Dezinfekce klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
mouse
Re: Dezinfekce klimatizace
Příspěvek od mouse » 14.06.2011 14:01
když klima je v provozu, tak cejtit není, ale když se vypne a běží akorát větrák tak smrdí ? tak udělej tu dezinfekci znova toho víparníku a pak i ty vzduchovody, občas to je dobrý udělat třeba za dva tejdny
Naposledy upravil(a) mouse dne 15.06.2011 13:59, celkem upraveno 1 x.
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 15.06.2011 08:52
Jojo, přesně tak, smrdí to jenom když ji za jízdy vypnu...
Jsem to dělal přes to kolínko vpravo dole pod rádiem (u spolujezdce), tak to možná zkusím ještě přes ten odtok zespod auta... až se teda hecnu a v garáži tam vlezu. :roll:
Sobull
Příspěvek od Sobull » 15.06.2011 09:44
To kolínko vede do toho odtoku, zespodu nic lepšího nedocílíš.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
madbugie
Příspěvek od madbugie » 15.06.2011 09:50
zdeny... a filter si menil... pena sa nemusí dostať všade (aerosol napr. ClimPur od Valea striekaný na ventilátor sa rozpráši do celej sústavy napr.) a ked klima smrdí bez vymeny filtra je to na nič...
ja to mám po zime vždy takto že za prevádzky to nesmrdí ale ked to prepnem medzi ventilatorom / klimou tak to mierne páchne...
filtre aj dezinfekciu robím po roku... (veľa krátkych jázd po meste... čo je pre klímu tá najhoršia alternatíva :( )
príklad uhlíkového filtra po roku používania... že nájdi rozdiel (pekne vidno aký bordel v mestách dýchame...)
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 15.06.2011 12:00
Ten vpravo je ponekud vice uhlikovej. :roll:
vitacz
Příspěvek od vitacz » 15.06.2011 14:48
Ten tvůj filtr po roce vypadá takto!? Tak mě ani náhodou. To asi když jedeš tak furt máš puštěnou ventilaci, ne? Jinak si to nedokážu představit. A to jezdim každý den.
ObrázekObrázek
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 15.06.2011 21:11
Jojo, menil jsem i filtr, to byl teda porod!
Tak to možná zkusím přes to kolínko ještě jednou, ale dal jsem tam toho dost, už to lezlo tím kolínkem ven... A pak jsem to nechal nějakou dobu působit a pak pustil klimu a ventilaci jak bylo na etiketě. Celkem příjemně to při tom vonělo...
madbugie
Příspěvek od madbugie » 16.06.2011 07:52
ano ... uhlíkový filter u mňa v TT (zaprášené mesto...) vyzerá po roku takto... (predpokladám že v každom väčšom meste to bude obdobné...)
ako som to tak drobnohladom študoval ono to nie je všetko špina ale to vylieza postupne z toho filtra ako keby ten uhlík na napuchnul a vyšiel na povrch...
iné je ked niekto býva na dedine prípadne v blízkosti lesov... tuná sme na prašnej rovine a ked umyjete auto a na druhý den ráno padne jemná rosa tak máte krásne autíčko zaprášené...
zdeny... stačí cez kolienko (ja to vždy ešte trochu upchám handrov okolo tej vstrekovacej trubičky aby sa to "potlačilo" dovnutra a aby to nevytekalo von... ale nezabudni najprv vybrať filter von a zavrieť komoru... a čo za spray to bolo... lebo niektoré sú na "osvieženie" vzduchu a antibakteriálnu zložku jaksi nespomínajú...
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 16.06.2011 08:53
No tak tos asi trefil, filtr jsem nevyndával, je to strašná práce...
Ale mám pocit že tady na první stránce psali, že se filtr při tom stříkání přes to kolínko vyndávat nemusí, proto jsem to tak dělal.
Musím na ten spray mrknout, ale mám pocit, že tam antibakteriální složka byla.
shaggy
Příspěvek od shaggy » 12.07.2011 19:51
Prave som dokoncil cistenie vyparniku navodom c. 4. od Forfoc-a penovym sprejom CRC Airco Cleaner (http://www.eoil.sk/autokozmetika/crc_ai ... _0.4l.html )
No ked som sa dostal k odtoku vsimol som si, ze na mieste vyznacenom modrym ovalom je drziak mierne skorodovany. Po natlaceni spreja do vymenniku, zacala pena vytekat aj z odkvapovej rurky, ale priblizne aj z miesta oznacenom zltym ovalom. Je to normalne?
Zdroj obrazku: madbugie
Btw: podarilo sa mi nielen vytiahnut kolienko z vymennika, ale aj tu hadicku z kolienka :dih: . Dole isla tazko, naspat velmi lahko...
Je:
Kia Ceed SW 1.5TGDI GT-Line
Bolo:
Mondeo IV 2.0 16v Liftback
Focus II 1.6 16v Sedan
Příspěvek od ZaQik » 13.11.2011 11:26
Priznavam, ze jsem to cele dukladne neprocetl :oops:
Existuje nejake parni cisteni? Potrebuji "protahnout trubky" horkym vzduchem a nemuzu najit, jestli to nekdo komercne nabizi ...
ondrass
Příspěvek od ondrass » 25.03.2012 23:13
na ebay se dá pořídit origo pachový filtr s aktivním uhlíkem za 18,7 E na FF II. Plus je třeba připočíst nějaké to poštovné. Asi do toho půjdu, až se odvážím na tu demontáž plynového pedálu. Jaké máte zkušenosti s neorigo filtry? např. od Valea? Děkuji.
Ford Puma ST-LINE X 125k AT 2021
Byl Ford Focus Zetec S 1.6i, r.v. 2008 po FL, hatchback 5dv, moondust, Trend ++
>>Final Gallery<<
Redmann
Příspěvek od Redmann » 01.04.2012 17:04
Aký je vlastne rozdiel v kvalite dezinfekcie pri pouziti spreju a ozonu? Ktoré je "lepsie"? Som sa bol pytat v Oil Partner a oni robia ozonove cistenie... Sam si to nechcem robit, nemam na to cas, schopnosti a ani odvahu... :-)
Ford Focus 1.6 Duratec 16V DOHC 100PS 5-dv Champion X - strieborny srsen
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 01.04.2012 18:32
ja ti nevim, ozon mi pride taka nahrada, ked chcu z teba vytiahnut peniaze a nic neurobit. Ked na vyparnik nastriekas ten dezinfekcny sprej, poznas rozdiel. Ja som po ozone rozdiel nespoznal
Redmann
Příspěvek od Redmann » 01.04.2012 19:36
Čo som pozeral, tak teraz to robia snáď všetci ozónom. No uvidíme, našiel som kupón na dezinfekciu za 6€, tak vyskúšam. Manželke sa pri použití klímy v aute zapaľujú oči, tak uvidíme, či to pomôže. Ak nie, skúsim ešte tú druhú metódu. Ten dezinfekčný si si robil sám?
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
