Garmin OBD II diagnostika - EcoRouteHD
- Marťas
Re: Garmin OBD II diagnostika - EcoRouteHD
Vcera mi prisel ten BT modul + nejake mini CD ?? Vi nekdo, co je na nem?? V PC mam jen sterbinu, tak mi to nevezme
. Je to vubec potreba??
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
- VH123
Není dokonce pálené? Já to svoje ze zvědavosti strčil do mechaniky a je to sbírka freeware nebo demoverzí, které normálně stáhneš na netu, navíc v novějších verzích než na tom minicd. Neřeš, udělej z něj jednorázové mini frisbee.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Marťas
Diky....provedu
Dneska bych to konecne mohl vyzkouset...
- wilder01
presne tak je tam driver a demace, jeden full free soft ale stoji za prd.
Ake softy mate pre Win mobile? Alebo kazdy len Android a Torque?
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
- VH123
Na WM jsem používal OBD Gauge. Možná existuje i něco dalšího, minimálně jeden placený jsem zkoušel a nerozchodil.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Marťas
Ja mam Androida a budu zkouset Torque.....jsou alternativy??
- VH123
Zkoušel jsem Efficiency a Dash command (applanet.net) . Efficiency jsem nerozchodil a ani se teda moc nesnažil, ten druhý cajk jsem nedonutil pracovat v rychlém módu jako umí Torque tak zas šel. Torque je plně vyhovující, možná kdybych ještě přišel jak u grafu spotřeby nastavit minimum a maximum na ose y. Hlášku P420 už mažu mazácky za jízdy, efektní když někoho vezu.Marťas píše:Ja mam Androida a budu zkouset Torque.....jsou alternativy??
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Marťas
Poprve jsem ted zkousel stahnout placenou aplikaci z Marketu - uz asi pul hodiny se mi "aktualizuje nakup". Je tonormalni nebo je nekde chyba? Porad ten Torque neni stazeny...
- Marťas
Takze Torque stahnuty a nainstalovany. Ale dalsi problem
- pripojil jsem modul na OBDII., mobil ho nasel, ale neda se sparovat. Pin "0000" ani "1234" nefunguje. Jaky mam jeste zkusit? Nebo je na to nejaka finta?
Asi je to blbost, ale co zkusit pin telefonu a nebo rádia?
Byl: Ford Focus, TDDI 1.8, Black
- Marťas
Tak uz vyreseno - pin byl "6789"
Stacilo kouknout na reference majitelu na stranku prodejce, bylo to tak napsano...
Takze spojeni mam - ted jeste dobre nastavit Torque, ktery ma fakt hromadu funkci a udelatek
Tak hlavně že se povedlo, pak dej vědět jestli to funguje, že bych to zkusil na nafťáka TDDI 99? Fungovalo by to?
- Marťas
Pokud mas OBDII. tak urcite. Vsak si udelej vylet do Havirova - muzeme zkusit...
- VH123
Torque je i ve free verzi, ne? Na vyzkoušení bohatě stačí. Na klíči pro párování jsem se taky zasekl, nakonec jsem ho našel taky v komentářích na DX. Doporučuju hned nalepit samolepku nebo vyškrábat do plastu, po zkušenostech to dělám u všech "chytrých krabiček" (BT cajky, routery, AP,...). Jo, zkus zaškrtnout u Torque v hlavní obrazovce Dát Settings->OBD2 Adapter Settings->Faster communication. Jede mi to o poznání rychleji, při aktuálním nastavení sledovaných údajů cca 3-5x za sekundu. A šikovná fičura v posledních verzích je automatické zapnutí BT v telefonu pokud při spuštění není.Marťas píše:Takze Torque stahnuty a nainstalovany. Ale dalsi problem- pripojil jsem modul na OBDII., mobil ho nasel, ale neda se sparovat. Pin "0000" ani "1234" nefunguje. Jaky mam jeste zkusit? Nebo je na to nejaka finta?
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Marťas
Spojeni uz slape jak ma - jeste to musim vyzkouset v provozu a hlavne nastavit Torque (mam plnou verzi)
Funguje ti dobre ten "Map View" ?? Ukazuje to projetou trasu?? Da se nekde zaznamenat??
