Jake brzdove kotouce
- Magic
Milý Zirafaku jak jistě víš sériové brzdy nejsou dimenzované pro 17" kola. Taky je logicky jasné, že ti to nebudou psát jako návod pro blbé do TP.
Má to hodně co do činění s váhou rotující hmoty neboť je jasné, že 14" sériový plecháč bude vážit polovinu toho co 17" elektron. Auto bude mít tedy horší akceleraci a taky bude hůře brzdit. DOT.
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
- stan
ani by som nepovedal ze 14" plechac vazi o polovicu menej ako 17" elektron a ani s akceleraciou to nema nic spolocne, to skor sirka 185 vs. 215 sposobi mallinko horsiu akceleraciu a vyssiu spotrebu co sa ale vynahradi lepsou prilnavostou a skratenou brzdnou drahou, kedze je tam sirsia stycna plocha, rychlejsim a bezpecnejsim prejazdom zakrut. Co sa tyka vymeny brzd za vacsie/ silnejsie tak to ma vyznam iba ak zvysis vykon a maximalnu rychlost a nie iba priemer kolesa
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
- Loski
zirafak
Mily "odbornik" Magic.Neviem sice,kto ti taketo nieco "nakukal",ale k uprave brzdoveho systemu sa pristupuje skor v pripadoch,ked sa rapidne upravuje vykon motora,meni sa motor,upravuje podvozok a podobne komponenty pre motoristicky sport.Ty v podpise typ a motorizaciu auta nemas,takze co mas za auto neviem.Bezne vsak tu mame vsetci standartne a fabricke vykonove agregaty,takze robit upgrade brzd kvoli vymene diskov z 15-17,sa mi vidi ako velmi komicke a ozaj skutocne zavadzajuce.
Ja mam v technicaku povoleny rozmer od 15-17.Jazdim na 17-tkau uz nejaky ten tyzden,ale zhorsenu axceleraciu,ani horsi brzdny ucinok absolutne nepocitujem,skor to kvoli sirsej pneu pocitujem ako lepsie.Dokonca som vyjazdil uz druhu nadrz a nepocitujem ani zvysenu spotrebu.
Takze skutocne nezavadzaj,nech tu nevznikne zbytocna "magoria" s vymenou brzd,kvoli vacsim diskom.
Naposledy upravil(a) zirafak dne 11.04.2007 13:44, celkem upraveno 1 x.
- Loski
Kámoš má Ghia 1.8 Zetec a má 19" ALU a original kotouče. Mohu ti říct že brzdy fungují úplně stejně jako když tam dá zimáky na 15". Akcelerace je úplně stejná.Magic píše:Milý Zirafaku jak jistě víš sériové brzdy nejsou dimenzované pro 17" kola. Taky je logicky jasné, že ti to nebudou psát jako návod pro blbé do TP.Má to hodně co do činění s váhou rotující hmoty neboť je jasné, že 14" sériový plecháč bude vážit polovinu toho co 17" elektron. Auto bude mít tedy horší akceleraci a taky bude hůře brzdit. DOT.
rozměry alu jsou 225/30/19
rozměry disku 185/65/15
rozdíl nepoznáš
FF 1,8 TDDi, 80KW chip, close ERG (prodáno)
FF C-max 1.6 TDCi 80 KW 2004. Fordem tam, na vleku zpátky
- Magic
Nevím, co jiného na to mám napsat než sem již učinil viz. výše. Čím těžší kola, tím auto hůře akceleruje protože musí roztočit daleko větší hmotu - to samý jako bys na motor dal 2x těžší setrvačník motor bude mít daleko větší práci ho roztočit - nadruhou stranu větší setrvačník se bude déle točit díky hmotnosti proto ho bude i daleko těžší zabrzdit - stejně tak i těžší kola.
ad. gumy - širší guma = větší valivej odpor takže už jen logicky je jasný, že akcelerace bude horší, jedinná vyjímka je ta pokud se někdo rozjíždí se stylem, že pálí gumy pak ano když dá širší nebude je pálit a líp se rozjede.
- Loski
- jamaka
17" je "normalne bezny" rozmer Focusa, bez akych kolvek dalsich zmien.
ST-cko to je uz nieco ine, tam su uz komplet ine brzdy a hlavne vecsie a RS ani nehovorim a urcite to nie je koli tomu ze maju 17" alebo vecsie kolesa
Na ST das napr. min 16" koleso.
- stigi
Neda se rict nic proti tomu, ze tim tezsi kola tim vetsi servacna hmota, o tom se doufam nemusime bavit a je to jasne kazdemu, ale... Muzeme se bavit o tom, ktera kola jsou tezsi. Chce nekdo rict, ze 17" kola jsou tezsi nez 16" ? Blbost (omlouvam se, jinak to rict nemuzu) I 17" kola muzou byt lehci nez 16".
Co se tyka brzd - maji ubrzdit rotujici se hmotnost litych kol a nebo hmotnost auta pri urcite rychlosti??????!!!!! Myslim, ze s timto prumer kol, resp. disku nema vubec nic spolecneho. Prumer disku/hmotnost se projevi pri akceleraci, ale ne pri brzdeni!!! hmotnost kol a jejich moment setrvacnosti ma nepochybne zanedbatelnou hodnotu vuci hmotnosti auta, kterou maji brzdy ubrzdit.
