podtlakový ventil?
gufy69
podtlakový ventil?
Příspěvek od gufy69 » 20.04.2011 11:39
zdravím neví někdo jak se přesně jmenuje tato sada ventilů(podtlakových) :cry: ja to ford focus 1,8 Tdci r.2002 a jestly by někdo nemněl náhradní :wink: děkuji
vitut
Re: podtlakový ventil?
Příspěvek od vitut » 23.04.2011 23:35
Sada podtlakovych ventilku, mas na liste celkem tri ventilky vcetne rizeni zavzdusneni klapky v sani (ten vlevo). Ve Fordu jen komplet na liste za cca 4500 Kc, nebo tam nekoho zlomis a vyhledaji Ti stejne ventilky do Mondea, ktere muzes koupit zvlast. Jinak uz asi jen vrakoviste ...
gufy69
Příspěvek od gufy69 » 26.04.2011 15:04
díky za radu.v jednom servisu to nabídly za 8000kč :( tak asi zkusím vrakáč a aspoň vyzkouším aby to byla ta závada a pak se uvidí :wink: ale ještě jednou dík :palec_nahoru:
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 26.04.2011 15:11
Presne to sa mi teraz pokazilo ... tiež ho zháňam ... ale len ta, čo je na obr. na ľavo
vitut
Příspěvek od vitut » 26.04.2011 16:07
Lari pred casem testoval ventilky a myslim, ze mu prave ten zavzdusnovaci zbyl, zkus mu napsat ... :wink:
Patula
Příspěvek od Patula » 09.05.2011 13:15
v autě mám jen dva ventilky. Není tam ten úplně vlevo. Neví někdo, proč tam není a jaká je jeho funkce? Taky mi ventilek úplně vpravo pochrochtává jako prasátko. Je to na závadu? Jde třeba vyčistit? Díky za rady. Původně v autě byl motor 74 kW.
FORD MONDEO 2.0 TDCI Titanium 132 kW r.v. 2016, kombi, black
vitut
Příspěvek od vitut » 09.05.2011 14:47
Ventilek ridi zavzdusneni sani pri vypinani motoru. Daval se jen do modelu pred 08/2002. U novejsich verzi je tak dobeh motoru po vypnuti trochu horsi ... Na nic dalsiho to nema vliv.
Patula
Příspěvek od Patula » 09.05.2011 23:12
A myslíš ten co mi chybí nebo co pochrochtává?
vitut
Příspěvek od vitut » 09.05.2011 23:14
Ten, co Ti chybi. Ten, ktery chrochta, ridi nataceni lopatek v turbu. Pokud to tahne, jak ma, tak bych chrochtani neresil. Nekdy je to trochu kumst naladit, aby to chodilo, jak ma. Lari by mohl povidat ...
Patula
Příspěvek od Patula » 09.05.2011 23:26
Nevím, jak to má táhnout správně. V jiném foku jsem neseděl. A kde se to ladí?
vitut
Příspěvek od vitut » 09.05.2011 23:46
Pokud ventilek turba funguje spravne, tak zatah turba zacina nekde kolem 1500 - 1700 ot./min. Pak by to bez vyraznych prodlev melo tahnout az k nejakym 3500 ot./min. Serizovat se to moc neda, zezadu na ventilku je sice jakysi sroub, ale nikdo nevi, jak ma byt nastaven. Rizeni podtlaku si urcuje jednotka motoru podle aktualniho tlaku v sani, pripadne si hodnoty doladi ...
Patula
Příspěvek od Patula » 20.05.2011 13:50
A k čemu je ten prostřední zelený ventil? Díky.
xbobcz
Příspěvek od xbobcz » 20.05.2011 14:30
Ten zelený ventil ovládá EGR.
Focus II 1.8 TDCi
Patula
Příspěvek od Patula » 20.05.2011 14:55
A dá se prohodit s tím napravo, když mám EGR zaslepenej a ten napravo mi chrochtá?
vitut
Příspěvek od vitut » 20.05.2011 15:22
Prohodit se daji, jejich vnitrek je stejny, ale lisi se konektory. Kazdy ma trochu na jinem miste osazeni ...
