Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
votas83
Re: Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Příspěvek od votas83 » 27.07.2011 00:36
Kluci jak dosahnu toho abych prez den svitil jen mlhovkama a jakmile se seseri ze to prepne senzorem na xenony...diky moc...:-) nebo nekdo kdo to tzvladne,prijedu kamkoli,:-)
FOCUS ST 225 FL
Serie:266,5 PS 341,2Nm,custom intercooler,custom lauf,RS svíčky-spojka,Eibach Pro-Kit springs, torque mounts(silentbloky.cz),otevřené sání ala DS ,Sound SymposerOFF
Eidž
Příspěvek od Eidž » 27.07.2011 06:45
Svítit přes den mlhovkami je dle předpisů nepovolené. Mlhovky lze použít za mlhy, hustého deště apod. A vždy s potkávacími světly.
Mýtus taky je, zapnout obrysové světla a mlhovky. To už dávno neplatí.
Seat Altea XL-prodáno
Adow
Příspěvek od Adow » 27.07.2011 10:01
Tak jsem včera provedl operaci zalepení světelného senzoru. Pohodová práce na cca 5 minut, nic jsem neškrábl nebo nenalomil. Spokojenost :D. Teď začnu na fóru hledat jak tam dokutit alespoň jednoduchej alarm.
votas83
Příspěvek od votas83 » 27.07.2011 10:38
Diky,ale tuhle odpoved jsem zrovna nechtel...:-),potkavam fodne fordu co to tahle maji,mel jsem to na minulem aute a s policajtama nikdy nebyl problem...:-).Ma nekdo pro mne reseni plsssss.
FOCUS ST 225 FL
postak
Příspěvek od postak » 27.07.2011 16:10
No určitě to jde, ale budeš muset sehnat zkušeného autoelektrikáře. Já to tak taky chtěl, ale zapomněl jsem na to, vzhledem k případným problémům s STK, Policií atd. Na STK tě s tím taky něpustí, takže si kup radši kulaté DRL a montni to místo mlhovek :idea:
Věř, že ti radíme dobře :!:
votas83
Příspěvek od votas83 » 28.07.2011 00:14
Ja vam verim,proto se ptam,dobre tak jeste dve otazky,kde ste je kdo uz je z vas ma shaneli(drl) a jak to potom vyresim co se tyce elektriky...diky sorry za asi hloupe otazky ale,se skudkou jsem to mel jednodusi,ale ten motor u st...to je balzam.......:-)
FOCUS ST 225 FL
votas83
Příspěvek od votas83 » 29.09.2011 19:43
Panove,dnes mi prisli drl svetla misto mlhovek,prosim je tady v praze nekdo šikovnej kdo mi by je namontil,co se týče elektr.jsem levej jako prase... :D ¨
jeste by mne zajimalo,jestli to pujde prez senzor ze budou svítit do doby nez zajedu treba do tunelu a pak se to nahodi na xenony aniz bych musel otacet kolečkem...
Díky
FOCUS ST 225 FL
Příspěvek od ZaQik » 29.09.2011 19:59
votas83 píše:jeste by mne zajimalo,jestli to pujde prez senzor ze budou svítit do doby nez zajedu treba do tunelu a pak se to nahodi na xenony aniz bych musel otacet kolečkem...
Díky
pres rozpinaci rele to tak fungovat bude
votas83
Příspěvek od votas83 » 29.09.2011 20:06
A vis jak na to,chtelo by se ti trochu pokuchat v ST....???plsssssssss
FOCUS ST 225 FL
Příspěvek od ZaQik » 29.09.2011 20:21
viz. SZ
pepe_ba
Příspěvek od pepe_ba » 06.11.2011 19:00
Ahojte,
som na tomto fóre nový, môj prvý príspevok.
Čítal som celú túto tému (vlákno?), ale mám v tom trošku hokej. Mám FoFo II FL 2008, výbava Trend X a v poistnej skrini némám protikusy pre relé a poistku 135. Mám polohu Auto a svetelný senzor. Je nejak možné dosiahnúť aby mi v polohe Auto svietili iba stretávačky?
Ďakujem za akúkoľvek radu! :D
Ford Focus II FL Kombi Trend X, r.v. 2008, 1,6i 16V 74 kW, Moondust Silver
Příspěvek od ZaQik » 06.11.2011 20:07
dovoz ze Spanelska, ze?
bez rele R15 to snadno nezapojis (a dodelani patice neni snadne) ... spis si dodelej nekam LEDsvetla pro denni sviceni a pres rozpinaci rele je pripoj na parkovacky - pak Ti pri poloze AUTO ve dne budou svitit LED a v noci potkavacky
pepe_ba
Příspěvek od pepe_ba » 06.11.2011 20:41
Ďakujem za radu, len je v tom jeden dosť podstatný háčik.
Auto je kúpené v SR, je firemné a ja som len používateľ. Akékoľvek zásahy musím konzultovať s vedúcim autodopravy. Povedal mi, že si môžem dať spraviť (prerobiť) vo Ford-e automatické svietenie, len neviem, či by tak fungovalo, ako ja chcem. Cena do 100 € a musel by som si to sám zaplatiť. Teraz je zlá doba, firma šetrí kde sa dá. :(
Počul som o možnosti výmeny poistnej skrine, aby sa tam dalo zapojit relé a poistka, ale neviem, či je to vôbec možné a koľko by to stalo...
Vo výbave mám funkciu "bezpečného príchodu domov", kedy svietia iba stretávačky. Keby sa to nejak s tým dali prepojiť, bolo by to super.
Příspěvek od ZaQik » 06.11.2011 20:56
GEM umim sehnat v vraku za 2000-2500 CZK ... ale musi se donastavit podle Tveho ... a Tvuj bude hodne spatne prodejny
zamysli se nad LED DRL
Adow
Příspěvek od Adow » 06.11.2011 21:11
Nejjednodušší cesta je přelepit senzor na světlo. Funguje mi to bez problémů a "montáž" je jednoduchá a otázkou asi 5 minut - a není to nic destruktivního - kdykoliv to jde jednoduše vrátit zpět. Někde tady na fóru je obrázkový návod - myslím, že to bylo v sekci Mondeo...
