Denso - GPS signál ,GPS anténa
Lubo 01
Re: Denso - GPS signál ,GPS anténa
Příspěvek od Lubo 01 » 25.06.2011 15:40
Zdravím všechny.Možná to bude nezajímavé ale chtěl bych se podělit o mé trápen s navigací Denso,koukám nejsem Sám!došlo to tak daleko že jsem si koupil novou orig.GPS anténu, po montáži na střechu to pořád nefungovalo.představa že budu cpát peníze do něčeho co nebude stále poslední inveestice,kabeláž atd.tak jsem úplně drze,ještě se 4mi stehy na palci pr.ruky(jsem pravák) vytáhnul konektor antény z jednotky umístěné v kufru,mám mondeo.a do této jednotky pomocí izol.pásky připevnil kus koax.kabelu a na druhý konec jsem nasadil novou GPS anténu, ta mi leží prozatím na platě v kufru.A jak OHROMNĚ NAVIGUJEM! Vlko a jiné ext.neduhy nám ted nehrozí!!! :hhura: :hhura:
Mára
Příspěvek od Mára » 26.06.2011 08:41
Děkuj,nějak jsem to přehlédnul :palec_nahoru: A já vůl :wallbash: to hledám všude po netu aspoň v angličtině a tady
to máme dokonce v češtině :cooler:
Ford Mondeo combi 2.0 TDCI 96kw rv.08/2003 po Fl,blue Deep Navy
Galerie "modráska"
adous
Příspěvek od adous » 03.08.2011 13:53
Jejda, stím signálem je to u nás stále na dvě věci, furt bez signálu, nakalibruju se -cestu, tam jedu podle cest, ale cesta zpátky, na první křižovatce se to rozhodí, a ukazuje mi to že jedu bůh ví kam. o stránku si čtu a čtu, i tónování oken nemusí být signál ?máme tónované skla zadek totál a u řidiče a spolujezdce jen trochu, Nevím jakým systémem to máme tónované, ale tohle by nás nenapadlo, spíše teď řešíme jestli kůli tomů projdu technickou, jako tonované to máme i s atestací, ale nevím :nixw: . Najdu to kde čím je to tónované, má to nějaké specielní označení??????? v techničáku to najdu????
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 03.08.2011 16:36
Pokud máš origo GPS anténu, tak nemusíš řešit jestli máš okna pokovené, nebo ofóliované, protože anténa je na střeše jako základna pro prut na FM.
Ex ST220 model 2004
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 29.10.2011 20:38
Tak jak jste spokojeni?Já jí mám danou nad výstuze pod přední palubkou.Asi 15cm za budíkama směrem k motoru.okno mám vyhřívané.Kouká přímo na horu.Moc spokojený nejsem.Víc času je bez signálu a tedy i často zamrzává.Signál je bez problémů pouze na silnicích mimo město a ještě nesmí být kolem vzrostlé stromy.Nějak nevím co s tím.Do nové origo patky se mi samozřejmě nechce.Přemýšlel jsem vyšoupnout jí kolem zadních dveří ven a mlasknout jí vedle uchycení hagusu...Ale je prý vnitřní,tak nevím....Na to jak je denso soft.vybavené a ještě bez signálu....no,paráda :wallbash: :D
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 30.10.2011 08:10
Nemuze ta vystuha treba castecne stinit - spise bych ji prilepil zespoda na palubku, aby nad antenou byl jen plast palubky a pak celni okno a pak uz jen nebe
ACEMajky
Minulost:
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 30.10.2011 09:31
Mam to umistěny na palubce uplně vlevo u skla.Vyhřivani skla konči cca 5 cm od ramu a v te mezeře jsem to dal.Puvodně jsem to dal do prostřed a trochu to zlobilo,teď je to +- OK.
