Kryt motora - spodny FoFo1 benzin
- Bany121
otazka: je spodny kryt motora rovnaky u benzinoveho aj dieseloveho motora ???
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
- Infinter
Re: Kryt motora - spodny FoFo1 benzin
To je otázka.. když jsem to zjištoval u prodejců, tak jedni tvrdili že jsou stejné a že to jde a druzí že to nejde a že se na benzín nedělá.. Ale třeba má někdo kryt z dieselu a dá reference, jak dobře to jde nasadit a jak to sedí..
- r0mik
Na benzin se opravdu spodni kryt nedaval
Ale pasuje,daval jsem origo kryt z diesela na svou 1.6 (na pohled stejna jako 1.4), a predtim to mel kolega na 1.8 (na pohled stejna jako 2.0).
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Infinter
Jestli to dobře chápu, tak jsi máš vyzkoušen kryt na "oba" typy motorů? A jak to hodnotíš, má to nějaký zantelný přínos (tuším že cena na netu je kolem 700)?
- r0mik
mel jsem to na jednom typu (1.6), a kamos to mel na druhem (1.8 )
Motor vydrzel trochu dele cisty, pri kazde vymene oleje vsak musel kryt dolu. Takze jsem ho prodal dal, ze stejneho duvod jako mi ho prodal kamos (vymena oleje).
Ten kryt stejne olejovou vanu neochrani, je to pouhy plast. To uz si radej nechat udelat poradnou lyžinu pod motor.
Dle me jsou to jen vyhozene penize.
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Infinter
Já jsem nad tím uvažoval kvůli řemenu, jako ochrana před bordelem, ale právě mě odrazovalo to sundávání.. Ikdyž já vlastně olej měním v servisu
- r0mik
remen ma zespod kryt
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Infinter
To jo, ale ten je tak vtipnej, že kryje jen půlku řemenu. A nebo mám místo orig krytu nějakou speciál náhražku
- vitut
Kdyz sundavam kryt u sebe, tak premyslim nad tim, jak by se zvysily vyrobni naklady, kdyby u benzinu nebyly v dilech pripravene otvory. Jinymi slovy, predpokladam, ze dostat kryt z dieselu na benzin nebude nejmensi problem.
Kdyz jsem auto koupil, byl motor cisty. Ted je v zahybech dost spinavy, takze prach a bordel se tam stejne dostane. Sejmuti krytu je otazkou par minut a da se to udelat i bez heveru ...
- r0mik
-pokud nemas olejovou vanu a kryt 8cm nad zemi, a auto se strasne spatne neheverujeSejmuti krytu je otazkou par minut a da se to udelat i bez heveru ...
-opticka kontrola zda vanu nemam narazenou se pres kryt delala spatne
-kryt mi nesedel na RS paket naraznik vpredu
Ale je to zase jen extremisticky pripad
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- jenikHK
Ono se ten kryt na diesely montoval hlavně kvůli snížení hluku od motoru... Ale jinak věřím, že dovede krapítek vylepšit aerodynamiku
- PeterToretto
aj ja som sa o to zaujimal a našiel som len toto a zda sa mi to dosť drahe ..
Ford Focus ´99 1.6 16v Trend Mondust metal
- Bany121
- PeterToretto
no to je v pohode cena ... asi to objednám .. predsa len to bude o čosi lepšie vypadať a aj malinko to ochráni spodok .. aspoň od vody .. Dik za tip
Uživatelé prohlížející si toto fórum: melo7412 a 1 host
