nefukční ventilace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 06.04.2007 16:54
Tady ( resp. u Tada): http://www.fordfocus.hostuju.cz/down.html
A jak jsi dopad s větrákem?
Ford Focus 1.8i 16V Combi, r.v.00, Smoke Stone
Lucky
Příspěvek od Lucky » 10.04.2007 18:52
Radku moc díky za vše.S tím ventilátorem jsem to vyřešil.Byl to špatnej přepínač.Kontakty už byly vyhnilý a vůbec celý to už bylo špatný.A tu kalkulačku jsem ani nepotřeboval.Nakonec jsem ten kód měl na lístečku na radiu pod panelem.Ale je to super věc.Jinak demontáž a montáž byla v poho.Zbytečně jsem se bál.Jel jsem podle návodu a vše ok.Ještě musím mrknout na klimatizaci,nějak nechladí.Tak ještě jednou díky všem za pomoc a rady.Čauky Lucky
termitxx
Re: nejde zapnout vnitřní okruh ventilace
Příspěvek od termitxx » 28.07.2012 12:21
zdenypav píše:Zdravím, mám problém nejde mi nastavit vnitřní okruh ventilace. Ofuk na sklo nemám zaplý, zkoušel jsem to ve všech polohách a nic. asi umřel motorek nebo co ovládá tu klapku. díky za radu
čau kluci, jelikož jsem nikde nic nenašel, rád bych navázal na dotaz Zdenypav...taky mně z ničeho nic přestalo fungovat přepínání na vnitřní okruh a vůbec netuším, kde hledat chybu, budu vděčný za každou radu.dík
Ford Focus 1,8 TDDi 66kW r.v.2001 hatchback
pelen
Re: nefukční ventilace
Příspěvek od pelen » 29.07.2012 07:40
Vnirni okruh se da zapnout jen pri urcitem zakladnim nastaveni rozmisteni proudu vzduchu - vyzkousej.
theminson
Re:
Příspěvek od theminson » 07.08.2012 12:37
Lucky píše:Radku moc díky za vše.S tím ventilátorem jsem to vyřešil.Byl to špatnej přepínač.Kontakty už byly vyhnilý a vůbec celý to už bylo špatný.A tu kalkulačku jsem ani nepotřeboval.Nakonec jsem ten kód měl na lístečku na radiu pod panelem.Ale je to super věc.Jinak demontáž a montáž byla v poho.Zbytečně jsem se bál.Jel jsem podle návodu a vše ok.Ještě musím mrknout na klimatizaci,nějak nechladí.Tak ještě jednou díky všem za pomoc a rady.Čauky Lucky
Mám úplně stejnej problém. Už jsem tom měl jednou rozdělaný a příčina byla ta, že kontaktní plýšek v ovladači intenzity foukání byl zatavenej do plastu a tím ztratil kontakt. Pokusil jsem se ho opravit, ale vydrželo to asi jen dva týdny a bylo to tam kde na začátku. Kde a za kolik jsi sehnal jiný vypínač? Bral jsi nový nebo použitý? Originál nebo druhovýrobu?
Díky ;-)
Ford Focus skupina na Facebooku - https://www.facebook.com/groups/fordgroups/
Ford Focus I 2.0 16V - 131HP - 2012 - 2017
ex. Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo - 202HP - 2010-2012
ex. Mazda 323F BA 1.5 - 88HP - 2008-2010
ex. Peugeot 106 1.1 - 60HP - 2006-2008
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