Ford C-MAX 2.0 TDCi ,Ghia ,2005
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 30.10.2011 10:22
Přemýšlel jsem nad tím a vlastně jsem to na té výstuze měl jen chvíli.pak jsem to nakonec dal nad budíky do palubky.Nad budíkama je v tom kšiltu volné místo.Tak jsem jí dal a přilepil instalatérskou stříbrnou páskou.Podle mě neobsahuje nějaké kovy,které by signál zhoršovaly.Asi to fakt bude dělat ten výhřev.Nad umístěním do rohu okna jsem taky uvažoval.Ten výhřev v tom místě není.Co si mám představit pod tím,že to funguje plus mínus?Ještě mě napadlo to dát do zpěťáku,ale nevím jestli tam je místo a jak by se to tahalo dovnitř...
Může se ten kabel od modulu prodlužovat?
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 30.10.2011 11:10
Funguje to dobře. Akorat v tunelech a pod mostem někdy vypadne signal,což u origo GPS modulu mi to nedělalo.Jo,a když couvam tak se to zblazni,šipka se hybe dopředu a ve skutečnosti jedu dozadu.Ale jinak to chodi ( naviguje ) dobře. Kabel jsem protahl palubovkou až ke kastliku u spolujezdce,je tam DVD Navi. Jinak bych koupil kabel+konektor na Navi antenu a protahl bych to dozadu(u mondea).
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 30.10.2011 11:14
No něco bych s tím asi dělat chtěl.Do rohu palubky to dokážu dát.Schoval bych to za držák od parrotu.To by šlo.Jinak anténa,resp.kabel u mondea končí vzadu v kufru.Tam jsem to měl u jednoho bočního okna a signál taky na prd.Dát to ven by bylo asi ideál,ale nevím...aby to nikdo vyutrhnul,neucvaknul a aby po kabílku nezatékala voda dovnitř...
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 30.10.2011 14:20
U neorigo navigací se anténa cpe k tomu plastu pod předním sklem - zvenku...Hned tak si toho nikdo nevšimne pokud to auto nezkoumá...A podle mýho to nikdo neveme - třeba frantik.17 to má na Mk4 a nestěžoval si že by mu to někdo ukrad... Ale chce to podmáznout silikonem - toho jedinýho bych se taky trochu bál...
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 31.10.2011 01:26
Do bocniho zpetnyho zrcatka to je dobrej napad. Jinak ten modul asi nebude nic moc, kdyz mu dela problem celni vyhrivany okno - moj mobil Omnia II ma nic moc prijimac a na palubce beha OK, dokonce i u rucni brzdy ma signal, ale ten uz obcas vypadava...
ACEMajky
Minulost:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 31.10.2011 07:42
Dr.Romca : Tak ono to tam může být půl roku a nic...ale víš jak to je u nás v republice :evil: Myslím,že co se dá schovat,tak je to lepší.Přes zimu by se na tom místě i pěkně koupala ve sračkách.No,ale určitě tam bude suprovej signál...
Ace : Nějaký kvalitativní rozdíl tam asi bude.
Každopádně jsem asi našel finální umístění.Z místa nad budíkama jsem anténu přesunul na plastové potrubí levého výdechu.Tzn.vyndat kastlík u levého kolena řidiče a to plastové vedení k výdechu je vidět.Položil jsem ho na vršek potrubí k rohu pod sklo(část bez výhřevu)a zatlačil jakoby k motoru,dokud tam sám nedržel.Chtěl jsem to jen na test,ani jsem ho nelepil a vydržel cestu z Ostravy do Prahy.Celou cestu se signálem.Ráno jsem nastartoval v garáži,trvalo to asi 300m než se chytil a už zase šlapal jak hodinky.Tak to hlavně nezakřiknout.Dneska to otestuju cestou na Mělník.
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 31.10.2011 07:51
Tak parada, ono to okno dela dost - precijenom je to husta sit
ACEMajky
Minulost:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 31.10.2011 07:53
Jasný,budu ještě testovat,ale vypadá to nadějně! :palec_nahoru:
EDIT:Cesta do Mělníka a zpět...cca 80km stále se signálem! :D
Zpět na „Denso navigace“
