Odpojená hadička
pepo30
Odpojená hadička
Příspěvek od pepo30 » 25.05.2011 08:10
Mám v motorom priestore odpojenu hadičku (nejaká zrejme podtlaková) a za toho boha neviem prísť na to, kde ma byť zapojená. (Je to hadička uplne hore ako je aj EGR ventil). Všimol som si to asi pred týždnom a odvtedy som tam čumel už asi 2 hodiny a nikde nič, kde by som to zapojil. Ona má na konci taku akoby nadpájaciu časť, tzn, akoby bola povodne pripojená na nejaku da+šiu hadičku. Len aku?? Požičal som si foto tu z fora ako ilustračne a hadička je označená na červeno. Inak ide niekde po nádržku s brzd. kvapalinou, ale tam "stopa stráca". Vopred dik za pomoc.
Inu všimol som si ale, že včera auto akosi neťahalo od tých 2000 otáčok ako doteraz. Išlo, ale nie tak intenzívne. Može to mať suvis?
Naposledy upravil(a) pepo30 dne 25.05.2011 12:00, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus combi 2,0 TDCi rv.2009
spanel
Re: Odpojená hadička
Příspěvek od spanel » 25.05.2011 11:58
Obrázok tu je nění!
pepo30
Příspěvek od pepo30 » 25.05.2011 12:01
Obrázok tu je nění!
Nechápem...sorry
Dávam teda ešte jednu foto originál:
- červenou označená samotná hadiška
- žltou smer akym ide normálne, len tam dole pod tou nádržkou na brzd. kvapalinu neni nič, kde by sa to dalo zapojiť :?:
spanel
Příspěvek od spanel » 25.05.2011 13:17
Zase nic. Chyba mezi klávesnicí a židlí? :nixw: Nebo?
Tak omluva - chyba není mezi klávesnicí a židlí, ale ve FF 4.0.1, který mi ty fotky nezobrazuje, přičemž na IE8 je vidím, takže nařizuji co jsem zrušil a ruším co jsem nařídil a ješt ějednou omluva za zmatky. :wallbash: :dih: Závada není na tvém přijímači. :gott:
Naposledy upravil(a) spanel dne 25.05.2011 15:00, celkem upraveno 1 x.
pepo30
Příspěvek od pepo30 » 25.05.2011 13:59
Ale ja ta nechapem? Ty nemáš zobrazene foto? Ved ja ich tu mam a aj mi ich zobrazuje!
EDIT: Ešte som to teraz omrkol cez iny komp /notebook/ čo mam doma a aj tam mi to zobrazilo... Tak nechapem, chyba u mna či u teba?
Poslal som ti tie fotky na mail.
StenliH
Příspěvek od StenliH » 25.05.2011 16:15
Neznám TDDI ale nepatří to z boku do air boxu ? alespoň to tak vypadá . Mrkni na airbox v horní polovině . Tak to najdi držím palec :palec_nahoru: .
Viz foto /
Pokud to patří do toho air boxu tak to souvislost 100% samozřejmě má . zapoj . Bude po problému .
Naposledy upravil(a) StenliH dne 25.05.2011 16:21, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus TDCi kombi Ghia 1.8 / 85 kW rv.8/2002
vitut
Příspěvek od vitut » 25.05.2011 16:19
Do airboxu, nekde okolo vystupu hadice k turbu najdes maly natrubek, na ktery to patri. :wink:
Pokud je turbo jeste ok, tak mas docela kliku. Nedovedu si predstavit, co to udela, kdyz to prisaje trochu pisku a prachu ...
pepo30
Příspěvek od pepo30 » 25.05.2011 19:41
Tak som to dnes pozeral, ale nenašiel som to... Aj som odmontoval nádržku na brzdovu kapali, a a poistkovu skrinku, ale nič... A na airboxe ani na teh hrubej hadici čo z neho ide a smeruje nadol nič nie je... Ale všimol som si, že do tej hrubej hadice ja napojena haica z víka ventilov a tu je tá hrubá airboxova prasknutá! Priamo v tom spoji.
Inak na tom obrazku, čo ste sem postli, je ta hadička položena vedľa airboxu (vyznačená na červeno)
StenliH
Příspěvek od StenliH » 25.05.2011 21:17
Pepo ja nevim nad cim premyslis. Proc demontujes pojistky + brzdovou nadobku . 2 lidi ti napisou kam to patri . Je fakt ze neznam TDDI motor ale ty airboxy sou shodne motor je temer stejny . Tak si myslim ze pokavad se podivas sem jak ti posilam fotku prijdes na to ze ti proste upadla hadice v lepsim pripade v horsim se ulomilo cele hrdlo pac ty plasty forda sou k smichu . Gumove dily rovnez smich tak to oprav ale nerozebirej motor :Dancer:
PS mrkni do te hadicky na konec zda tam nezustalo kus plastu demontuj to viko airboxu a podivej se pekne v klidu na víko - najdes to .
PS2 ber to ze ten tddi motor sem nikdy nevidel to co jsem ti poslal je fotka z googlu a je uplne jasny na 1 pohled ze to patri do vika airboxu presne tam v tom miste jak to ma TDCI .
Plest se mohu ! ale nemyslím si to .
pepo30
Příspěvek od pepo30 » 25.05.2011 22:08
No skusim rozobrať ten airbox, aj ked naozaj netuším čo je toto za foto - resp. aký je to pohlad odkial kam...na airbox? To je najky spodny pohlad?
StenliH
Příspěvek od StenliH » 25.05.2011 22:25
Pokusime se na to jit jinak .
Viko airboxu tomu jiste rozumis - tak toto je Airbox TDDI 1,8 66 kW mas v motoru to same a kdyz se na to podivas z ptaci perspektivy je ti uz jasny kam ta hadice patri ? preci i na te me fotce kterou sem ti sel v zupanu nafotit je to jasny :)
Drzim palec . Cau
pepo30
Příspěvek od pepo30 » 26.05.2011 07:26
Hehe no super dik za ochotu! Máš u mna velké pivo! Treba sa ohlasit.
Aj tak to ale budem musieť rozobrať, tu velhu hrubu hadicu čo vychádza z airboxu a smeruje nadol je prasknutá v mieste, kde ja na nu napojená hadica z vika ventilov. Takže ktovie či to tam aj nenasava falošný vzduch...
hihi
Příspěvek od hihi » 26.05.2011 22:27
No jednou jsem v motoru našel zcela totéž... A tak nějak intuitivně dal na místo. Rozhodně (ano, je to divné) žádný znatelný vliv na jízdu to nemělo...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
