Vse kolem chiptuningu
Vše o motorech ST a RS
Marťas
Re: Vse kolem chiptuningu
Příspěvek od Marťas » 06.06.2011 12:26
djhell píše:Takze kdyz si objednam bluefin stage 1 za tech £399, dostanu mapu a tu masinku s OBDčkem? Da se pres tu masinku libovolne prehazovat original mapa/bluefin ?
Aho, dostanes kompletni balicek - masinku, OBDII. a USB kabel, CD se softwarem.
Mapy si muzes prehazovat jak Te napadne, presto tak pul nadrze trva, nez si mapa poradne "sedne" a ridici jednotka se ji nauci. Po uprave je kazdopadne doporucovany 98+ oktanovy benzin, ikdyz predpokladam, ze kdo ma ST, jezdi jen na 100 oktanu...
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
djhell
Příspěvek od djhell » 06.06.2011 12:33
Marťas píše:
Dreamscience ma vyhodu vice map podle stupnu uprav na aute, mapy se lisi taky podle uziti, jestli chces lehkou optimalizaci bez turbodiry ci poradny kopanec, mapu na okruh, lepsi prubeh kroutaku, atd.
Takze u Dreamscience dostanu u stage 1 za tech £975.00 napr. 3 mapy ?
Ford Focus ST225 (r.v. 2009)
Marťas
Příspěvek od Marťas » 06.06.2011 12:42
Dostanes masinku, ve ktere je vice map a dalsi si muzes za 50 liber stahovat od nich ze stranky....vse podle potreby a aktualnich uprav. U Bluefinu to taky funguje, akorat v masince muzes mit vzdy jen 1 upravenou mapu.
Dreamscience ma vice verzi ...
http://www.dreamscience-automotive.co.u ... oducts.php
Za tech 975 liber v tom mas i sani + vyfuk (catback), takze jeste usetris, nez kdybys to dokupoval postupne (coz budes, jelikoz je to fakt nakazlive :bebng:). Casem pak jeste intercooler a dalsi vhodnou mapu si prikoupis za 50 liber :palec_nahoru:....
Jinak ciste cip je zde, ma zakladni mapy pro seriove cci lehce upravene kousky : http://www.dreamscience-automotive.co.u ... atform.php
Naposledy upravil(a) Marťas dne 06.06.2011 12:52, celkem upraveno 1 x.
mamoulian
Příspěvek od mamoulian » 06.06.2011 12:45
Zdravím,
mám dotaz ohledně jednotek Bluefin a Dreamscience. Jelikož jsem koupil auto již nachipované, dodává se v těch balíčcích i origo soft (ten nemám...)??? Teoreticky by kluci z Anglie mohli mít přístup do databáze Bosh, kde se to dá stáhnout...ale nevím jak to chodí (ačkoliv někdo tu psal že je to vázané na vin). Mám v plánu právě nějakou podobnou "krabičku" zakoupit a především na zimu nahrát origo mapu, pač mám zimní 16tky kola...
Díky za odpovědi, Jirka.
Byl:
FF ST 2009 5DV (white), bluefin, RS clutch + Quaife LSD, Bilstein B6, Powerflex full front.
Marťas
Příspěvek od Marťas » 06.06.2011 12:48
Pokud jsi nedostal original mapu zvlast, tak ji uz nemas. Ve Fordu by Ti ji meli nahrat znova. Pak jen koupis Dream/Bluefin a.....veselou zabavu :cooler:
TomiST
Příspěvek od TomiST » 06.06.2011 15:07
djhell píše:Takze kdyz si objednam bluefin stage 1 za tech £399, dostanu mapu a tu masinku s OBDčkem? Takze se pres tu masinku da libovolne prehazovat original mapa/bluefin ?
Ano,presne tak :twisted: Vzdy ked sa napojis a nahras bud stock alebo upgrade tak sa to medzi sebou vymeni a zalohuje,vsetko ostatne vysvetlil Martas do bodky presne :palec_nahoru:
Ford Focus II ObrázekPerformance blue 2006,Eibach pro-kit,Eibach pro-spacers,Bluefin chip(Stage-2),RS sparkplugs,De-cat Cobra,CAIS-Autospecialists-gen.2
djhell
Příspěvek od djhell » 06.06.2011 19:27
Ten bluefin se mi kotel libi, ale ten kroutak mi prijde az moc psycho. Opravdu to ta seriova spojka prenese?
