turbo
- vozgrunt
Re: turbo
Ha, takže jsem přeci jenom něco našel ohledně toho čištění vany, přívodních trubek a sacího koše !!!! Dle firmy Turbocar mělo by se jednat pouze o motory 1,6 TDci - Focus, Berlingo.
http://www.turbocar.cz/media/Ke_stazeni/berlingo.pdf
Tím samozřejmě nechci tvrdit, že se to nemůže stát i mě u motoru 1.8.TDci pokud se k turbu dostanou s olejem sebemenší nečistoty.
Jinak jsou tam i další informace ohledně turb.
focus I, TDCi, 10/03, sedan
- Happy-Gilmore
Re: turbo
Tak dneska jsem zjistil, že mi nefunguje turbo
Žádná kontrola nesvítí, díval jsem se do motoru, jestli tam něco není upadnuté nebo ulomené a nic jsem nenašel. Celou dobu co ff mám, tak motor nevydával žádné divné zvuky ani dneska jak jsem jel, tak se mi nekouřilo nějak moc z výfuku. Prostě tak jak normálně.
Nevíte co to může být? Už se hrozím toho, že mi odešlo celé turbo a budu muset vysolit tolik peněz za nové.
Jinak mám ff DAWC9DB 1.8D
A ještě by mě zajímalo, či mohu s vozidlem jezdit i bez turba? Přecejenom ff používám každý den.
Ford focus 1.8
- Happy-Gilmore
Re: turbo
Už jak jsem předjížděl, tak mi auto nějak netáhlo. Nějak jsem to neřešil a počkal jsem si na takový kopec, který je, když jedu domů. Tam většinou vjíždím na kopec na dvojku, protože tam je malý kruháč. Vždy, když se mi auto dostalo do určitých otáček (přesně nevím kolik, ale myslím, že kolem 2000), tak mi seplo turbo a šlo cítit jak mi vozidlo začlo krásně táhnout. Dneska jsem to zkusil a vozidlo vůbec netáhlo. Jak kdyby tam prostě turbo nebylo.
Ford focus 1.8
Tonda-B
Re: turbo
Tak bych ještě naházel do žita.
Třeba jen nějaká netěsnost na cestě mezi kompresorem turbodmychadla a sacím potrubím.
Když otevřeš kapotu při běžícím motoru, slyšíš někde syčení?
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dříve:
- Happy-Gilmore
Re: turbo
Juj, tak to jsem nezkoušel. Asi za 20 min jedu pryč tak si to poslechnu. Jen prosím tě můžu s tím vůbec jezdit?
Ford focus 1.8
- Happy-Gilmore
Re: turbo
Tak auto jakože jezdí bez problému. Jen problém je to turbo, že mi nezapne, jinak na voze nepociťuji žádné změny.
Ford focus 1.8
- Happy-Gilmore
Re: turbo
Přesně tak. No nic jdu pro auto a fičím. Do půl hodiny bych měl být zpátky, tak potom napíšu co a jak. Tak zatím
Ford focus 1.8
- Happy-Gilmore
Re: turbo
Tak jsem poslouchal a syčení jsem slyšel, ale jen až když jsem hlavu dal skoro do motoru. A težko říct, jestli to bylo syčení. Ani to nešlo rozeznat. :-/
Ford focus 1.8
- losky
Re: turbo
Nemusí se jednat přímo o zadřené turbo, vypadá to jako že se ti vůbec netočí, pokud by byla někde netěsnost mezi turbínou / mezichladičem / motorem bylo by to syčení slyšet hodně a pokles výkonu by byl jen částečný (nějaký tlak by tam byl jen menší) - pokud by nebal hadice úplně upadlá, ale toho by jsi si určitě všimnul
tipoval bych to spíš na ovládací ventil.
Ventil neotevře klapku > do turba nejdou plyny z výfuku > neroztáčí se > netlakuje vzduch v sání > motor jede "bez turba"
Na našem starém FF jsme měli stejný problém. Nakonec to byla jenom upadlá podtlaková hadička u sání > oprava za 0 kč, ale dvě hodiny hledání a trápení
Přibližovadlo: F. Mondeo MKIII kombi 05 - 2.0 107kW
EX: Pracant: Mondeo MKIV kombi 09 - 2.0 103kW - Ghia
EX: F. Focus II kombi 05 - 1.6 TDCi 66kW - Trend
EX: F. Focus kombi 99 - 1.8 TDDi 66kW - Ghia
EX: F. Escort kombi 97 - 1.6 16V 66kW - Ghia
- Happy-Gilmore
Re: turbo
Tak dneska ráno jsem ještě v rychlosti zkontroloval motor, jestli tam něco není upadnuté a našel jsem tam jednu hadičku, která vypadá jako utržená, ale vůbec nevím k čemu to je. Na fotkách je ukázana hadička v detailu a na další fotce je zakroužkovaná a je vidět k čemu vede. Nevíte zda-li to je ono?
Jinak jak příjdu z práce, tak pořádně prolezu motor, jestli tam něco není upadnuté.
Ford focus 1.8
xbobcz
Re: turbo
Jestli jsem to na ty fotce viděl správně, tak ta utržená hadička vede k čidlu absolutního tlaku v sání. Pak můžeš být docela v klidu, turbem to nebude,
stačí opravit tuhle hadičku a auto pojede jak dřív. Stalo se mi to samé na TDCi motoru a stejný problém, netáhlo to. Protože to čidlo nedává informace
o tlaku tak s jednotka snaží chránit motor před tím aby tam nebyl moc velký tlak, takže prakticky odstaví turbo. Ta hadička musí vést k sacímu potrubí
někde za turbem. Nevím, kde přesně to je u TDDi napojené, ale čekal bych to někde na té černé trubce co vede od turba k intercooleru.
Focus II 1.8 TDCi
- Happy-Gilmore
Re: turbo
Tak to jsi mě uklidnil. Jestli to bude tím, tak tom bude paráda. Zkusím vyměnit a uvidíme. Prozatím dík
Ford focus 1.8
