Louže vody pod autem
Borja
Příspěvek od Borja » 28.05.2011 13:01
Ahoj , včera jsem se vrátil z dovolenky v Chorvatsku takže asi 900 km, cesta super až na to že slovo pršelo je slabej odvar těch průtrží co jsem projížděl víc než polovinu cesty, přes celé Rakousko a Německo. Až v Čechách nepršelo.
No a teď dotaz, možná to co jsem právě psal má souvislosti.
Dojel jsem domů odstavil auto před panelák a při odnášení kufrů domů jsem zjistil že mám pod autem velkou louži. Vzal jsem baterku a hledal odkud co teče.
Na olíznutí voda bez přichuti.
Vykapalo odhadem půl litru z trubky ktrerou jsem nafotil, může te mi říct co je to za trubku? Neměla na ní být nějaká hadice? Co ta voda , nasbíral jsem jí za jízdy tou trubkou , nebo je to nějaký vývod od chlazení turba. Klima zaplá nebyla, zimy bylo venku dost natož abych chladil.
Do loňska jsem jezdil na benzíňáku od Renaulta takže tohle svý nový ještě neznám.
Děkuju.
od tud to vykapávalo...
Ford FOCUS 1.8 TDCi 85KW/115 Hp, 9/2002, 5rychl. manuál - MTX75, Hatchback/5, Trend Silver Vitrum
xbobcz
Re: Louže vody pod autem
Příspěvek od xbobcz » 28.05.2011 13:23
Ta trubka je odkap vody z výparníku klimatizace. Neměl jsi zapnutý ofuk předního skla, v některých režimech běží klíma a používá se jako odvlhčovač vzduchu.
Druhá možnost by byla, že ti zatéká do ventilace a trubkama by se to dostalo až dolů do výparníku, ale to se mi moc nezdá.
Focus II 1.8 TDCi
Borja
Příspěvek od Borja » 28.05.2011 13:34
Ano, ventilace byla nastavena na ofuk předního okna a lehce jsem přitápěl. Klimu jsem měl zapnutou jen na kousek Istrie, v Itálii bylo už zataženo tak už jsem jí nezapínal.
vitut
Příspěvek od vitut » 28.05.2011 13:55
Jakmile rozvod vzduchu nastavis na ofuk predniho okna a pustis ventilator alespon na 1, zapne klima automaticky - nesviti ale kontrolka. Je to prednastaveny rezim pro rychlejsi odmlzeni celniho okna, protoze klimatizace susi vzduch :wink:
Borja
Příspěvek od Borja » 29.05.2011 13:33
Děkuju mockrát, za vysvětlení.
Ale ještě přece jen jeden dotaz, takže můžu z toho zase vyvodit třeba 1/2 litru na spotřebě navíc, který si vzala klimatizace?
vitut
Příspěvek od vitut » 29.05.2011 13:35
Odhadnu tak 0,3 l/100km. Kazdopadne ztratovy odpor na kompresoru klimy neni maly, takze pokud to bezi, urcite jde spotreba nahoru ...
