Nejde nastartovat, prosim pomoc!
- vencaxxx
Dneska rano se mi nepovedlo nastartovat motor, v sobotu jsem normalne jezdil, auto stalo pres nedeli na parkovisti a dneska rano nic. Na poprve motor naskocil asi tak na 2 vteriny a hned chcipnul, zkousel jsem to pak asi jeste 5x a nic... Olej a filtry jsem menil pred cca 3mi tydny, cistil jsem i EGR. V sobotu mi ale auto zase cukalo, tak nevim jestli je mozny ze ten EGR odesel uplne a proto auto nenaskoci nebo je zavada nekde jinde...
Prosim napiste mi svoje rady nebo nazory, nemam tuseni co s tim...
- vitacz
Re: Nejde nastartovat, prosim pomoc!
A když startuješ tak motor, přepokládám točí, že? Je třeba cítit nespálená nafta z výfuku?
To že to nestrtuje může být třeba čerpadlem.
Jak napsal vitacz. Taky bych to viděl nejspíše na čerpadlo nebo vstřiky, ale ještě předtím bych možná zkontroloval palivový filtr? Kontrolka motoru a žhavení normálně zhasne?
EDIT: Promiň, nevšiml jsem si, že jsi palivák měnil.
Ford Mondeo Combi 2.0 TDCi 96 kW - 12/2002
- C-Maxis
Pokud neni chyba v elektrice (starter toci) -> problem v dodavce paliva. Predpokladejme, ze v nadrzi je paliva dost. Ma to alespon snahu naskocit? Nebo vubec nic? Primarne bych se zameril, jestli cerpadlo dodava palivo. Myslim, ze pokud by byl problem se vstrikama, tak by to jevilo alespon nejakou snahu o beh.
Neni od veci zkontrolovat to, na co se v posledni dobe sahalo - pokud to bylo neco v palivovem systemu.
- vencaxxx
No snahu ma, ted jsem to byl znova zkusit a napoprve to normalne naskocilo, ale po nekolika vterinach zdechlo. A kazdej dalsi pokus uz jenom naskoci a hned zdechne...
Zkousel jsem oba klice jestli treba nezlobi imobilizer a taky nic. Co se tyce paliva - da se to nejak zjistit jestli tam jde nebo ne? Je mozna nejaka spojitost s EGR? Na ten jsem sahal naposledy...
Kontrolky normalne zhasnou, ale je to fakt vterina nez to chcipne a to se pochopitelne hned zase rozsviti...
- tomik...
Pročti si několik posledních stránek v galerce uživatele "veny" třeba to pomůže a dost možná bych řekl, že to bude to samý...
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
Bylo:FOCUS ST 2,5T
- vencaxxx
No nevim, ted jsem odtahnul auto do servisu a zitra se snad uvidi. Modlim se aby ta oprava nestala jak pul auta.
- pelen
Tak nejak mi to zacalo take. Nekdy pri jizde, vetsinou na 4. prevodovy stupen pri vetsim pridani plynu prechazel motor do nouzoveho rezimu. Musel jsem ho vypnout a opet nastartovat. Pozdeji se mi nekolikrat podarilo nastartovat s mirne seslapnutym plynem. Nakonec nepomohlo ani to. Nenastartoval jsem ani s pomoci druhe baterky pres startovaci kabely. Musel jsem Mondika odtahnout do servisu, kde to odhadli na vstriky. Nakonec ale pomohl novy software a zatim startuje jako dive na prvni sup.
- Vlada
Pelene prosím tě co stojí nahrání novýho softu. Jen informativně, díky
FOCUS 1.6i 16V 74kW 1999 5-dv. GHIA RED PEPPER
Mondeo 2.0 TDCI 96KW kombi, 2004, Ghia, Tonic - nejporuchovější auto v rodině :/
- tomik...
Kámoš si nechával přehrát soft v Jihlavě(jen nevim kde přesně) a tušim že dával 800,-
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo:FOCUS ST 2,5T
- vencaxxx
Tak zatim porad nic nezjistili, diagnostika prej nic neukazala, zadna chyba tam neni a prej nezjistili nic proc by ten motor nemel nastartovat...
Tak nevim jestli je to dobry znameni nebo spatny?
- vencaxxx
Auto jede, prej byla zavzdusnena palivova soustava, stacilo odvzdusnit a naskocilo. Ale je to zahada, nechtel verit ze jsem jezdil pres tyden po vymene pal. filtru a jen tak z niceho nic se to zavzdusnilo...
Dalsi vec na co prisel je ze byla chyba v ridici jednotce - neco s tlakem turba, odchylka od normalu, rikal ze to muze taky zpusobovat to cukani, ze jsou lopatky zatuhly a ze kdyz se to bude zhorsovat tak mam prijet a ze to zkusi vycistit a rozhejbat, ale pokud bude spatna ta elektronika tak prej novy turbo a to bude ranec...
A doporucil mi taky ten PROTEC, ze s nim ma dobry zkusenosti a ze to mam zkusit jeste jednou vycistit...
Co se tyce prehravani softu v RJ tak se mu to zdalo jako kravina ze by to pomohlo, ale clovek nikdy nevi - to je spis otazka na Pelena, jak jsi prisel na to ze prehrat soft vyresi ty problemy? Proste jsi to zkusil nebo to poradili primo ve Fordu?
Jinak byl jsem u Krause v Mostě, jezdim tam pravidelně a cena za diagnostiku a odvzdusneni 700 takze v pohode...
- pelen
Chyby turba to ukazovalo predchozimu majiteli Mondika, podle diagnostiky u F67 NJ, ale kontrola turba dopadla dobre. Navrhli mu vymenu vahy vzduchu. Po vymene se nic nezmenilo.
Pohyb lopatek turba jsem uz zkousel ja podle navodu nekde na foru. Hybaly se lehce.
To, cim opravili startovani je rozepsano na fakture z F67 NJ:
- Test IDS - programovani, konfigurace 103
- Kontrola motoru, upevneni vacek
- vencaxxx
A nemohl by ses prosimte mrknout co to bylo za vlakno? Chtel bych to turbo taky zkontrolovat jestli je zatuhly nebo ne...
Jinak me jeste napadlo jestli to cukani nemuze zpusobovat nejaka netesnost nekde, me se zda obcas ze slysim takovy divny zvuky od motoru...a projevuje se to hlavne kolem 1800 otacek a to zacina zabirat to turbo ne? Ze by treba utikal tlak nekde... Ale zase nad 2000 jak na to slapnu to necuka...
Divný zvuky od motoru? Co tím myslíš? Hučení, klepání....??
