Dovření oken bez použití klíčku
Re: Dovření oken bez použití klíčku
Ano je to přesně tak jak jsi napsal.S tou pojistkou je to taky tak,přemýšlel jsem o ní , ale nenašel jsem doma ve svých zásobách žádné vhodné pouzdro na nožovou pojistku jen na skleněnky. Bylo by dobré ji tam dodělat , ale po zkušenostech s el.stahováním oken u forda si myslím , že motory jsou dostatečně kvalitní a za dobu co jsem měl escorta cca9 let jsem neměl sebemenší problém.V každém případě je to teď nejištěné a to je špatně.Přikládám ještě jednou Úplné schéma zapojení i s pojistkou a upravenými barvami drátů.
- Pavel Bečvář
Ahoj lidi...
Máte dobrej nápad
Jen se chci optat jestly někdo neví, jak udělat to aby se okna sama zavřela když se zamkne auto??,
Máte dobrej nápad
Ford Focus combi 1,8i 16V Zetec 115PS. 1999rv. zelená metal. alu.or15 Ford.
pavel.becvar@tiscali.cz
- Rumcajs1
Dodělat všechny 4 el. okna a pak to můžeš ovládat klíčkem
- Pavel Bečvář
mám všechny 4.okna v el. !!!!!! nechce se mi pořád mačkat ovladač a navíc sem už párkrát okna zapoměl stažený, no a když pak začne pršet je to sranda..
Mám dodělanej alarm od Magicaru, tedy i s pagerem. Jen mě zajímá jestly by šlo po zamčení auta aby se zavřeli okna automaticky.
PS: oba alarmy jsou funkční a dají se ovládat nezávysle na sobě.
- Rumcajs1
tak jestli máš 4 el. okna, tak přidržením zamykacího tlačítka by se ti měly přece dovřít, pokud máš nastavený všechny dojezdy.
- Pavel Bečvář
ahoj....
Sem ale " psal" že nechci mačkat pořád tlačítko na ovladači.... !!!!!
Automatické dovření oken po zamčení auta ,, na to sem se ptal.. víš
- Rumcajs1
Fakt je, že člověk je stále pohodlnější
Tak to neporadím. Mně teda delší podržení tlačítka který stejně musím zmáčknout abych zamknul nevadí
- C-Maxis
Ted se z duvodu zprovozneni origo denniho sviceni hrabu v GEM. Po odpojeni zeleneho konektoru a znovuzapojeni se radio dozaduje kodu, zmizi mi prumerna spotreba, okna se prestanou zavirat na 1 klik a nejde zavreni vsech oken "dlouhym" klickem.Damon píše:Ještě pohledám u fofoII to jde tak že klíčky do polohy před startováním, zmáčkneš a držíš celou dobu spínač až sjedou okna dolů pak pustíš a zmáčkneš na 5s to samé nahoru a u všech oken.driver píše:For Honza:naprogramování stahování oken po odpojení baterie-spínačem zvřeš uplně okno,potom ho podržíš stisknutý tak 1s,potom ho uvolníš a znovu zmáčkneš na 1s.
A tak to uděláš u všech oken.
Ta okna (v zavrenem stavu) u me staci jen asi 1 sec podrzet "zavirani", pak to trochu cvakne. Tohle se udela u vsech 4 oken a pak funguje 1 klik nahoru i dolu a jde i "dlouhy klic".
Takze se nemusi nic otevirat, zavirat, drzet zavrene nekolikrat ...
- pzi
Pavel Bečvář píše:mám všechny 4.okna v el. !!!!!! nechce se mi pořád mačkat ovladač a navíc sem už párkrát okna zapoměl stažený, no a když pak začne pršet je to sranda..
Koupil jsem si dálkové ovládání, přikládám foto, u toho stačí zamknout auto a okna se mi zavřou, dálkáč má podle mě delší impuls
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- martyG
ja nemám centrál na diaľku, tak som použil toto zariadenie
- C-Maxis
No, takovyhle klic mam origo FORD, ale na obycejne zavreni kratkym impulsem mi to okna nezavre.pzi píše: Koupil jsem si dálkové ovládání, přikládám foto, u toho stačí zamknout auto a okna se mi zavřou, dálkáč má podle mě delší impulstakže pohoda
Ty myslis, ze tahle tvoje klicenka sama od sebe posila "dlouhy" puls?
Puvodne jsem premyslel, ze bych nechal namontovat dojezdy, aby se okna zavrela pri kazdem zamceni, ale upustil jsem od toho. Takhle mohu nechat okno pootevrene a mit zamcene auto. Nebo pouzuji dlouhy impuls.
- pzi
Ten co jsem koupil má delší impuls, takže se okna zavírají, když nechci aby se zvřela tak stačí 2x máčknout a okna zůstanou dole.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- C-Maxis
Aha, docela zajimave. To jsi koupil kde? Cena?
- pzi
Koupen z aukra, když tak se mrkni, cena se ted pohybuje 1490 Kč
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
