Technické vlákno Denso navigace
- Zuzka
Re: Technické vlákno Denso navigace
Kóťo už naviguješ? Jestli chceš, můžeme zkusit prohodit antény a zjistit, jestli ti to s tou mojí bude fungovat
- Kóťa
- Zuzka
Tak super, šikula
. A není vůbec zač
- Kóťa
Ale můžem si prohodit kola....tak na půl roku?Do podzimu
- Zuzka
Když budeš hodnej, tak ti je na pár dní půjčím
- Kóťa
Ok,sekám latinu
mecak
ahoj
mám problém koupil jsem focuse II s velkou navigací co má ovládání klimy po stranách displaye ale po zapnutí klíčku mi display pouze problikává trvá to tak 5minut a pak to naskočí a funguje normálně. Nevíte někdo co s tím? Plíís help me
- mrvo
Ahoj ,aj mne to tak robilo ked som mal odpojenu baterku. Potom sa to chytilo a od vtedy to beží OK. Skús odpojiť akumulátor a potom znovu zapnúť ,,malo by ho to resetnúť ", ale priprav si kod pre Denso.... Držím palec .....
Ford Mondeo combiTitanium,2.0TDCi,103kW,2012,A6Navy,blue
Ford Focus HB,Ghia Ex,1.6b,74kW,r.v.2002,mp3,webasto,xen,dig.klim,Panther black
ex:Mondeo combiGhia,2.0TDCi,96kW,06,M6,NavDenso,DvBT,usb,cuv.kam,silver met.
ex:Focus combi,1.8TDDi,66kW,99,red peper
- ACEMajky
Jenom dodam, odpoj baterku tak na 30 minut, klidne to neh hodinu, at se vse vybije (dodavam jenom proto, aby jsi neodpojil baterku a hned nepripojil)
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
mecak
ok zkusím to snad to pomůže
- Kóťa
A co tohle?
Občas mi navi odmítá navigovat...myslel jsem,že je to tím,že nemám signál a mám špatnou patku,ale tím to není.Pak jsem vsázel na poškrábané mapové dvd,vypálil jsem nový a zase....občas běhá v pohodě,občas se kousne a v navigačním menu není vůbec na výběr cílový stát.Z toho usuzuji,že má problém s načtením celých mapových podkladů, a proto nepokračuje.Rumcajs to házel na čočku?Zdendo pokročil jsi nějak nebo to někdo řešil?
mecak
chlapi tak odpojení baterky nepomohlo měl jsem to odpojené asi tři hodiny.A chová se to stejně zapnu klíče a display problikává menu rádia, menu ford, zadání kóduatd pořád dokola někdy to naskočí po dvou minutách a někdy ani po deseti.Když to naskočí jede normálně ale jen do vypnutí klíčku do nuly,stačí to jen na chvilku vypnout a je to zase v pr.... .Prosím nemáte někdo podobnou nejlépe stejnou zkušenost nebo radu co s tím?
- Mára
Zdravím
Nevíte někdo jak nastavit hodiny na Densu? Myslím ty,podle kterých
se řídí jas displeje.Mám to o 3 hodiny posunutý a tak mi přepíná na
noční režim ještě za světla a to je pak prd vidět.Mám to nastálo
na "den",jenže zase když jedu někdy za tmy,tak to svítí jak prase
A pak bych se ještě chtěl zeptat,jestli nemá někdo aspoň trochu představu o tom co se nastavuje (zobrazuje) na těch dalších obrazovkách.Hledal jsem různě po netu,ale na nic jsem nenarazil
mecak
Poraďte mi prosím někdo co s tím.Je blbé jezdit bez rádia.Nebo kde najdu alespoň schéma tohoto rádia??
- Kóťa
Fakt mě nenapadá proč to takhle máš...Kód to chce po odpojení baterie.Nemáš třeba problém s baterií?Nezkoušel jsi se podívat na pojistku jestli není nějaká povytažená?Pak bych zajel do forda,ať Ti rádio povytáhnou a podíval bych se ještě na zadní čelo jestli není nějaký kabelový svazek povytáhlej...
Jinak veškerá schémata jsou jen tady...
[url]http://www.ford-focus.cz/forum/vie ... 71&t=19130[/url]
