Brzdy - MONDEO
Zuzka
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Zuzka » 09.06.2011 13:09
To je divný, ale ani kolama by to nemělo být. Na mém autě byly ok :wink:
tomik...
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od tomik... » 09.06.2011 14:10
Jooo, když ono někdy ty vůle na nápravě nejdou vůbec poznat a stejně to klepe jak hovado...
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava :)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
psena
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od psena » 09.06.2011 16:23
Presne tak,vule zpusobujici klepani nejde vzdy zjistit pacidlem, ona na klepani staci vule v radu milimetru.
Je to neprijemny odbobi, protoze se to da resit bud stylem pokus omyl a nebo tak, ze clovek pusti vic radio a ceka, az se vule zvetsi a bude jasne rozpoznatelna. :)
Ford Focus 1,6 74KW
Ford Mondeo 2,2 TDCI
Boban
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Boban » 10.06.2011 06:58
přesně :!:
vencator
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od vencator » 11.06.2011 14:52
jenže kdyby tam byla vůle tak to kope hned a ne až po 1000km ne přeci?měl jsem tam starý kotouče ty začli kopat asi 4 měsicích co jsem to koupil,měli to už za sebou,pak jsme je vyměnili,ale po měsicu začli kopat,pak sme zjistili že nám borec dodal jiný tak dovezl ty trw a ty začli kopat asi po měsíci a půl a kope to i když zatačím a brzdím.nejvíc to kope když šlapu na brzdu jen zlehka,čím víc sešlápnu tím je to kopání menší,asi budu muset udělat celou nápravu a pak koupit ještě nový kotouče a asi i s deskami,hrozně mě to štve že to tak kope :wallbash:
Mondeo 2.0 TDCI 96kw\2006 kombi
HmerX
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od HmerX » 11.06.2011 19:36
podle mě blbě zajeté kotouče ... proto začnou kopat tak brzo ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
Brehowicz
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Brehowicz » 11.06.2011 20:45
Žeby zajel blbě už třetí po sobě?Je to divné navíc psal že dával bacha aby jim nenaložil :?
No ale nic za to nedáš když zkusíš jetě jednu věc.Skus otočit kotouče na náboji o dva šrouby dál,schválně jestli to bude kopat hned nebo zas až po nějakých km.No a než to sundáš skus otočit na zvedáku kolem jestli pujde uplně lehce nebo bude někde silně škrtat.
vencator
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od vencator » 11.06.2011 21:59
už jsme přehodili desky i kotouče mezi sebou a můžu říct že jak jsme přehodili kotouče tak to kope ještě víc.a s kolem jsme točili a vše je ok,zkoušeli jsme i zadek.
HmerX
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od HmerX » 12.06.2011 07:28
Jestli to dělá hned při prvním brždění hned po výměně, pak je problém jinde - kola, náboje. Jestli to začne dělat po nějakém čase i kratším, pak je problém buď v zajetí, nebo máš pech na nekvalitní kotouče. Jiné možnosti podle mě nejsou ...
ballu
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od ballu » 12.06.2011 15:11
vencator píše:už jsme přehodili desky i kotouče mezi sebou a můžu říct že jak jsme přehodili kotouče tak to kope ještě víc.a s kolem jsme točili a vše je ok,zkoušeli jsme i zadek.
Kdyby to kopalo stejně, tak je problém v kotoučích /dosedací ploše kotouče to je jedno a zkroucení vyvolává stejnou odchylku házivosti čela oproti náboji/ v případě zvětšení je závada na náboji i třmen na to nemá vliv ten jen kopíruje ve volném uložení vůle. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
vencator
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od vencator » 12.06.2011 18:07
to nevím,ale je to nějaký dívný,začne to kopat až tak po 1000km,ale je zajímavý že to nekope pořád někdy to nekopne a někdy jo,zkusim to dát do servisu,kotouče už reklamovat nemůžu,tak to dám radši do servisu,tam jim to můžu vracet pořád,ale je zajímavý že znamej tam dal ate a taky mu to kope.
ballu
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od ballu » 12.06.2011 18:36
První co bych udělal, shodil kotouč upnul na soustruhu , srovnal hodinkama dosedací plochu na náboji do max. 0,01mm házivosti, pak bych objel hodinkama levou a pravou brzdící plochu. V případě minimální házivosti bych řešil náboj a to by byla tutovka závady. Problém ve třmenech bývá většinou to šramocení a drhnutí , když se správně nevrací, většinou zarezlé lanko ke kolu -nevrací se, nebo vodící čepy třmenu zarezlý- očistit a pod manžetama promazat. Kopání brzdy- jsou jen dvě možnosti.
1. tepelně zkroucený kotouč- není to značkou ale špatným zajetím a tepelně /brzdama/ zpevněný,
značka má jen vliv na náchylnost zajetí, jedna méně, druhá více- dražší značkové jsou předem teplotně předzušlechtěné
2. větší vůle na náboji, popřípadě upevnění třmenu není kolmé ke kotouči, již se to řešilo a nakonec se zjistilo, že při výměně za zimní gumy došlo ke spadnutí nápravy z heveru kotoučem na beton, 4x měnil kotouče a stále to samé. pak vyměnil uchycení třmenů a bylo po problému.
O značce a ceně to není, já mám předek kotouče Bremba, zadek nejlacinější Meile a na obou desky Feroda , nejeto již hodně km a bez sebemenšího ťuknutí do pedálu ,brzdí jako o duši a hlavně nevadnou ba spíše opačně zahřátím jsou ostřejší.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
vencator
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od vencator » 12.06.2011 18:52
ballu: vidím že tam máš bydliště brno,myslíš že by byl pro tebe problém kdybych se stavil a projel ses stím?třeba by jsi poznal co by to mohlo dělat,pokud by ti to nevadilo
Brehowicz
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Brehowicz » 12.06.2011 20:50
Tak nějak jak ballu sem to myslel,proto sem ti psal o tom přehozeni.Buď to je to v náboji anebo fakt pokroucené (to by se zjistilo tím uchylkoměrem) a to i přesto že zajíždíš opatrně ,ale tím že se né uplně vracejí desky se to i bez brždění stále zahříva a pak stačí k tomu jen trochu víc zabrzdit je to v loji,to sem nahazoval na to škrtání.
vencator
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od vencator » 14.06.2011 09:03
uvidíme,včera jsem byl za ballu,tak zkusím tam dát ty desky co mám doma od feroda,jen je trošku zbrousím,není na nich moc najeto a ještě to vše proměříme teda a pak dám vědět co tomu chybělo.
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
