Brzdové destičky a kotouče
Nápravy, řízení ...
pzi
Re: Kotouče
Příspěvek od pzi » 07.04.2011 21:01
Kasi má pravdu, je to bod který značí min tloušku koutouče, sám mám kotouče brembo na autě a jsem max. spokojený.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
vitacz
Re: Kotouče
Příspěvek od vitacz » 07.04.2011 21:55
ja mam ATE Power Disk a taky jsem max spokojeny :D
ObrázekObrázek
Bullitt
Re: Kotouče
Příspěvek od Bullitt » 07.04.2011 22:26
Jo, ty mám na předku 2,5 roku a taky spokojenost(Powerdisky+ATE destičky).
Asi ještě letos budu měnit zadní kotouče(nejsou sjeté, ale mimo zbytku i část činné plochy je rezavá, takže nebrzdí celá plocha), chtěl jsem Powerdisky taky, jenže na zadek nejsou(myslím, že ale bývaly). Vyplatí se dozadu dávat drážkovaný, třeba od Bremba(Max)? A kombinace s jakými destičkami?
Re: Kotouče
Příspěvek od miki21 » 07.04.2011 22:37
Pokud vemeš v úvahu,že na zadek je 10-20%brzdné síly(viz výše),tak bych se na nějaké sportvrtdrážkované vys.. :cooler:
postak
Re: Kotouče
Příspěvek od postak » 17.04.2011 19:02
Pokud chceš vědět výrobce, tak je to jedno, pokud dělá nějakou v oboru. Většina druhovýroby dodává stejně do prvovýroby, jen nekombinuj výrobce kotoučů a desek. :idea: tzn. desky i kotouče vem od jednoho výrobce :wink: :idea:
Jardak
Re: Brzdové destičky
Příspěvek od Jardak » 27.04.2011 20:15
Stalo už se to někomu z vás? Jedná se o tu prasklinu která je po celém obvodu destiček cca 4 mm od kovové desky.Jsou to originál motorkraft a šli na nové kotouče.Byli na autě 9 měsíců a najeto asi 20 tis. km. Při brždění nebyl žádný problém,všimnul jsem si toho náhodou když jsem dával letní kola.Nejaký čas jsem to sledoval a přišlo mi,že prasklina se zvětšuje a oběvila se i na druhém kole.Dnes mi došla trpělivost a destičky jsem vyměnil,vadí mi pocit,že něco tak důležitého není v pořádku.S motorkraftem jsem už ale neriskoval.Na fotce jsem praskliny označil šipkami.Mám sto chutí to reklamovat,ale je to asi ztráta času.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 27.04.2011 22:40
Paráda :( Zrovna jsem si je objednal jak na předek tak i na zadek.
FM MKV 2,0 TDCI 15
piechnik
Příspěvek od piechnik » 28.04.2011 18:45
TO jsou nejake zmetky ne ! JA se svou povahou bych tam sel reklamovat .jarek
Cogito
Příspěvek od Cogito » 29.04.2011 09:15
všeobecně mi přijde, že lepší je měnit oboje najednou (kotouče i destičky) a pokud možno stejný výrobce, ono staré destičky na nové kotouče asi nedělá dobrotu, ale třeba se pletu. Nevim jak by se pochodilo s reklamací...Tak jako tak je to ale hrozný, ještě k tomu, když to člověk zjistí prakticky náhodou... :dih:
kladenské stříbro se sosákem na benzín 1.6 16V trend, 3-doors hatchback, r.v. 2000, Suntek 35, 16" Goodyear Hydragrip / Simota filter
piechnik
Příspěvek od piechnik » 29.04.2011 16:43
COGITO: mas pravdu vse od jednoho vyrobce.jarek
Jardak
Příspěvek od Jardak » 29.04.2011 17:18
Cogito:bylo obojí nové kotouče i desky.Kotouče jsem dal brembo,jaké na ně patří destičky jsem nenašel,tak jsem koupil origo.Desky jsem za těch 20000 km ojel asi o 2,5 mm,kotouče jsem neměřil,ale mají jen nepatrnou hranku.Ono co se týče brždění tak žádnej problém,brzdilo to pěkně bez vybrací,pískání atd.Kdybych tam měl plechový disky tak bych o tom nevěděl a jezdil na ně vesele dál,bohužel přes hliníky je na ně velice dobře vidět a představa,že se deska ve stovce utrhne a kolo se blokne se mi opravdu nelíbí.
Cogito
Příspěvek od Cogito » 29.04.2011 19:16
no...tak to je potom jiná...si to snad pujdu zkontrolovat :) tohle by se ovšem stávat nemělo, vo tom žádná :bebng:
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 20.05.2011 00:02
Tak jsem vyměnil destičky na obou nápravách, už byly sjetý a navíc dost často pískaly. Tak jsem na zadek dal Ferodo Premium a dopředu Ferodo thermo quiet. Ty jsou takový stříbrný a z obou stran zkosený. Nu a je po pískotu. Krásný tichý brždění. Cena za obě nápravy 2930kč (Kelly). Je to taková střední cesta, už to není asi ten nejlevnější brak. Snad. :D
něco o těch Thermo quiet:
http://www.fate.cz/ferodo-thermo-quiet.asp
http://www.renovaluhacovice.cz/novinky_ferodo_tq.php
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition :-)
bivn
Příspěvek od bivn » 24.05.2011 13:57
Take vybral jsem Ferodo thermo, nejsem zavodnik to musi stacit:
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... h[]=640004
kouki123
Příspěvek od kouki123 » 26.05.2011 19:57
cau tak já sem dneska dostal nabídku na brzdové destičky TEXTAR => 1295,-
ATE => 1684,- brembo => 1347 tak mě doporučil textar že stouhle značkou mají nejlepší zkušenost tak snad budou dobrý
Zpět na „Podvozek“
