olej do motoru 1,6tdci
- V12
Re: olej do motoru 1,6tdci
10W-40 je tiez celkom OK volba, no v extremnych mrazoch okolo -20 teoreticky moze robit problem turbu. Pokial do zimy olej vymenis, neries to a na zimu daj 5W-40.
kouki123
takže to autu nebude vadit když jsem tam měl prvně 5W-30 potom mě tam dali 10W-40 a teď když přejdu na 5W-40 ?
- V12
Pokial nema kilometre z cesty na Mesiac a spat, urcite nie.
kouki123
byl by dobrej tenhle olej http://www.olejeobchod.cz/automobilove- ... w-40-b4-5l
- V12
Urcite ano.
- omezenec
to kouki123:...nedávno jsem byl v tom Vašem kouzelném městečku a tam mně přesvědčily o nutnosti a vhodnosti polosyntetiky do tohoto druhu motoru. Zakoupil jsem pár litrů a doma zase odborníci tuto variantu vyloučili...tak jsem tam nalil taky Magnatec...tady je diskuse, jestli to je Ford anebo francouz..trošku jsem to díky kanistříku přelil..ale bez problému odsál..
Ford Focus II Tournier 1,6TDCi, 80kW, 10-2006, DPF off
kouki123
Tak v pátek jedu na výměnu jiného oleje z 10W-40 na Shell Helix 5W-40 A3/B3/B4 to mě doporučil tak snad to bude dobrý a dopřeju fordíkovy to nejlepší
kouki123
bude to dobrá volba?
- marosnet55
Presne ako ja, tiež prechadzam s toho 10W40 čo mi v čechách dali na 5W40 castrol edge .
- V12
6l Edge 5W-40 TurboDiesel mam uz doma, Plechac bucha kapotou, ako sa nan tesi. Najneskor v piatok idem do Fordu pre filter a sup sup vymenit (po 12k km), vratane mazacej skusky turba. Mechos bude mat radost
a penazenka dalsi anorekticky zachvat
- Diggys
zdravim vas vsechny... mam focus 2008 r.v., 90 000 km najeto a chystam se jeste pred zimou vymenit olej... ale nemam s tim zkusenosti, tak se chci zeptat vas.. Cetl jsem sice tohle forum, ale je tady spousta nazoru a nevim, pro co se rozhodnout.. denne najetu cca 50 km a nekdy vic... plus samozrejme dalkove trasy, ale nejsou tak caste.. DPF stale mam.. Muzete mi prosim poradit, jaky presny olej mam koupit a s jakou znackou mate nejvetsi zkusenosti? Diky moc.
- V12
Odporucam Castrol EDGE TurboDiesel 5W-40. Ma triedu ACEA A3/B3/B4 a po novom aj C3, takze sa hodi aj do motorov vybavenych DPF. Kedze mas DPF, skrat interval vymeny na maximalne 15k km, este lepsie 10k, ak by sa nahodou do oleja dostavalo nejake to mnozstvo nafty, co sa na 100% neda vylucit.
V pondelok som menil aj ja, po 13k km, tiez som pouzil prave tento.
- Diggys
Drive jsi psal, ze kdyz je DPF, tak ma byt olej ACEA C2 nebo C3... ale z tvych zkusenosti - ktery je nejlepsi z toho, co jsi psal? Chtel jsem tam puvodne nalit 10W-40. Nekde mi asi upadl stitek od vymeny oleje a nemam tuseni, co je tam tedka..... Jo a kolik ho mam koupit? Nevim, kolik ho tam je potreba..
- V12
V com je problem ? Edge TD je aj C3, takze sa hodi aj pre DPF.
Pozri napr. :
1.6 TDCI ma objem olejovej naplne 3.4 litra bez filtra, s nim je to 3.8. Tento olej lejeme aj do sluzobnych P307 SW 1.6 HDI 80kW, co je v podstate Tvoj motor, akurat tie nase Peugeoty nemaju DPF. Donedavna tento typ oleja nemal specifikaciu C3, teraz ale bola pridana. Vo vseobecnosti Ti napisem, co tam davat nemas :
- xW - 30 - dovodom je fakt, ze 1.6 TDCI ma velmi malu olejovu napln, olej sa potom prehrieva, jazdou po dialnici 130 -140 som v sluzobnom voze zohrial olej na 130 stupnov, co je naozaj privela, hrozi nadmerny vyvoj karbonu a tym znizenie ucinnosti mazania, hlavne turbo je na toto citlive
- 15W - XX - toto je uz prihuste pre turbo, hlavne po chladnej noci by mohol byt problem s jeho mazanim prvych 10 - 15 sekund, co mu neprospieva
- nieco, co nema ACEA C1, C2 alebo C3 - mas DPF a toto su oleje optimalizovane prave pre filtre
Je to v poradi nevhodnosti, najnevhodnejsie je ako prve.
Z vyssieuvedeneho vyplyva, ze ideal je 5W-40, resp. 10W-40, ak to ma cez 200k km. Uvazoval by som aj o Total Quartz 9000 5W-40 a to aj napriek tomu, ze nema specifikaciu ACEA C3, ale zasa splna specifikaciu PSA B71 2296. V kazdom pripade #1 je Edge prave pre C3, ak by nebol k zohnaniu, #2 je spomenuty Total. Ak chces trochu usetrit, mozes skusit Castrol Magnatec Diesel.
Pozri napr. :
Kód: Vybrat vše
http://www.damoslovakia.sk/sortiment/oleje-a-maziva/castrol/motorove-oleje-pre-osobne-automobily/castrol-edge-turbo-diesel-5w-40/- xW - 30 - dovodom je fakt, ze 1.6 TDCI ma velmi malu olejovu napln, olej sa potom prehrieva, jazdou po dialnici 130 -140 som v sluzobnom voze zohrial olej na 130 stupnov, co je naozaj privela, hrozi nadmerny vyvoj karbonu a tym znizenie ucinnosti mazania, hlavne turbo je na toto citlive
- Diggys
Super... diky moc za info
