Kontrolka ABS
- LANpartyzan
Radek 1.8 16V
Mě taky kdysi obě kontrlky svítily (ABS a kontrolka brzd). Někdy blikaly, někdy svítily pořád a někdy si třeba tři dny ani neblikly. Nakonec to byl prodřený kablík, který vede za kolem k čidlu ABS (je na něm takový bílý konektor). Výměna cca 1000,-. Chybka může být i v kontaktu v tom konektoru nebo i v čidle.
Zkus na to kouknout, já to měl prodřený v místě, kde kablík mizí do podběhu - myslím, už si to přesně nepamatuju - prostě tam, co kablík mizí někam do auta.
- LANpartyzan
Radek 1.8 16V
- LANpartyzan
- LANpartyzan
- MartinFocus
Kontrolka ABS
Taky se připojuji. Když při otočení klíčku do první polohy zhasnou všechny kontrolky a potom nastartuji, tak se mi taky na 1-2 s. rozsvítí kontrolka abs a brz. systému. Dělá to vždy, jak auto stojí delší dobu, stačí i přes noc. V průběhu dne, když jezdím, tak už je vše ok - takže asi slabší baterka.
- pelen
9,5 V by mohlo byt jeste O.K., ale uz na hrane. Nejvyssi cas pomyslet na vymenu baterky, pokud ta stara je dobre nabita.LANpartyzan píše:tak jsem baterku už podruhé nabil a pořád se to při startu nachvíli rozsvítí. Pustil jsem si ten test na přístr. desce a koukal jsem že při startu klesne napětí na 9,5V :/ je to nenorm. takhle při startu?
jinak o víkendu jsem měnil kola tak jsem koukal na ty kablíky od čidel a všechny jsou ok.
- HerrHalm
Taky se připojuji, po nastartování se mi znovu rozsvítí kontrolka ABS a po třech vteřinách zhasne. Děje se jen pokud auto déle stojí, např. přes noc.
Baterii mám origo FORD - 43 Ah a tuším že 360A. Nevím jak je stará - nevíte někdo, jestli se dá na baterii poznat, kdy byla vyrobená? Je na ní vyražen kód a střední část toho kódu jsou čísla 0406, což by mohl být datum výroby (čtvrtý měsíc roku 06 nebo naopak), ale nejsem si jistý.
Ford Focus 1.6 16V Combi, r.v.98, metalíza pepper
- LANpartyzan
chmelko
po výmene zadných brzd tento pondelok sa mi az v stredu, utorok nic zacala nepravidelne preblikavat kontrolka abs..to znamena, 10SEK svietila, 5min klud, potom svietila 5sek a pod..
robi to strasne nepravidelne..stvrtok bol klud,ale vcera zase a dnes zase nič..kazdý druhý den..
je mi jasne, že bude asi niečo s čidlom abs ale nestalo sa niekomu niečo podobné?,po vymene ?som si istý, že som sa jej ani nedotkol..žeby sa nejako zaprasila? alebo zničila? čo vy na to?
- jamaka
nespadol nejaky bordel medzi snimac a kolecko snimaca ABS?chmelko píše:po výmene zadných brzd tento pondelok sa mi az v stredu, utorok nic zacala nepravidelne preblikavat kontrolka abs..to znamena, 10SEK svietila, 5min klud, potom svietila 5sek a pod..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 3 hosti
