Bouchani-rada
boss99
Bouchani-rada
Příspěvek od boss99 » 11.04.2006 12:52
Po tom co jsem prezul na letni , ale nemusi to s tim souviset, se mi pri zataceni do pravotocive zatacky ozyva nekdy jakysi kovovy zvuk, max. jednou az dvakrat za zatacku.Myslim ze to neni poloosa, to ma jiny zvuk.
Musim ale pri tom zataceni najet na nejakou nerovnost, pokud zatacim na dobrem povrchu tak se nic nedeje.
Nevite nahodou co by to mohlo byt?
P.S. utazeny kola mam dobre, kontroloval jsem to vsechno:-)
Slysim to jakoby z leveho predniho kola.
Diky za rady.
cole
Příspěvek od cole » 11.04.2006 12:58
no nie som odbornik ale na rodicovskom focuse to bol cap riadenia myslim...
Focus RS MK1 #0552 & Focus ST-Line TDCi & Ochcavia III 2.0 TDI
Past Focus II 2.0 TDCi, 136 PS, Grey Titanium 2006, Eibach pro kit + spacer
Past Focus TDCi 115 PS, 3D Grey, Eibach, Francois Duval limited 2002
Damon
Příspěvek od Damon » 11.04.2006 14:00
Mohla by to být tyčka stabilizátoru.Měl jsem to na jiném autě ale tady to snad je podobné.Když přejedeš nějakou nerovnost(Jako ty zpomalovací žlutočerné pásy)oběma kolama najednou tak nic a když trochu ze šikma tak to bouchne.No a to by mohlo být ono.Ale třeba taky ne :?:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
boss99
Příspěvek od boss99 » 11.04.2006 14:02
Jo presne tak, pokud jedu rovne tak nic, pokud zatacim at uz malo nebo vic a prejedu nejakou nerovnost, staci zatacet na kostkach tak to boucha...
boss99
Příspěvek od boss99 » 11.04.2006 17:43
Jeste jsem zjistil ze mi to dela i kdyz stojim a miste a kroutim volantem ze strany na stranu.
Slysim takove cvaknuti.
driver
Příspěvek od driver » 11.04.2006 19:05
může to být zarezlé nebo poškozené ložisko v horním pouzdře tlumiče a proto se volně neotáčí
jak pružina stojí na místě a jak otočíš tak najednou povolí a přeskočí a udělá to jakoby to cvaknutí-může být ale nemusí,těžko se to popisuje tak od stolu když to neslyšíš.
Nebo uvolněná přední spojovací tyč stabilizátoru.
driver
Příspěvek od driver » 11.04.2006 19:09
popros někoho at točí volantem namístě a poslouchej odkud to jde,víc asi neporadím :)
boss99
Příspěvek od boss99 » 11.04.2006 19:15
Takhle nejde nic poznat,musi se to zvednout...
Diky za rady,osobne si myslim a doufam ze to bude nejaky cep.
