Vibrace a třepání
zbynek001
Re: Vibrace a třepání
Tak nakonec to bylo něco úplně jiného, malý defekt na pneumatice. Přehodil jsem ji na zadní kolo a už je to ok.
Ford Focus 1.6 TDCi, 80kw, kombi, 2007
- jirinp
OPRAVENO
Objednal jsem komplet poloosy repasované (kdyby mi neřekl mechanik, že je to repas, tak bych to ani nepoznal) a problém je pryč. I když jsem si nechal poslat předtím bazarové poloosy, byly to jen ty vnější části. Problém byl na vnitřku. Nevím jestli by to nešlo řešit levněji, jestli by šla vyměnit jen ta část co je na obrázku. Ale hlavně že mám klid...
Tu je obrázek toho bazmeku. Třepalo to nalevo a problém byl vlevo. Jak říkal Foky, kdyby jsme to rozebrali a podívali se, škoda že neforďák mechanik si toho nevšimnul
když tam dával ty bazarovky. Mohl jsem mít klidnější spaní.
up, obrázek jsem zmenšil, před tím byl moc velký
FF Combi 1,6, r.v. 1999, tmavěmodrámetlička
Od 6/2013 Auto s pííp ve znaku, jízda plná zázraků - aneb Fluence. Focus prodán tchánovi, takže se o něj stále starám
Ludek64
Ahoj. me to drnčí delší dobu taky, je to dost nepříjemný. Delá mi to kdyz jedu na 4 a 5 cca 1600-2500 ot kdyz dám plyn naplno, rozklepe se celý auto, jinak se to neprojevuje. mam focus II z 2005 1.6 tdci a ted ma najeto 170 tis, tak posledních 20tis to zlobí. Nechal sem vyměnit obě polosy, protže to na ně vypadalo,řekl bych že to vibruje o něco méně, ale závada nezmizela. pouzil jsme teda repasovaný poloosy i tak to byla darda. Jak tu píšete jak se ubere plyn vibrace zmizí. Ted jsem si pujčil nejaky olejový silentblok z jinyho focuse ale taky to drnčí stejně. Podle toho co jsem tu četl to měly být ty poloosy ale nejsou. I přední kola jsme zkoušel jiný a porad je to stejny. Taky jsme tu cetl neco o novým softu, ze by to mohlo pomoct, to mi ale prijde divný kdyz to do 150tis nezlobilo. Co ty silentbloky co drží motor, že by pomohla jejich výměna?
Focus II 1.6 TDCi 2005
- Palec4
ak by to bol silenblok motora citis ako ti trasie palubovkou.Pokial si vymenil nove poloosi a stale nezmyzli vybracie mal ist po ramenach,zaveseni, lozisko ulozenia tlmica, geometria.
Ludek64
lozisko kola jsem menil loni u praveho kola. Geometrii jsem taky nechal znova nastavit. Ale přístí tyden budu mit moznost vyzkoušet pro jistotu jiné poloosy, kdyby ty repasované byly špatné. Ty vibrace jdou jako u od pedálů tam to je citit nejvíce, ale klepe se celý auto, že i spolujezdec to cítí přes sedadlo.
- Palec4
u mna toto bola prava poloos, rozobrat a skontrolovat.
Robert 323
Focus II 1.6TDCI to moze byt aj dvojhmotny zotrvacnik
Ludek64
Tak vyřešeno, nechtěl sem tomu věřit, ale byly vadný ty repasovaný poloosy. Po vyzkoušení poloos z jínýho auta, zadný vibrace. tak si na to dejte pozor, že repas nemusí být jako nový
. Jak se klepe auto v určitý rychlosti jsou to prostě polosy.
- solfan
a to si si myslel, ze repas bude ako novyLudek64 píše:Tak vyřešeno, nechtěl sem tomu věřit, ale byly vadný ty repasovaný poloosy. Po vyzkoušení poloos z jínýho auta, zadný vibrace. tak si na to dejte pozor, že repas nemusí být jako nový.
to by ti foki vedel porozpravat
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- Dingo-zetec se
ja mam presne tento isty problem,,a dokonca ked vytocim do lava a pridam tak citim jemne trhnutie na prazdno az potom zaber ,,,, dnes objednanie novej pravej poloosi plus vymena 250 eur
dufam ze to pomoze
dufam ze to pomoze
- Dingo-zetec se
takze poloosa vymenena a je po probleme,, dufam ze to zas cosi vydrzii
- Krym
Ja daval repasovat tripoidny klb z lavej polosy do ZH za 60e, vratil sa o par dni a uz mam na tom za rok nalietane cca 30 tkm a ani tuk.
Focus 1.6 TDCi r.v. 2012
dead....Focus 1.8 TDdi 66KW Ambiente Strieborna metaliza r.v. 2000/7
starcok
No ale v žiari sú 2 firmy,čo repasujú tak ktorá? Kontakt by nebol?
- Rion
ahoj:), taky mam podobny problem pri jízde nad 80km/h prave kolo vibruje
,(nove pneu, vyvazeni,stab.tyčky,geometrie i tlumiče).. takže určo poolosa?:) pro jistotu se zeptam:) díky za radu
- vitr73
jestli to vybruje jen pri zatahu motorku tak je to urcite kloub na prevodovce.
