Tempomat
Giggo
Re: Tempomat
Příspěvek od Giggo » 27.04.2011 09:08
postak wau to je super dotaz a s gemem BJ a rozjel to... zajmavý.
Já mám Cx (teď už nevím co přesně) a auto se zrovna válí u mechanika neboť mi chcípl altík. Konečně je to taky příležitost, abych si zkusil zapnout tempomat (volant sem už vyměnil za volant s ovládáním). Počítám do konce týdne dám vědět, jestli prostým zapnutím daných funkcí přes IDS začal běhat i na gemu Cx.
Raada
Re: Tempomat
Příspěvek od Raada » 27.04.2011 09:48
Nevim, zda si to pamatuju spravne, ale kdyz jsem samantusovi rekl, ze mam palubni pocitac tak rekl, ze to je ok, ze by to melo jit. Posilal jsem mu samozrejme VIN. Taky nevim, zda hraje roli, ze mam v podstate zakladni nemeckou vybavu (v CR se dalo sehnat jeste holatko bez palubaku, bez ESP, 4 pytle, radio na kazetu, nelakovany kliky a zrcatka).
postak
Re: Tempomat
Příspěvek od postak » 27.04.2011 18:33
Giggo píše:postak wau to je super dotaz a s gemem BJ a rozjel to... zajmavý.
Každopádně dej vědět, hodně moc by mě to zajímalo. :roll: Já se budu pokoušet snad zítra rozchodit tempomat přes IDS, přípravu mám udělanou a podle zjištění by snad mohl jít tempomat i na mém autě.
Giggo
Re: Tempomat
Příspěvek od Giggo » 28.04.2011 12:22
Určitě dám vědět. Zítra si du vyzvednout auto, takže si do něj rovnou sednu s IDS a budu si hrát. Ještě, když bylo doma chtěl sem se podívat jestli na GEMU mám osezený piny pro tempomat (C103 - 10 a 17 jestli si to z hlavy dobře pamatuju). Jenže sem se do toho čučení pustil v noci a nepodařilo se mi vůbec ten "kabel" sundat z GEMU.
postak
Re: Tempomat
Příspěvek od postak » 28.04.2011 14:37
Je to C103 ale 10 a 18 a ten kabel jde vytáhnout poměrně lehce. Je tam takový černý jezdec, jakoby páčka, která slouží k vytažení kabelu. OK, já se jdu dnes pozeptat do Fordu, zrovna za chvíli, tak dám snad ještě dnes vědět. :wink:
postak
Re: Tempomat
Příspěvek od postak » 28.04.2011 17:40
Tak jsem dorazil z Fordu a mám přeprogramováno. Nenahlásilo to žádnou chybu, ale neudělali jsme jednu věc, všiml jsem si toho až doma.
Nejspíš, aspoň si teda myslím, tím že jsme neprovedli jednu věc, na slunku jsem si toho na papíře nevšiml, nešlo přepnout "řízení rychlosti GEM" na aktivni (GEM začne poslouchat tlačítka)
Navíc nemám namontován ještě volant, tak nevím jestli to bylo taky tím, že ví, že nemám připojená tlačítka. To by mě taky zajímalo, jestli to auto pozná, a proto to nechce povolit.
Vypadá, že tam budu muset znova, podívat se ještě na jednu položku a pokud by už náhodou šlo povolit "řízení rychlosti GEM" na aktivni (GEM začne poslouchat tlačítka), tak je to jasné a to, že to bude v pohodě a můžu shánět volant.
Takže zatím je to 50 na 50.
Mimochodem musím podotknout, že jsem přijel v době, kdy už všichni mechoši byli ve sprše a i přesto se mi věnovali po pracovní době. Nijak jsem nenaléhal, byl jsem domluvený, že přijedu zítra. Takže jak jsem tady četl zkušenosti se servisy Ford, tohle byl můj první, tak já zatím klobouk dolů :gott:
Giggo
Re: Tempomat
Příspěvek od Giggo » 28.04.2011 20:39
Skoro sem si to pamatoval dobře :) C103 / 10 + 18 pro příště :D
U mě je to už jedno ve chvíli kdy se opět dostanu ke svýmu autu bude v dílně kde je i IDS, takže jestli se koukat nebo zkusit zapnout vyjde na stejno.
