digiklima mondeo funkce před a po FL
jenikl
Re: digiklima mondeo funkce před a po FL
Příspěvek od jenikl » 10.05.2011 20:43
Je, to je super, to se hodí, už jsem se chystal na dodělání toho čidla uprostřed, tak to alespoň nebudu mít prohozený..
Ale myslel jsem ty spínače nad klimou.. Na starým před FL je víc vodičů, na nových konektorech je jich míň.. Mám to dát jen podle barev a zbytek nezapojovat?
Ford C-Max 2,0 TDCi 100kW Titanium BJ10/2008-EZ02/2009
eizo
Příspěvek od eizo » 11.05.2011 16:09
Jo je to o pár stránek zpátky, barvy seděj akorát jedna barva je dvakrát, tak to musíš vyzkoušet.
Ford Mondeo 2.0 TDCi (1998ccm/96kW/130HP) r.v.2002
Localek
Příspěvek od Localek » 23.12.2011 10:59
Zdravicko mam doma ten panel po FL predtim jsem mel normalne pred FL a manual chci se zeptat jestli v tom je velkej rozdil v zapojeni nebo jestli staci dle tech schemat zde.. zarazi me ze vlastne na manualu je o jeden konektor vic .. otacky ventilatoru nekdo nejaka rada ?
jenikl
Příspěvek od jenikl » 04.01.2012 20:28
Neměl by někdo na prodej čidlo do klimy? To co musím přidat do výdechu nad středovým panelem?
Prosím Prosím.. Koupím, kdyžtak SZ, pošlu adresu..
Lari
Příspěvek od Lari » 05.01.2012 06:53
Ahoj!
Dneska Ti mrknu,ale myslím,že mám ještě z dob přestaveb..:-)
Obrázek Obrázek
jenikl
Příspěvek od jenikl » 15.01.2012 11:40
Tak jsem dneska dal za středový panel do výdechu čidlo a jak jsem si znova 2x pročetl tohle vlákno, tak mám přidat ještě jedno čidlo na výdech na nohy? Koukal jsem na to posledně přidaný schéma a tam jsou napsaný přidaný dvě čidla, jedno dolů a jedno na střed.. To ta stará verze měla jen jedno čidlo na okno?
Jde mi o to, že z černého konektoru vytáhnu PIN16 a dám ho na PIN20 do bílého konektoru.. A na ten samej pin ještě připojím od čidla ze středu a nohou jeden pin..
Otáčky ventilátoru mi nešly regulovat kvůli tomu, že sem měl odpálenej ovladač klimy, jak jsem aktivně přepojil na starý nepřepíchaný piny novej ovladač po FL.. Dal sem novej a konečně jde regulovat otáčky normálně.. Zapojím čidlo na střed a uvidim, co mi hodí diagnostika klimy..
Lari, děkuji moc za čidlo, ale asi budu potřebovat ještě jedno :perfect:
Lari
Příspěvek od Lari » 15.01.2012 15:05
Tam stačí dopojit jen to jedno čidlo navíc do toho výdechu za panelem...
Obrázek Obrázek
eizo
Příspěvek od eizo » 15.01.2012 15:12
Ale já musel přidat ještě na výdech dolů, jinak to pořád hlasilo chybu jednoho čidla a netopilo to.
jenikl
Příspěvek od jenikl » 15.01.2012 15:21
Právě, tam by mělo být ještě třetí čidlo dole na nohy, podle toho, co jsem vyčetl ze schéma.. A to tam není, jestli se nemýlím, ne?
Takže tam zůstane neosazený pin 9 na bílém konektoru, ale to pak bude klima hlásit chybu a na nohy to nebude regulovat, páč nebude mít hodnotu z čidla, ne?
eizo
Příspěvek od eizo » 15.01.2012 15:47
Přesně tak, a potom to netopí když to začne foukat dolu, protože když není čidlo tak je nekonečnej odpor, a řídící jednotk si myslí že teplota vzduchu který fouká z topení je teplejší než požadovaná teplota.
jenikl
Příspěvek od jenikl » 15.01.2012 17:14
Hmm, takže sháním druhé čidlo :shocked:
Lari
Příspěvek od Lari » 15.01.2012 17:29
To je podle mě blbost..mrknu do schematu,ale jestli si tam před rtím automatickou klimu měl,tak tam to čidlo bylo originál..
Obrázek Obrázek
jenikl
Příspěvek od jenikl » 15.01.2012 17:38
Měl jsem tam tuhle
jenikl
Příspěvek od jenikl » 15.01.2012 17:40
Ale u ní jsem při přepojování našel jen k přepíchnutí pin jak jsem psal o několik řádek nahoře.. A ty dvě čidla na zůstaly neobsazený..
Lari
Příspěvek od Lari » 15.01.2012 17:44
Tak pak stačí to vrchní....Mrknui na to schema..To je Tvoje původní..
Obrázek Obrázek
Zpět na „Interier - Mondeo“
