nekteří odbornici berou uz jako ventil stamprle .miki21 píše:teda dle toho co viděl ventily...to měl i palici dole?
Rozvody benzín 1998-2004
Re: rozvodový řemen
- Lašty
Re: rozvodový řemen
copak já vím co vidělfoki píše:nekteří odbornici berou uz jako ventil stamprle .miki21 píše:teda dle toho co viděl ventily...to měl i palici dole?
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
Re: rozvodový řemen
Tak viděl vačkové hřídele a max zdvihátka ventilů-ventily ani náhodou
- HonzaFF
Re: rozvodový řemen
Tak se musím pochlubit - už mám taky nové rozvody
. Nevím, jestli to bylo nezbytně nutné, starý řemen i kladka vypadají jako nové, ale dušička má pokoj.
A kromě toho taky chladím - vysoušeč+náplň
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Předtím:
- duruz
Re: rozvodový řemen
Nebo videl jejich otisk na valci, dirou posvicce
- skier.n
Re: Přeskočený rozvoďák?
hele, na kolik tě ta sranda vůbec vyšla?
honzae36
rozvody focus 1,6 16v
zdravim, mate nekdo prosim schema nasteveni rozvodu na tu 1.6 16v???
dekuji
dekuji
Re: rozvody focus 1,6 16v
Možná blbý dotaz: už jsi to někdy dělal? Je potřeba aretační trn
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %C3%AD+trn
a pravítko na aretaci vaček.
jinak jedno téma kolem toho zde již je http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... v%C3%ADtko
- petulak
- drak1234
Rozvody 2,0 zetec 131ps
Pani,
mam na Vas velmi zaludnu otazku ako zistim kolko kladkove rozvody mam na mojom motore, podla etisu mam vyrobu auta 11/1998 a prva registracia 01/2000. Podla Ford dealera mam 2 kladkovy
Aby som Vas doviedol k mojej myslienke, mam v plane objednat 2 kladkovy rozvod ale nie som si isti ked tam budem mat 3 kladkovy ci bude casovanie rovnake, teoreticky bi to podla mna nemalo vadit z dovodu inych velkosti kladiek, a rovnakeho remena s 129 zubami pri obi dvoch sadach dvoj kladkovej a troj kladkovej este je sice rovnaka sponovacia kladka pri obi dvoch sadach.
priklad sady INA:
3kladkova SADA OBSAHUJE:
IN 531034510 Napínací kladka INA
IN 532015110 Vodící kladka INA
IN 532015210 Vodící kladka INA
IN 536023410 Rozvodový řemen INA
Šířka [mm]: 25,4
počet zubů: 129
do roku výroby: [01/99]
2kladkova SADA OBSAHUJE:
IN 532018710 Vodící kladka INA
Šířka [mm]: 25,4
počet zubů: 129
od roku výroby: [01/99]
priklad sady INA:
Šířka [mm]: 25,4
počet zubů: 129
Šířka [mm]: 25,4
počet zubů: 129
Focus Wolf 3dv. 2,0 16V Zetec-E EFI EDDC rv.2000 prevodovka MTX75,
úprava wolf: -podvozok, -výfuk, -elektróny, -svetlá,
Ďalšie úpravy: -chip, -Short Shift, -KN sanie, -športový regulator tlaku paliva do 10bar, -ext. odlučovač oleja
Wolf
Wolf
- lucky.jack
Re: Rozvody 2,0 zetec 131ps
Do 2.11.1998 by měly být dvě, od 2.11.1998 pouze jedna, Ale co kus to originál
. V etisu ti to vyhodí přesný datum výroby, tak se řiď tím.
Filtly
Rozvody
Zdravim, chtel jsem zeptat, chci delat rozvody na mem focusu kombi rok vyroby 2003, obsah motoru je 1.8 16V. Ma otazka teda, co vsechno k tomu budu potrebovat, jedna se tada o dve kladky + remen a je lepsi kdyz se vodni pumpa vymeni zaroven s rozvody nebo se to muze kdykoliv potom dovymenit v pripade nejakeho problemu?? A je zde na foru nejak navod nebo neco podle ceho se ridit nebo jake ty Nm dodrzovat a jak napinat ten remen??? Na foru jsem nasel akorat tema na dieslove motory ohledne rozvodu...tak jsem se chci radsi poptat na nejake zkusenosti nebo vychytavky...
Re: Rozvody
Co, že jsi to hledal?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... it=rozvody
Jak tak čtu Tvé dotazy, tak usuzuji, že jsi to ještě nedělal, tak se na to vykašli a najdi si někoho, kdo už to dělal.
S vodní pumpou u 1,8 nevím, ale u starší 1,6 vyměnit jde i bez rozvodů.
Filtly
Re: Rozvody
to jsem nasel, ale moc jsem se tam toho nedocetl jak se tam hadali furt....
ja si to menit nebudu, mam na to sveho zmaneho automechanika:) jen jsem chtel podivat na nejake navody k montazi(jen ze zvedavosti) ale hlavne vedet co a jak s tou pumpou jestli ju menit nebo ne, abych to treba nemeni zbytecne kdyz je v poradku...ale prave u te 1.8 psali(tak me zajima jestli to tak fakt je) ze by se museli delat znovu rozvody tak me to prijde jako zbytecna prace potom nekdy.....
- Danous
Re: Rozvody
Na youtube je pár pěkných videí krok za krokem
>>EX Focus 2.0 16V Zetec neklidná bestie
>>EX Focus 1.8 16V Zetec
