Brzdové destičky a kotouče
- pzi
Re: Kotouče
Kasi má pravdu, je to bod který značí min tloušku koutouče, sám mám kotouče brembo na autě a jsem max. spokojený.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- vitacz
Re: Kotouče
ja mam ATE Power Disk a taky jsem max spokojeny
Bullitt
Re: Kotouče
Jo, ty mám na předku 2,5 roku a taky spokojenost(Powerdisky+ATE destičky).
Asi ještě letos budu měnit zadní kotouče(nejsou sjeté, ale mimo zbytku i část činné plochy je rezavá, takže nebrzdí celá plocha), chtěl jsem Powerdisky taky, jenže na zadek nejsou(myslím, že ale bývaly). Vyplatí se dozadu dávat drážkovaný, třeba od Bremba(Max)? A kombinace s jakými destičkami?
Re: Kotouče
Pokud vemeš v úvahu,že na zadek je 10-20%brzdné síly(viz výše),tak bych se na nějaké sportvrtdrážkované vys..
- postak
Re: Kotouče
Pokud chceš vědět výrobce, tak je to jedno, pokud dělá nějakou v oboru. Většina druhovýroby dodává stejně do prvovýroby, jen nekombinuj výrobce kotoučů a desek.
tzn. desky i kotouče vem od jednoho výrobce
- Jardak
Re: Brzdové destičky
Stalo už se to někomu z vás? Jedná se o tu prasklinu která je po celém obvodu destiček cca 4 mm od kovové desky.Jsou to originál motorkraft a šli na nové kotouče.Byli na autě 9 měsíců a najeto asi 20 tis. km. Při brždění nebyl žádný problém,všimnul jsem si toho náhodou když jsem dával letní kola.Nejaký čas jsem to sledoval a přišlo mi,že prasklina se zvětšuje a oběvila se i na druhém kole.Dnes mi došla trpělivost a destičky jsem vyměnil,vadí mi pocit,že něco tak důležitého není v pořádku.S motorkraftem jsem už ale neriskoval.Na fotce jsem praskliny označil šipkami.Mám sto chutí to reklamovat,ale je to asi ztráta času.
- Radekjo
Paráda
Zrovna jsem si je objednal jak na předek tak i na zadek.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- piechnik
TO jsou nejake zmetky ne ! JA se svou povahou bych tam sel reklamovat .jarek
- Cogito
všeobecně mi přijde, že lepší je měnit oboje najednou (kotouče i destičky) a pokud možno stejný výrobce, ono staré destičky na nové kotouče asi nedělá dobrotu, ale třeba se pletu. Nevim jak by se pochodilo s reklamací...Tak jako tak je to ale hrozný, ještě k tomu, když to člověk zjistí prakticky náhodou...
kladenské stříbro se sosákem na benzín 1.6 16V trend, 3-doors hatchback, r.v. 2000, Suntek 35, 16" Goodyear Hydragrip / Simota filter
- piechnik
COGITO: mas pravdu vse od jednoho vyrobce.jarek
- Jardak
Cogito:bylo obojí nové kotouče i desky.Kotouče jsem dal brembo,jaké na ně patří destičky jsem nenašel,tak jsem koupil origo.Desky jsem za těch 20000 km ojel asi o 2,5 mm,kotouče jsem neměřil,ale mají jen nepatrnou hranku.Ono co se týče brždění tak žádnej problém,brzdilo to pěkně bez vybrací,pískání atd.Kdybych tam měl plechový disky tak bych o tom nevěděl a jezdil na ně vesele dál,bohužel přes hliníky je na ně velice dobře vidět a představa,že se deska ve stovce utrhne a kolo se blokne se mi opravdu nelíbí.
- Cogito
no...tak to je potom jiná...si to snad pujdu zkontrolovat
tohle by se ovšem stávat nemělo, vo tom žádná
- mickielli15
Tak jsem vyměnil destičky na obou nápravách, už byly sjetý a navíc dost často pískaly. Tak jsem na zadek dal Ferodo Premium a dopředu Ferodo thermo quiet. Ty jsou takový stříbrný a z obou stran zkosený. Nu a je po pískotu. Krásný tichý brždění. Cena za obě nápravy 2930kč (Kelly). Je to taková střední cesta, už to není asi ten nejlevnější brak. Snad.
něco o těch Thermo quiet:
http://www.fate.cz/ferodo-thermo-quiet.asp
http://www.renovaluhacovice.cz/novinky_ferodo_tq.php
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition
bivn
Take vybral jsem Ferodo thermo, nejsem zavodnik to musi stacit:
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... h[]=640004
kouki123
cau tak já sem dneska dostal nabídku na brzdové destičky TEXTAR => 1295,-
ATE => 1684,- brembo => 1347 tak mě doporučil textar že stouhle značkou mají nejlepší zkušenost tak snad budou dobrý