Fokal
Příspěvek od Fokal » 06.06.2011 20:14
Divil by ses, co za zvěrstva seriová spojka přenese :mrgreen: Pokud už jí nemáš vyloženě špatnou, tak samotnej čip bez problémů zvládne :wink: Já bych radši volil Dreamscience, ale to jest věc každého soudruha...
ST150
djhell
Příspěvek od djhell » 08.06.2011 10:34
U toho Dreamscience dostanu za tech cca 475£ (ten modry, jakoby medium) 5 map (Race, Race+, Performance, Performance+, dsci) ? Nenasel by nekdo grafy k tem tune ? Nemuzu to najit.
Edit: grafy uf jsem nasel.... Stacilo kliknout na pozadovanou mapu :-D (mam draka)
Fokal
Příspěvek od Fokal » 08.06.2011 12:42
Je to přesně tak, jak píšeš :wink:
ST150
djhell
Příspěvek od djhell » 08.06.2011 23:01
Tak od dreamscience se mi libi ta mapa dsci, pisou tam, ze je potreba vymnenit air filter a s tim nemam dobre zkusenosti (na G5 gti jsem ho mel a dostal se mi bordel do motoru a to jsem ho cistil 2x za rok. Jake s tim mate zkusenosti vy?). Myslite ze by ta mapa fungovala aj bez vymneny toho filtru (osobne si myslim, ze samotna vymnena filtru nic moc s vykonem neudela. Jo cely kit je neco jineho.) ?
Devilstorm
Příspěvek od Devilstorm » 09.06.2011 08:24
No než jen filtr, radši bych tam dal rovnou jejich kit sání- http://www.dreamscience-automotive.co.u ... on-kit.php
jinak tady na foru Moskito s Karlem udělali svojí vlastní verzi, ta funguje dle všeho dost podobně- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 07&t=26377
Bez toho to podle mě nebude fungovat tak jak má, protože motor nebude mít dost vzduchu= problém.
Píšeš, že na G5 se ti tam dostal bordel, tím myslíš co? 2x za rok čistil? A nečistil si to spíš "moc"? Beru, že si měl čistící sadu + ten silikonový olej co pak přijde nastříkat na filtr. Nedal si tam toho oleje moc a nezasralo se ti to pak tím? To by pak nebyla chyba filtru, ale uživatele- stává se to dost často.
Jinak k celému tomuhle vláknu. Doporučuji prolézt a počíst galerie lidí, tam najdeš spousty informací a odpovědí.
ohledně tohodle to má myslím pěkně napsané Teebee (doporučuju pročíst celé vlákno)- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
dále BobWolf, Marťas, Macmiro, Moskito atd. :)
djhell
Příspěvek od djhell » 09.06.2011 10:09
Devilstorm píše: Píšeš, že na G5 se ti tam dostal bordel, tím myslíš co? 2x za rok čistil? A nečistil si to spíš "moc"? Beru, že si měl čistící sadu + ten silikonový olej co pak přijde nastříkat na filtr. Nedal si tam toho oleje moc a nezasralo se ti to pak tím? To by pak nebyla chyba filtru, ale uživatele- stává se to dost často.
Tak myslim zrnka pisku napr. 2x ročne mi to bylo doporuceno vyrobcem. Olej se mi nikdy nedostal dal do sani (nejsem jeden s tech silencu co tam nafikaji cely sprej ;) ). Jinak pls co znamena "otevrene sani " ?
Fokal
Příspěvek od Fokal » 09.06.2011 10:45
Třeba tohle :wink: Jinak tady o tom máš celý vlákno....
ST150
Devilstorm
Příspěvek od Devilstorm » 09.06.2011 11:24
otevřené sání= ten kit sání. Zjednodušeně, trubka správného průměru která má na konci filtr.
Pokud si tam měl písek a prach, tak to už si měl sakra velkou propustnost toho filtru a byla určitě někde chyba. Já měl v předchozích 2 autech vložku od K&N před filtrem byl bordel i prach a písek, ale za filtrem nikdy nebylo ani smítko. Nemůžu si tedy na nic stěžovat. Na autě mám teď ten kit Moskito/Karel a můžu jedině chválit.
Zpět na „Motory“
