startovani...
rade-matej
startovani...
Ahoj focusaci, mam 1.8 tdci 85kw a v posledni době mam problem se startovanim.Popišu to možna se nekdo najde a poradi.Pri startovani starter toči normalne a pak po chvilce jako by mel snahu naskočit ale nenaskoci tak to skoušim tak na potřeti a konečne nastartuju.Ujedu asi 50kma zaparkuju a po pul hodine jeste relativne teply motor to same a stalo se mi ,že mi to behem jizdy chciplo asi 4krat na cca 1km pak jsem ho odstavil a po cca 8 hodinach pohoda.Při tom jak chcipne tak blika kontrolka žhaveni.Mam pocit ze mi nekde pada nafta nebo blbne nejake čidlo. Vykon je stejny ,motor necuka chova se normalne. Prosim poradte nebo mi doporučte nejakeho dobreho forďaka z okoli Česke Lipy dekuju
Re: startovani...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=24909
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=10866
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=24315
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 195&t=8334
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=20777
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 195&t=9688
Líp hledat by to chtělo
rade-matej
Re: startovani...
Jo dekuju. Mam takovej pocit ,že to bude tim čidlem vačky ale už jsem obědnanej na diagnostiku tak budu chytřejši.Určite napišu čim to bylo.
rade-matej
Re: startovani...
Ahoj kluci tak porucha byla čidlo vačkove hřidele oprava stala1390kč v cene je čidlo 659+diag.+prace ve fordu.mam i kod zavady jesti by nekdo potreboval vedet .
- pepo30
rade-matej
Re: startovani...
kod zavady je P0340
mfly
Re: startovani...
Já mám trochu jiný problém. Když pár dní nejedu...cca 3-4 dny, tak nastartuju na drb, ale auto tak po 3 vteřinách zdechne a musím startovat znova. Na druhy nastartování to už je v pohodě (výjimečně musím startovat 3x), stejně tak když jezdím každej den, tak to startuje normálně. Parkuju v poměrně prudkém kopci čumákem dolů...nemůže to mít na to vliv? Že by se nějak nebyla schopná nasát nafta hned na poprvé nebo tak něco? Jsme po výměně turba, rozvodů, všech filtrů a olejů a tankuju kvalitní naftu (Verva, OMV) a používám VIFko. Poradí někdo?