Snad Ti to půjde povolit, přeju hodně štěstí. Já volant s čudlíkama už mám, takže sem si doposud mačkal na prázdno :D (měnil sem si ho protože originál byl plastovej i bez stříbrnejch plíšků na ramenou a to se mi nelíbilo).
postak
Re: Tempomat
Příspěvek od postak » 28.04.2011 21:12
Myslím, že zítra odjedeš s tempomatem, protože si myslím, že konkrétně s tvým motorem by tam neměl být problém a zprovoznit by to jít mělo.
Hele nemáš náhodou fotku toho volantu s tlačítky před tím, než si ho montoval :?: Např.v takovém stavu jako ho mám na fotce já :?: tzn. bez airbagu
Miri
Re: Tempomat
Příspěvek od Miri » 28.04.2011 21:36
Pošťák: mrkni na čtvrtou stranu tohoto tempomatového vlákna, měl by to být spodní obrázek z prvního přízpěvku.
Giggo
Re: Tempomat
Příspěvek od Giggo » 28.04.2011 22:50
Postak
JJ něco sem fotil. Chcu to pak dát do svýho vlákna (galerie) a združovat si tam takovýdle "návody" na to co sem provedl.
Z původního volantu sem krom airbagu přešroubovával i ten "rámeček" co spouští klakson.
Jinak volant mě vyšel na 1000 Kč z aukra a vypadá jak novej.
postak
Re: Tempomat
Příspěvek od postak » 29.04.2011 16:47
Giggo, díky za foto, udělal si mi ohromnou radost :wink: Včera večer jsem hledal na netu a nemohl jsem nic najít. Jen z MK1, a nějaké ameriky, ale na naše ff2 nic.
Takže teď je otázka, jestli GEM věděl, jestli nejsou osazeny tlačítka a proto mi to nechtěl povolit :nixw:
Giggo
Re: Tempomat
Příspěvek od Giggo » 29.04.2011 20:45
Postak Není zač :) Věděl sem o uživateli na aukru co prodával volant a neprodal, tak možná ho má. Až budu u svýho PC pošlu Ti to přes SZ.
Jinak já hlásím tempomat mi funguje i na GEMU CH :huraa: :Dancer: Su nadšenej a juchám. Trošku sem čekal, že při mačkání + / - se bude ukazovat rychlost i na palubním PC, ale nevadí orientovat se dle tachometru není problém. Vše funguje jak má, vypne se spojkou, brzdou atd.
postak
Re: Tempomat
Příspěvek od postak » 29.04.2011 21:08
Gratuluji :nazdravi: k tempomatu, věděl jsem, že ti to pojede :wink:
Zítra se jedu podívat na jeden vrakáč, dneska jsem tam volal, že prej není v nejlepší stavu, ani v nejhorším, takže moc optimistický nejsem. Zítra dám vědět.
Ještě jednou gratulace :huraa: :nazdravi: :Dancer:
Giggo
Re: Tempomat
Příspěvek od Giggo » 30.04.2011 08:42
Děkuju moc :) Byl si optimističtější než já ;)
Tak snad budeš mít taky štěstí a povalí Ti to. :hhura:
Já sem to aktivoval podle návodu co tu uvádí ZaQik (i jemu patří díky). V záloze jsem měl ještě druhej postup co hodil to topicu o GEMu Ramik - http://www.jsmach.cz/Ford/Mondeo/Tempom ... tivace.pdf
Kdyby ten volant byl hodně ošahanej, ale zase za rozumnej peníz doporučuju na něj toto - http://www.auto-doplnky.com/kozeny-pota ... 30183.html. Použil jsem to na předchozím autě a bylo to super. Kůže je naprosto skvělá a snad nezničitelná. Věnec volantu byl díky tomu maličko širší což se mi víc líbilo pod moje "lopaty".
postak
Re: Tempomat
Příspěvek od postak » 30.04.2011 17:32
Takže dneska jsem byl na snad největším autovrakáči v Moravskoslezském kraji, měli tam jeden kousek ze zbořeného kombíku 1.8 Tdci, ale byl pěkně hnusnej a ještě za něj chtěli litr :puke_r:
Takže jsem se otočil na podpatku, s tím, že ho seženu někde jinde :nixw:
Co se týče toho potahu, ten mám na současném svém volantu a jak píšeš, je skvělý :!: Měl jsem pouze plastový, sice s těmi stříbrnými plíšky a teď je bezvadný. Je perfektně hrubý, ale myslím si, že pokud bych měl nějaký ošmajdaný a ještě na nej dal tenhle potah, tak si myslím, že bych ho šňůrou asi nesvázal a byl by už moc hrubý. Na obyčejný plastový ideál, ale na kožený asi nee :nnou:
