re: pomozte mi
ještě mě napadlo běžná závada focuse nemáš v háji "čidlo vačkové hřídele" ? Bliká ti kontrolka žhavení..?
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
- vitacz
Re: pomozte mi
jak řiaká jakub, podle mě je to čidlo polohy vočkové hřídel. Jáký tam máte? Černý, nobo šedivé? Čidlo najdete na hoře na halvě motoru cca u prostřed. No prostě když otevřeš houbnu tak to nahoře na motoru
