Denso - GPS signál ,GPS anténa
Kóťa
Re: Denso - GPS signál ,GPS anténa
Příspěvek od Kóťa » 09.05.2011 12:42
Super!
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 16.05.2011 00:25
http://www.aunika.com/Autoanteny/GPS-an ... i-antena-7
-nainstalovano a probiha testovani,zatim to funguje dobře :palec_nahoru:
Ford C-MAX 2.0 TDCi ,Ghia ,2005
Mára
Příspěvek od Mára » 22.05.2011 09:49
Tak anténa objednána,vzal jsem nakonec tuhle bez konektoru http://www.aunika.com/Autoanteny/GPS-an ... i-antena-7
co sem hodil kolega nade mnou.Myslím,že by montáž měla bejt v poho,jenom ustřihnout konektor a naletovat jinam.Něco nafotím a pak se podělím
o radost z toho že to funguje (teda aspoň doufám) :D
Ford Mondeo combi 2.0 TDCI 96kw rv.08/2003 po Fl,blue Deep Navy
Galerie "modráska"
Mára
Příspěvek od Mára » 24.05.2011 14:58
Anténa namontovaná a zatim je to ve zkušebnim stavu,ale vypadá to dobře :wink:
Všechno se chová tak jak má,tak to snad bude fungovat stabilně(konečně) :hhura:
Samotná montáž antény je vážně hračka.Koupil jsem tu s koaxem bez konektoru.
Z kabelu ze "staré" antény šel ten konektor celkem v pohodě sundat,stačilo jenom přecvaknout na
novej kabel a bylo po ptákách.Zastrčil jsem ji za zadní poslední sloupek-tam jak je mřížka na repro,nebo co to je- a neni
vůbec vidět.Mám i nějaké foto z montáže pokud by měl někdo zájem,ale myslím si,že to ani nebudete potřebovat.Je to vážně
práce tak na 15-20 minut a to jsem nejvíc času strávil zkoušením kam s ní :)
Takže pokud někomu vynechává origo anténa určitě se nebojte jít do výměny za externí. :cooler:
Galerie "modráska"
Zuzka
Příspěvek od Zuzka » 24.05.2011 15:06
Tak to zní parádně :palec_nahoru: . Už mám druhou origo GPS anténu a nemyslím si (i když tajně doufám :mrgreen: ), že bude sloužit napořád. Ta první nová se odporoučela za půl roku :blee:
Takže já osobně bych návod víc než uvítala :wink:
Douda1981
Příspěvek od Douda1981 » 24.05.2011 15:18
Poprosím o fotky z montáže, u kamaráda řešíme podobný problém. Děkuji mnohokrát
Ford Mondeo MKIII 2.2 TDCi Titanium X
KASHA
Příspěvek od KASHA » 24.05.2011 16:07
Chtěl bych se zeptat zkušenějších. Sám mám na C-maxu tu patku k anténě s GPS modulem nefunkční. Když bych si tedy koupil něco viz http://www.aunika.com/Autoanteny/GPS-an ... i-antena-7
jakým způsobem provedu "výměnu" všude tady píšete, že to máte přeletované a umístěné v kufru, já mám patku na GPS u antényvepředu na střeše. Jeto pouze rozdíl mezi umístěním GPS na mondeu a C-maxu předpokládám, takže bych musel naisntalovat (přecvaknout) pod svěýlkem a vyvést třeba někam k oknu?
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA :o), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
Mára
Příspěvek od Mára » 24.05.2011 16:08
Zde je něco jako "návod" + trochu fotek http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75&t=26976
Galerie "modráska"
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 24.05.2011 18:07
KASHA píše:Chtěl bych se zeptat zkušenějších. Sám mám na C-maxu tu patku k anténě s GPS modulem nefunkční. Když bych si tedy koupil něco viz http://www.aunika.com/Autoanteny/GPS-an ... i-antena-7
Ahoj.Tež mam C-Maxe, zkus se podivat do kasliku,kde je DVD-NAVI.Tak vzadu DVDička jsou 2 konektory,ten vpravo je menši a je to konektor od GPS anteny.Jde snadno vytahnout,dole na konektoru je malej zobaček a ten zmačkni a vytahni konektor.Jinak jsem musel vymontovat kaslik u spolujezdce a ten kabel protahnul palubkou (nad přistrojovkou je kryci plast a ten jde vyndat,otevři levy kastlik u spolujezdce,pod oknem,a vycvakni kryci plast u řidiče,pod oknem,jsou tam otvory do palubky,tam jsem prostrčil kabel anteny do DVD NAVIgace) a mam ho umistěny (přilepil jsem ho silikonem) vedle čidla klimy,takova kulička uprostřed palubky(pod oknem).Zkusim udělat par fotek. :ble2:
Naposledy upravil(a) pepa.marecek dne 24.05.2011 18:29, celkem upraveno 1 x.
KASHA
Příspěvek od KASHA » 24.05.2011 18:18
Díky za informace, použil si tedy taky takový externí modul? a jak jsi ho připojil k navigaci? Funuje bez problémů? Sem měl zato, že by se muselo něco vymyslet s připojením k anténě, která je na střeše.
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 24.05.2011 18:35
Externi antenu jsem umistil na palubku,starou antenu jsem učvakl (v kastliku u spolujezdce) a na ten konektor jsem přidělal na novou externi antenu.
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 24.05.2011 19:00
Zatim probiha testovani,ze začatku to trochu blblo.Po instalaci externiho modulu jsem udělal kalibraci moji pozice a po několika desitkach km ( když jsem měl signal ) tak to ukazovalo jinou polohu (par desitek metru),po kalibraci to fungovalo a pak se to rozhodilo,asi tak 2x se to stalo.A teď to funguje docela dobře.Při zapnuti Navigace někdy to trva než naskoči signal (na obrazovce je přeškrtnuty satelit),někdy naskoči okamžitě, což u origo modulu se mi to nikdy nestalo.Tam to naskočilo ihned.A přeškrtnuty satelit se mi ukazal jen když se mi rozbil (zkorodoval) origo modul.To jsou moje zkušenosti,ale jak jsem uvedl na začatku,je to ve fazi testovani :cooler:
Mára
Příspěvek od Mára » 25.05.2011 10:40
Dneska jsem ujel cca.500km po trase kterou sice znám nazpamět,ale navi jsem si zapnul z testovacího důvodu.
A musím říct že šlapala tak jak má,dovedla mně tam i zpátky dom bez problému.Trochu jsem se bál,co udělá
ta externí anténa když ji mám schovanou ve sloupku,jestli bude mít dostatečný signál,ale je to v pohodě :cooler:
Galerie "modráska"
KASHA
Příspěvek od KASHA » 25.05.2011 10:44
Podle pokynů k té anténě by neměla být odstíněna kovem (vč. pokovených oken). Myslím, že asi nej místo na její umístění je někde u okna - nepokovenýho teda :mrgreen:
Mára
Příspěvek od Mára » 25.05.2011 11:11
Já vím,četl jsem to taky :D Zkusil jsem to s tím,že to stejně asi nepujde a že ji budu muset dát jinam a hle..ono to tomu příjmu signálu nevadí :palec_nahoru:
Galerie "modráska"
Zpět na „Denso navigace“
