Divný zvuk - zahřátý motor
jannemec
Zdravím - zatím mě to tolik netrápí, ale všiml jsem si, že poslední cca měsíc se po zahřátí motoru (TDi 66kW, r.v. 2000) při jízdě po sundání nohy z plynu ozývá takový zvláštní zvuk - nic hlasitého, skoro si toho člověk nevšimne - jde to jako od motoru a nemohu to popsat asi lépe než takové kovové chrochtání/chrčení ... nic jiného, spotřeba pořád nízká (cca 5-5,5l/100km při klidné jízdě), žádná ztráta výkonu, nepozoruji ani, že by motor více kouřil, ... prostě nic.
A ozývá se to až tak po 30-50km, při studeném motoru vůbec, pokud sešlápnu plyn, zvuk zmizí ...
Nesetkal se někdo s něčím podobným?
- Vendys
Re: Divný zvuk - zahřátý motor
jj me to dela taky, je to takove kovove klepani a jde to smerem taky od motoru
jannemec
Jen ještě doplním - před cca 8 000 km byla měněna spojka - nemohlo by to s tím souviset?
- Vendys
to nevim ale me to taky dela po vymene spojky
Blesk90
Zdravím, přesně tyhle zvuky mě fofo vydával taky
nejvíc to bylo slyšet se zařazenou jedničkou a jízdě na volnoběh, taky ale při sundání nohy z plynu jak popisujete, takže díky tomu se mi zdálo auto celkově hlučnější. Po výměně spojky se tohle odstranilo ale za necelý týden se vrátilo z5. Tak mi to nedalo a hledal jsem, nakonec se vyměnili silembloky motoru a je po rachtání
Ford Focus 1.8 TDDI r.v 2000
jannemec
Ano, už jsem mluvil v servisu a taky se shodli, že silentbloky jsou nejpravděpodobnější ... uvidím, jak se to bude vyvíjet - zatím je to prostě "pořád stejné", jakmile budu mít pocit, že se to zhoršuje, vyrazím směr servis a výměna ...
Blesk90
Ono u Těch silembloků není asi nic, co by se mohlo stát. Jen Ti to zachvilku způsobí bolehlav
jannemec
Jen se zeptám, na kolik mě ta výměna odhadem přijde? Ať vím na co se mám v létě "těšit".
Pajko
Zdravim focusaky, prosim poradit, mam 1,8 TDCI 2004 ked prvykrat nastartujem vsetko vpohode, ale ako nahle sa zohreje motor, zhasnem ho a znovu idem startovat nieco v motori zahrkoce, neviem co to je, pri jazde nic nepocujem len trosku tazsie ide zaradit jednotka ked sa rozbieham, musím dat do dvojky a potom do jednotky aby som ju mohol zaradit, ale hlavne prosim o radu, co je ten sramot pri startovani
Diky moc za radu.
xbobcz
Doporučuju prostudovat téma DVOUHMOTOVÝ SETRVAČNÍK. U mě to začínalo stejným způsobem.
Pokud slyšíš takové kovové rány i při vypínání motoru tak to bude na 90% ono a čeká tě do budoucna
docela drahá oprava.
Focus II 1.8 TDCi
Pajko
Zdravim, dik za radu. Aj som si myslel, ze to bude asi zotrvacnik, ano zarachoce to aj pri zhasinani motoru. A neda sa ten zotrvacnik len nejako pritiahnut, alebo nieco podobne? Aka to je vlastne vada? ten zotrvacnik je uvolneny?a co vsetko budem musiet menit? a kolko to bude stat priblizne ? a co sa môze stat ked to nevymenim, ake budu nasledky? dik za radu
xbobcz
Ahoj, s tim setrvacnikem se udelat nic neda, casem se proste zvetsi vule mezi jeho dvemi castmi a pak to vydava hodne neprijemny zvuky. Vetsinou kdyz se
to vymenuje tak se dava rovnou i nova spojka a lozisko. Ve fordu to stoji tak 30k. Da se to udelat z dilu od LUK a pak to vyjde i s praci tak na 15k. Jezdit
se s tim da, jeste jsem neslysel, ze by se ten servacnik nekomu roztrhl. Obcas pomuze nejdriv zkontrolovat starter a dat novou baterku. Kdyz to pri
startu toci rychleji tak to nema takovy snahy rezonovat a mlatit.
Focus II 1.8 TDCi
Pajko
Ahoj. Diky moc za radu, ale moc si ma nepotesil
takze v blizkej buducnosti si môzem pripravit minimalne 600 eur a to je ta najspodnejsia hranica. Este sa spytam, ze dokedy môzem takto jazdit a co sa potom môze stat. Môzem poskodit aj os prevodovky, alebo celu prevodovku ? alebo to s tym nema nic spolocne. A co zuby na vysuvacej kotve na starteri, urcite sa môzu poskodit. Skratka sa chcem este spytat, ze co vsetko sa môze poskodit a co sa poskodi ked raz ten zotrvacnik utrhne? Diky moc
xbobcz
Nemyslim si, ze bys tim mohl poskodit prevodovku. On se ten setrvacnik tak jednoduse roztrhnout nemuze. Podle me jsou zuby na starteru jsou tvrdsi nez na tom setrvacniku, tim padem se spis stava ze se z toho uvolnuji kovove piliny ktere pak muzou zanaset cidlo klikoveho hridele a auto pak zacne padat do nouzoveho rezimu. Pokud se chces neco dovedet o tom jak ten setrvacnik funguje a jake jsou druhy jeho poskozeni tak je o tom vyborny popis na tehle adrese, pokud ti nevadi anglictina.
http://www.schaeffler.com/remotemedien/ ... _de_en.pdf
Focus II 1.8 TDCi
Pajko
no diky moc,anglictinu moc neovladam,teda skoro vobec,ale aspon som videl obrazky
hadam je nieco take aj po slovensky,cesky.Hadam to este nejakou chvilu vydrzi,lebo musim dat spravit najskor rozvody,ma to 140000km,bolo to dovezene z Talianska a urcite tam neboli robene.Ale preco to zaklepe,len ked je zahriaty motor,ono to bude neskor robit aj za studena,ze?a potom uz nemusim nastartovat vobec.A ked menia ten zotrvacnik a spojku motor ide von,alebo zospodu?
