Čidlo tachometru
Citronek
Re: Čidlo tachometru
Příspěvek od Citronek » 01.05.2011 21:31
Ale ja nic nepsal o tom, ze by tam byla teprv prvni baterie :perfect:
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
Ivik
Příspěvek od Ivik » 29.06.2011 12:10
Zdravím všechny přítomné. Prosím též o radu. Mám stejné příznaky nemoci týkající se špatného čidla tachometru (padá dolů, vynuluje se počítadlo, rozsvítí se kontrolka, radio se zeslabí, ubere se výkon - při spadnutí ručičky). Ovšem nikde jsem se nedočetla o problému, který se týká mého škopíku. Pokud je spadlá ručička tachometru a já musím zastavit či hodně zpomalit, tak auto chcípne. Po nastartování bývá vše většinou v pořádku. Auto bylo na diagnostice ale ta nic neprozradila. Může to být stále tím čidlem?? Nebo je v tom i něco jiného?? Prosím o radu. Díky
Ford Focus 1,8, 16V, combi
Toncek
Příspěvek od Toncek » 29.06.2011 14:45
Jo,to je taky tim čidlem.Mi to děla stejně.Musiš vyřadit až v hodně nizkych otačkach,aby to nechciplo. :D
Focus I sdn 1,8 16v r.v. 2001
Příspěvek od miki21 » 29.06.2011 15:00
Každá Ford diagnostika vypíše chybu čidla.Pokud Ti to na diagnostice nezjistili,tak doporučuji změnit servis.Tyhle všechny příznaky opravdu dělá čidlo.Řídící jednotka z něj bere signál,zda je vozidlo v pohybu a podle toho řídí volnoběh.Pokud signál nemá a vyřadíš,může dojít ke kolísání otáček až k zhasnutí motoru. :cooler:
Jinak zatím stále netušíme co máš v autě za motor.Napiš si to prosím do podpisu. :wink:
Ivik
Příspěvek od Ivik » 29.06.2011 16:51
Toncek píše:Jo,to je taky tim čidlem.Mi to děla stejně.Musiš vyřadit až v hodně nizkych otačkach,aby to nechciplo. :D
Když ono to pak chcípe i ve ve velmi nízkých otáčkách. Ale jestli je to tím čidlem, tak není co řešit a zítra se jde nakupovat. : :hhura:
Ivik
Příspěvek od Ivik » 29.06.2011 16:55
miki21 píše:Každá Ford diagnostika vypíše chybu čidla.Pokud Ti to na diagnostice nezjistili,tak doporučuji změnit servis.Tyhle všechny příznaky opravdu dělá čidlo.Řídící jednotka z něj bere signál,zda je vozidlo v pohybu a podle toho řídí volnoběh.Pokud signál nemá a vyřadíš,může dojít ke kolísání otáček až k zhasnutí motoru. :cooler:
Bylo mi řečeno, že by to diagnostika ukázala ve chvíli, kdy to čidlo nefunguje, což prý se v době připojení nestalo. :( Ale díky moc za radu. :palec_nahoru:
Toncek
Příspěvek od Toncek » 29.06.2011 17:06
Diagnostika by tu chybu měla vypsat i tak,měla by zustat uložena jako přechodna nebo neaktualni.Neměl jsi před tou diagnostikou odpojenou baterku? :idea: :D
Ivik
Příspěvek od Ivik » 29.06.2011 17:19
Nejsem si vůbec vědoma, že by letos byla odpojená baterka. :) Takže to spíš bylo asi špatnou volbou servismena. :( Nové čidlo mě bude stát cca 1236,- takže jdu do toho, buď to pomůže nebo se bude hledat dál.
Příspěvek od miki21 » 29.06.2011 17:24
Přesně tak.Chyby se ukládají a jednoduše se dají vyčíst.Mažou se až po určitém čase,nebo při resetu.
Pak napiš jak jsi dopadla :cooler:
Toncek
Příspěvek od Toncek » 29.06.2011 18:10
U mojeho je zajimave,že to děla podle venkovni teploty.V zimě pada ručička snad při každe jizdě,a v letě max. jednou měsičně. :nixw:
Ivik
Příspěvek od Ivik » 05.07.2011 10:30
Cidlo tachometru je to same co Halluv snimac ruchlosti?? Ani automechanici se nedokazi shodnout jestli jo nebo ne. :-)
Ivik
Příspěvek od Ivik » 18.07.2011 15:15
Tak poslušně hlásím, že čidlo tachometru bylo vyměněno. Největší problém snad byl vysvětlit pánovi ve Fordu, že bych k tomu potřebovala i zajišťovací kolík, nevěřil mi, šel si to ověřit do dílny a pak i s mechanikem na mě s dálky hulákali, že mám pravdu. :Dancer:
Čidlo bylo vyměněno za cca 15 minut. Žádný problém s výměnou nebyl, až jsem byla překvapená jak dobře to šlo. Děkuji všem za radu. :gott:
mouse
Příspěvek od mouse » 18.07.2011 15:37
a kolik tě to stálo v tom servisu ? a jinak patříš mezi pár vyvolenejch lidí co jim to šlo bez problému
petulak
Příspěvek od petulak » 18.07.2011 17:01
Ivik píše:Tak poslušně hlásím, že čidlo tachometru bylo vyměněno. Největší problém snad byl vysvětlit pánovi ve Fordu, že bych k tomu potřebovala i zajišťovací kolík, nevěřil mi, šel si to ověřit do dílny a pak i s mechanikem na mě s dálky hulákali, že mám pravdu. :Dancer:
Myslíš,že bylo vyměněno?? / když nevěděli,že je tam kolík/ ????
To jsou asi atomový mechoši. :dih: :dih:
Byla jsi u toho,když to čidlo za těch/cca 15 min--lehce vyndal??/ :shocked: :shocked:
Ivik
Příspěvek od Ivik » 19.07.2011 08:29
Byla jsi u toho,když to čidlo za těch/cca 15 min--lehce vyndal??/ :shocked: :shocked:[/quote]
Čidlo bylo 100% vyměněno. :) Ve Fordu jsem jen kupovala čidlo a kolík (v Kladenském Fordu bych si nenechala měnit ani žárovku, když vidím jací tam jsou "odborníci").
Ano, byla jsem u toho když to čidlo bylo měněno. A samu mě strašně překvapilo jak šlo lehce ven.
