Prosím o radu
- Rallyman
Prosím o radu
Prosím o radu. Zakoupil jsem si novou hlavici řadící páky.A nejsem si jist,jakým způsobem se sundavá ta origo? Jde nějak vytočit,nebo se musí nějak odřezat? Díky za případné ohlasy.
- mouse
Re: Prosím o radu
a je to na raketoplánu a nebo ponorce ? zda je to u focuse MK I tak je to šroubovací a MK II tak to bude asi stejný
- Rallyman
Re: Prosím o radu
Aha pardon,zapomněl jsem.Fofo I-1998
- mouse
Re: Prosím o radu
takže šroubovací, teda pokud tam ještě nemáš prstýnek na zpátečku, ale i tak bych řekl, že to je šroubovací a případně zkušenější mě opravěj
- Zdwora
Re: Prosím o radu
Normalne ji vysroubuj (v protismeru hodinovejch rucicek)... Zaber trochu
- Rallyman
Re: Prosím o radu
Zdařilo se.Jen teď nevím čím vyplnit různý vnitřní průměr u té nové hlavice.Stačilo by to nějakou páskou omotat? Nebude se kroutit když budu řadit?Nevíte třeba o něčem jiném? Pls?
- kozlow
Re: Prosím o radu
nedá se na to sehnat nějaká redukce?
každopádně bych nic dovnitř nerval. Páska se ohobluje, zmáčkne a pak ti zůstane hlavice v ruce
Re: Prosím o radu
a to máš origo,nebo nějakou tjůning?
Ta origo má průměr tuším 10mm a s kroužkem 12(nebo 8 a 10?)To se zredukovat nějakou trubkou s vnitřním a vnějším závitem snad dá.
- Rallyman
Re: Prosím o radu
Zakoupil jsem na Aukru originál Victor.Bohužel trubka na řadičce je slabší,než upevňovací kroužek na hlavici.
zip11
Re: Prosím o radu
Taky jsem si koupil jinou řadičku a měla větší průměr. Ale měla taky červa na dotažení, takže jsem mezeru vyplnil takovou tou folií, co jsme si v ní jako děti nosili vysvědčení ze školy a dotáhl červíka (i bez něj to ale bylo v pohodě). Řadička se ani nehne.
Ford Focus r.v. 2001, 2,0 16v, 96 KW