- lubec
Magic, to akože keď priberieš 10 kilov tiež budeš dávať väčšie brzdy
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
zirafak
este k tomu iba dodam....preto je pre Focus odporucane obutie od 14-17 palcov,aby tam tie kolesa v kazdom pripade bezproblemov sadli.Ak spravis upgrade brzdovych kotucov a strmenov smerom nahor,uz tam 14-15" kolesa nikdy neobujes....tak ako pise Jamaka...na ST 170 min 16",lebo mensie koleso tam kvoli velkosti strmenov a kotucov neobujes.Lenze to je ST a tam je vykon 173 konikov,takze ina vaha,iny vykon=logicky vykonnejsie brzdy.
Ako sa pise v boardliterature,tak 17" koleso nieje vhodne pre motorizaciu 1,4 a 1,6 16V automat.Pre ine motorizacie su povolene/legalne vsak za podmienky,ze su zapisane v TP/
Pracujem v tomto obore uz nejakych par rokov,tak viem velmi dobre,o com pisem.
A na zaver Magic...podla reakcii fora si zo seba momentalne spravil pekneho ..../ved ty vies sam asi co
/End
- chaluha
Alu 17" je skoro stejně těžka ,možná o kilo,dvě težší,ale proč bys měl kvůli tomu měnit brzdy
!!!!!Je vidět že nejsi z oboru,protože to bys jinak nemohl napsat
Magic píše:Nevím, co jiného na to mám napsat než sem již učinil viz. výše. Čím těžší kola, tím auto hůře akceleruje protože musí roztočit daleko větší hmotu - to samý jako bys na motor dal 2x těžší setrvačník motor bude mít daleko větší práci ho roztočit - nadruhou stranu větší setrvačník se bude déle točit díky hmotnosti proto ho bude i daleko těžší zabrzdit - stejně tak i těžší kola.
Ford Focus combi II 1,6 16v duratec
- Magic
Nikde jsem nepsal, že to Focus neubrzdí na sérii.
Jinak řečeno obecně - čím větši kolo - vnější obvod - tim větší páka - tím větší síla, kterou musí vyvinout brzdy na brždění.
17/215/40 => 40*2.15 = 86mm vysoka guma
17" => 43.18cm prumer disku
43.18+(2 * 8.6) = 60.38cm
14/175/70 => 70*1.75 = 122.5mm vysoka guma
14" => 35.56cm prumer disku
35.56+(2*12.25) = 60.06cm
15/195/60 => 60*1.95 = 117mm vysoka guma
15" => 38.1cm primer disku
38.1+(2*11.7) = 61.5cm
Další věc je, že širší pneu bude méně klouzat, tj. se více třecí síly přenese na brzdy.
Může se to rovněž vlézt do rozdílu mezi prázdným a plně naloženým autem, tj. pro někoho třeba nerozpoznatelné a pro někoho ano. Možná nemám zcela výhradní pravdu s tím, že to bude brzdit hůře, ale rozhodně sériové brzdy budou více opotřebovávány.
Zirafaku já narozdíl od Tebe nesměřuji k hádkám, ale k otázce viz. výše. Měnil jste někdo brzdy za lepší?
- pelen
to Magic:
61,5/60,06 = 1,024
Ty si myslis, ze bezpecnostni prvek, jakym jsou brzdy se nenavrhuji s bezpecnostnim koeficientem? Nevim presne, s jakym se pocita u aut. Selskym rozumem odhaduji na 3x. Ten by mel zahrnovat i stav opotrebeni brzd.
3/1,024= 2,93
Myslis, ze je technicky a prakticky mozne menit brzdy pri zmene ucinku o 2,4%?
Ja bych vice premyslel, nez bych toto napsal.
P.S.:
Zirafakovi se nediv, on je z automobilove branze.
61,5/60,06 = 1,024
3/1,024= 2,93
P.S.:
- misoo
no pekny pokec tu vidim
osobne sa priklanam na stranu zirafaka, nie preto, ze je moj kamos, ale preto, ze to co pise magic, je podla mna fyzikalny nezmysel... sorry, nic v zlom
1. HMOTNOST/ENERGIA
na zataz brzd najviac vplyva hmotnost auta ako celku (odpruzena, neodpruzena hmota tu nehra rolu), t.j. vratane hmotnosti diskov, zvysena o jeho rychlost. za predpokladu, ze su 16 a 17 disky rovnako kvalitne, tak by tam mal byt rozdiel mozno niekolko malo kg. takze pri celkovej hmotnosti auta to urcite nehra ziadnu rolu. ak hej, tak by som mal mat viacero sad kotucov a menit ich aj podla toho kolko mam natankovane ? nedajboze ak by som chcel odviezt este aj niekoho okrem mna, tak to aby som mal nejake bremba...
2. TRECIA SILA
brzdna energia posobiaca opacne ako energia rozbehnuteho auta sa deli medzi kotuce a gumy. kedze trecia sila pri sirsich gumach je vacsia ako na uzsich, na rovnake zastavenie je pri sirsich gumach potrebna mensia sila na brzdenie, cize presne opacny efekt ako hovori magic.
3. PAKA
ano, magic ma pravdu, ide tu aj o paku, ale je to len malicke percento, az by som povedal ze ide o teoriu. na 99,99% tu ide hlavne o hmotnost...
nie som ziadny fyzik, ale zda sa mi to logicke... kua a to som maval z fyziky zle znamky...
1. HMOTNOST/ENERGIA
2. TRECIA SILA
3. PAKA
Naposledy upravil(a) misoo dne 12.04.2007 21:18, celkem upraveno 4 x.
