Zatékání vody do kabiny.
kenad
Zdravím všechny. Mám Ford FOCUS ST170 2,0 lt a vznikl mi problém. Pod palubkou vedle středového sloupu na straně spolujezdce mě zatéká dešťová voda. I když jsem zjistil že mi na předním skle netěsní to plastové torpédo (nevím proč se to odchlíplo ale nemůžu ho tam dostat zpět), myslím si že by někde v tom mezimotorovém prostoru měly měly být odtokové kanálky a vodu pustit ven. Voda se tam může přece objevit i vysrážením a nebo z druhé strany, kde je ten plast děravý pro nasávání vzduchu. Máte tady někdo nějakou radu? Fakt je ten že jsem to podrobně nezkoumal a může tam být nějaká jiná zrada než ty kanálky. Navíc ani nevím kde jsou, pokud tam tedy jsou. Díky za radu Jirka.
HmerX
- Kóťa
Re: Zatékání vody do kabiny.
Ano,tady je opravdu sekce pro mondeo.
Ty kanálky tam jistě musí být,možná je máš zanešené bordelem a voda ti stéká do interiéru přes pylový filtr.Budeš to muset rozebrat a podívat se.Torpédo je dobré utěsnit silikonem.Pod torpédem je takový žlab,aby voda netekla na pylák,můžeš ho mít prasklý a co steče ze skla,tak jde zase do pyláku.Spíš jdi do sekce focus a příště líp hledej!
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... mit=Hledat
LOCK
LOCK
