Filtr pev.částic tdci+emise od str162
- milanivs
Re: Filtr pevných částic u 1,6 80kw TDCi
Ja rozumiem čo vravíš, ale je to metóda pokusov a omylov. Ja len vravím, že keby sa dali získať relevantné údaje od Fordu, tak s nimi by sa dalo pracovať hneď.
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
- BobTDCi
Také nejestvujú - kedy koľko..to nevedia ani mechanici - nehovoria im to. To čo vravím je z originál školiacich dokumentov pre servisy Ford.
No ale to laborovanie ti ukáže presnú realitu ohľadom regenerácie tvojho /konkrétneho/ auta.
Verzií sw od r.2005 je už sakra veľa - to je isté. Od drobných úprav po veľké zmeny - typu zvolávačka a výmena RJ ventilátora a flash sw pre menežment motora ohľadom regenerácií - jeho úlohou bolo minimalizovať narieďovanie oleja naftou.
- C-Maxis
Ja osobne myslim, ze pro jednoduchost je lepsi cestou to mereni teploty.
Nebude nam k nicemu, ze budeme vedet, ze nastaly podminky pro regeneraci, kdyz se treba RJ proste nerozhodne to provest.
- vita_k
taky myslim. Teplota je jednoznacny ukazatel, pomohlo by to i nam, co mame filtr venku, kdyz probiha kilometrova (u nekterych probiha) regenerace. Dala by se pak odhadnout frekvence...
idealni by bylo pouzit cidlo, co uz tam je
- milanivs
Už len nájsť človeka čo sa rozumie do elektroniky a dať to dohromady. Ja sa elektronike bohužiaľ rozumiem ako hus do piva
- cereus
Ja mam zatial odpozorovane len to, ze regeneracia prebieha priblizne kazdych 600 km a zatial sa to drzi len s malymi odchylkami. To je ale vsetko a aj tak nikdy neviem presne, kedy to zacne. Plati to ale pri mojom sposobe jazdenia a pri novom motore. Predpokladam, ze cim je motor starsi, tym produkuje viac sadzi a rychlejsie zanasa filter. Takze aj na autach vyrobenych ten isty den to u kazdeho bude trochu ine podla sposobu jazdenia.
Asi naozaj len to meranie teploty DPF je perspektivne.
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi 80 kW DPF - Generation X Black Panther 12/2010
- BobTDCi
Dobrý nápad - na toto som celkom zabudol - každopádne, ale funkčné "online" meranie teploty telesa DPF je jedinou realistickou indikáciou skutočne prebiehajúcej regenerácie filtra pevných častíc.vita_k píše:taky myslim. Teplota je jednoznacny ukazatel, pomohlo by to i nam, co mame filtr venku, kdyz probiha kilometrova (u nekterych probiha) regenerace. Dala by se pak odhadnout frekvence...
A "FAPafterpitvoví" motoristi by jednak vedeli či prebiehajú regenerácie rovnako ako by zistili ako často pri ich verzii sw úpravy z FAPOFF /samozrejme i všetci s úpravami od iných "patológov"/
Teplota dpf pri nominálnej prevádzke tipujem si tak do 300°C "plusmínus" to teraz nie je relevantné.
Už len aby sa našiel maník, ktorý také niečo vyrobí meranie teploty a doladí ciachovanie k meraniu teploty v diagnostike. Odsleduje priebehy teplôt a neskôr i frekvencie a potom už môže vyrábať na objednávky...
No dnes som z ebay objednal digitalny teplomer do 1300 stupnov (sonda na kabliku) cele aj s postovnym to vyslo 11 eur
. Displej upravim aby som ho mohol zapustit niekde do stredoveho panelu. Myslim ze pod radiom mam nejaku volnu poziciu.
Vyskusam ci si to bude rozumiet s termocidlom ktore je na DPF a ak nie, tak pouzijem to co k tomu je pribalene a niekde ho uchytim na filter. Ziadna slava, ale ucel svati prostriedky.
Dlho som dnes nad tym rozmyslal a hladal alternativy na nete, ale toto sa mi javi ako najlacnejsi a najjednoduchsi sposob realtime sledovania teploty.
http://cgi.ebay.com/New-Digital-Thermom ... 3f0a65103b
- BobTDCi
Vlastne úplne ideálne by bolo použiť výstup z jestvujúceho snímača teploty - ale neviem či je to technicky možné nájsť k nemu vhodný prevodník - odmerať jeho výstup pri úplne studenom motore, potom pri motore po zopár km jazdy.
Podumajte...
Podumajte...
- C-Maxis
Z hlediska ergonomie neni display uplne idealni. Ridic musi cist cisilka. Lepsi a mozna i radove levnejsi je obyc. indikace pomoci LED. HI a LOW teplota. Normalni provoz a zvysena pri regeneraci. Pri dosazeni HI by se mohl treba ozvat i zvuk pro upoutani pozornosti.
Na cenu ma hl.vliv, jaka teplota se meri a jak odolne cidlo musi byt. Ale odhaduji, ze neco jednodussiho s LED by se do 100,- poridit dalo.
Moc se mi nezda, ze by neco u podvozku/napravy auta melo povrchovou teplotu treba 500°C. Priznavam ovsem, ze samotny DPF jsem pod autem nevidel. Jen tu nadrzku.
- BobTDCi
No ale práve na začiatok minimálne potrebuješ meranie so stupnicou - na nabratie prehľadu, skúseností o amplitúde rozpätia prevádzkových pracovných teplôt.
Potom je až možné hovoriť o LED - aby rozsvecovanie jednotlivých LED zodpovedalo práve nami požadovaným teplotám.
PS: Ale osobne by som i tak šiel do ručičkového - taký máš i teplomer na prístrojovke a zvládaš to, nie?
- C-Maxis
Ruckovy no problem, ja myslel, ze DIGI neni optimalni.
Jo, prototyp a zjisteni zakladnich teplot vyzaduje nejaky teplomer s primerenym rozsahem. Ten e-bayovej za 12 $ vypada OK.
- vita_k
Zkousel jsem vytahnout teplotu spalin pres ODB2, elm327, program torque. A zatim bez uspechu. Je tam leccos, ale tohle ne. Kdyby umel někdo nastavit custom PID na tuto hodnotu, tak by to byl prvni krok.
- BobTDCi
Cez diagnostiku Bosch úteraz neviem presne verziu, ale tam to šlo. Ale to by si musel jazdiť s NB napichnutým v zásuvke.vita_k píše:Zkousel jsem vytahnout teplotu spalin pres ODB2, elm327, program torque. A zatim bez uspechu. Je tam leccos, ale tohle ne. Kdyby umel někdo nastavit custom PID na tuto hodnotu, tak by to byl prvni krok.
- vita_k
To neni problem. Videl jsem spoustu lidi, jak maj drzak telefonu v palubovce a na displayi zobrazene hodnoty toho, co je zajima... ELM327 muze byt prakticky furt pripojeno.BobTDCi píše:Cez diagnostiku Bosch úteraz neviem presne verziu, ale tam to šlo. Ale to by si musel jazdiť s NB napichnutým v zásuvke.vita_k píše:Zkousel jsem vytahnout teplotu spalin pres ODB2, elm327, program torque. A zatim bez uspechu. Je tam leccos, ale tohle ne. Kdyby umel někdo nastavit custom PID na tuto hodnotu, tak by to byl prvni krok.
