EGR ventil - mondeo
Re: EGR ventil - mondeo
vencaxxx-a kde jsi to zaslepil?mám taky 2006 a mám to zaslepený asi tak už 500 km a nic,jen o něco lepší tah a mám ten egr stím káblíkem.
Mondeo 2.0 TDCI 96kw\2006 kombi
- vencaxxx
No me to delal muj servisak, ja na to jeste poradne nekoukal, nebyl zatim moc cas. Ale pocitam ze zaslepil ten vyvod z ty kovovy trubky co vede k egru, to snad ani jinak udelat nejde. Jinak netusim jakej egr mas, ale ja mam ten velkej s el. ovladanim - jsou tam asi 3 kabliky.
aha,já mam jen jeden a zaslepil jsem to jak píšeš přívod te trubky a vše v poho,ale asi tam máš víc věcí jak já.
- vencaxxx
Až bude čas tak zkusim taky udělat do záslepky dírku a uvidim jestli kontrolka zhasne...
jinak záslepka se dá pořídít i zde
http://cgi.ebay.co.uk/FORD-MONDEO-MK3-2 ... 1e6323cf52
a pro euroIV
http://cgi.ebay.co.uk/Ford-Jaguar-TDCI- ... 5200283147
a pro euroIV
- vandal46
Tak to skusim este raz
, viete niekto o nejakych negativach po zaslepeni EGR ovladaneho podtlakom bez el.konektoru (Euro3)?
Niekde tu vo vlakne som cital ze v tomto pripade musi pracovat turbo castejsie ako s nezaslepenym EGR pretoze musi tlacit viac vzduchu. Je mozne ze by to malo nejake zasadnejsie negativne ucinky na zivotnost turba?
to si nemyslím,známej to má zaslepený už 150 000km a bez nějakých následků,myslím si že turbo tlačí furt stejně,jen tam prostě nejdou vyfukový plyny.
- vandal46
vencator: tak to je super priklad, ak to pouziva tak dlho. Takze nemal ziadne problemy vyplyvajuce z toho zaslepeneho EGR? Myslim celkovo, nie len turbo. A ma tiez mondeo?
Asi pojdem do toho zaslepenia aj ja.
má mondeo a dokonce mu to doporučil borec v servisu co repasuje vstřiky a čerpadla,ted dělal repas vstřiků a čerpadla,ale ne kvuli egr ventilu,bohuzel opotrebeni udela svoje,já včera zjistil že mi to dokonce přestáva kouřit,hrozně to hulilo,už se asi stama ten hnus nějakej dostal pryč,asi ne všechen,ale už to přestává hulit.určitě to zaslep,je to tam k ničemu,tím že ti tam jdou ty plyny se ti to akorát pokazí.
- ivcus
tak egrko a sani vycisteno. byl to peknej humus. po par km jizdy zatim pozoruju, ze je chod motoru tissi a ma takovej hladsi chod. zaslepku jsem nedelal, bo mam euro4
ale zas takova prace to nebyla,abych si na to nenasel jednou do roka cas. tak diky za rady vsem!!
Ford Mondeo 2,2 TDCi, 2006 GHIA X, DeCat, Airtec IC, bluefin STAGE II, Eibach ProKit 30/30, ATE PowerDisc
GALERIE
- Zuzka
Tak EGR od soboty zaslepený (ponechána cca 1cm díra) a auto jede moc pěkně, kontrolka motoru nesvítí
. Akorát kolísající otáčky a kouř po startu to nevyřešilo
, i když trochu omezilo.
- pelen
Zuzko,
hlidej to a pokud se nic nebude dit, tak si ho take zaslepim.
- Zuzka
zuzko: ty máš ještě starej typ egru,takže jsi to mohla zaslepit úplně.já mám ten stím káblem a mám ho zaslepenej úplně,ujeto asi 1000km a bez problému,chyba motoru nesvíti.
- veny
Zuzka nemá "starý" ale už ten novější, co je sice ovládaný podtlakem, ale je i zároven elektronicky řízený... Jinak jí kontrolka nesvítí, ale na PC jí to ukázalo chybu EGRu...
no já mám ten stím jedným káblem a je to v poho a na diagnostice jsem teda nebyl tak netuším jestli tam bude něco zapsaný
