Zadné repráky na FoFoII 6000CD
tomic333
Příspěvek od tomic333 » 30.05.2011 13:44
Zdravím,
mám taký menší problém. V zadných dverách som od výroby nemal osadené žiadne repráky a nechal som si ich tam osadiť. Príprava tam bola, káble natiahnuté až do rádia, stačilo len zapojiť. Problém je, že rádio do nich nepúšťa signál. Pri stlačení tlačítka FADE/BAL mám možnosť nastavenie len BALANCE. Neviete mi niekto poradiť? Ďakujem
Ford Focus II 1.6 TDCi 2005 80kW
Anduril
Re: Zadné repráky na FoFoII 6000CD
Příspěvek od Anduril » 30.05.2011 13:45
Musis si nechat preprogramovat radio na spravny pocet reproduktoru.
tomic333
Příspěvek od tomic333 » 30.05.2011 13:49
Volal som do Fordu v Trnave a v Bratislave, a ze o nicom takom este nepoculi. Ze oni tam nevedia nic doprogramovat, ze sa s tym este nestretli.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 30.05.2011 14:06
V servisnim manualu to je. Ohledne nastaveni radia tam je spousta veci. Nastavuje se pocet reproduktoru, pocet dveri, material interieru atd.
Je mozne, ze se to nastavuje v jednotce GEM a radio si to vycte.
tomic333
Příspěvek od tomic333 » 30.05.2011 14:10
nevies nahodou kde najdem ten servisny manual?
tomic333
Příspěvek od tomic333 » 30.05.2011 16:52
Nevie niekto ci sa to teda da?
Příspěvek od foki » 30.05.2011 21:09
pres IDS , volba noveho modulu .
tomic333
Příspěvek od tomic333 » 31.05.2011 10:33
Aha, a neviete ako na to? Ci to treba zajst do Fordu? Resp. vo Forde mi povedali ze sa to neda.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 31.05.2011 12:43
Tak jasne, ze musis do Fordu. Nebo mas snad doma takove drahe a nedostupne zarizeni, jako je IDS? :mrgreen: Jak jsem rikal, je treba to napojit na diagnostiku a povolit 6 repro. Jestli ti rekli, ze to neumi, nejde, tak se obrat na servis, kde nejsou uplne lamy.
tomic333
Příspěvek od tomic333 » 31.05.2011 14:02
No volal som znova do Fordu, ze ci sa to neda cez diagnostiku IDS. Po hodine mi zavolali, ze sa to neda, iba u aut vyssej triedy ako je mondeo a galaxy :( Ze jedina moznost je natiahnut kable od prednych reprakov.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 31.05.2011 14:18
No nevim. Zkus se zeptat jeste uzivatele ZaQik. On mel tusim tu servisni prirucku a vim, ze to tam bylo.
Příspěvek od foki » 31.05.2011 22:56
nemam na cem to vyzkouset , ale melo by to jit pres IDS , pro ne to neni kseft tak to neresi nebo to nikdy nedelaly . pokud si chces zahrat na pokusneho kralika a chces manzelce ukazat krasy jiznich cech tak muzes prijet .
tomic333
Příspěvek od tomic333 » 01.06.2011 08:32
No tak sa mi to nakoniec podarilo samemu :D Stlacanim nahodnych kombinacii tlacidiel na radii sa mi podarilo aktivovat funkciu FADE. A huraaa, zacali hrat zadne reproduktory. Neviem ako sa mi to podarilo, ale uz konecne mam pri stlaceni FADE/BAL aj funkciu FADE. Dakujem Vam za ochotu pomoct :)
Nicco
Příspěvek od Nicco » 01.06.2011 10:12
tomic333 píše: ... Stlacanim nahodnych kombinacii tlacidiel na radii sa mi podarilo aktivovat funkciu FADE. ...
:shocked:
Kubaaa
Příspěvek od Kubaaa » 17.05.2013 13:20
Čau,
mám stejný problém se zadníma repro. Rádio je 6000CD. Zapojené jsou, ale nehrají. Když zmáčknu tlačítko FADE/BALANCE, zobrazí se pouze volba BALANCE. Rádio není původní, bylo vyměněno.
Je jedinou možností Ford servis? Příp, kolik si za to budou účtovat?
Ford Focus II combi 1,6 16v r.v. 2005
Zamčeno
