bílá i černá technika - zkušenosti se značkama
- Hal9000
Re: bílá i černá technika - zkušenosti se značkama
Tak abych trochu přispěl do mlýna. Lednice Electrolux ERB29233- super, na svou výšku dost objemná, navíc oproti jiným v této cenové kategorii má nulovou zónu
Pračka LGWD10390 DirectDrive- paráda, přímé uložení motoru je znát na hlučnosti a vybracích
Vysavač Hyunday- nějaký bezsáčkový s Hepo filtrem, stojí za nic, za chvíli je filtr zanesený a pak to nesaje, navíc se špatně čistí
- Infinter
Jo a ještě jednu věc s tou sklokeramikou děláme: Nesmíme na ní nic dát...nedej bože s tím ničím šoupat.. aby se deska nepoškrábalaDamon píše:Takže všichni co mají sklokeramiku pouze ohřívají????
Hal9000: my máme Jupitera 4000 od Zelmer s elektrickým kartáčem a naprostá spokojenost (na koberce to je hodně znát) .. po dobrých zkušenostech jsme ho kupovali i babičce..
- Hal9000
S přítelkyní jsme kupovali náš první byt a pak se začalo šetřit na takovém tom méně užívaném zařízení a bylo to znát. Holt bezsáčkový vysavač do dvou tisíc nebrat
- solfan
tak my mame indukcnu varnu dosku whirlpool, zatial kratko na nejake extra skusenosti, ale rychlost na booster neskutocna
chladnicka volne stojaca kombinovana whirlpool, vyzera dobre, aj ked pri chladnicke som cakal troska lepsie dielenske spracovanie, ale tak co uz, za 15 000
, mycka aeg vstavana, rura whirlpool, digestor fagor.
zatial to mame velmi kratko - tyzden - takze bez relevantnych skusenosti...
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- BrAtKo
Pani, moja cerstva zkusenost je z...predstavte si s kombinovanym ventilom. Ilustracne foto:
V baraku nieco opravovali s vodou, zastavili celu vodu v baraku, potom zasa pustili a tak. Volala mi domovnicka, ze nieco tecie v pivnici zo stropu zo stupacky (byvam na prizemi). Hmmm... Dojdem domov, otvorime stupacku, sucho, otvorim otvor pod vanou, sucho. Kurnik, odkial to tecie. Potom nahodou zajdem do kuchyne a vidim mokra zem. Otvorim linku a z tohoto ventilu tiekla voda, proste z toho sedla. Ventil ma asi 3 roky a nepouziva sa vobec, proste je stale otvoreny. Nuz idem do zeleziarstva a tam mi ponukali presne taky isty za 9EUR. Vravim, dakujem, nechcem, tak nakoniec nejaky iny som kupil v Baumaxe a za 6.70EUR. Uvidime kolko vydrzi
- Infinter
Když máš kombinaci tolika značek, neliší se ti barevné odstíny? Předpokládm že máš nerez vzhled..solfan píše:tak my mame indukcnu varnu dosku whirlpool, zatial kratko na nejake extra skusenosti, ale rychlost na booster neskutocna
chladnicka volne stojaca kombinovana whirlpool, vyzera dobre, aj ked pri chladnicke som cakal troska lepsie dielenske spracovanie, ale tak co uz, za 15 000, mycka aeg vstavana, rura whirlpool, digestor fagor.
- solfan
ani nie...doska je cierna, rura tiez, digesor tiez, mycka je vstavana a chladnicka je nerez...chceli sme ciernu, ale najst nejaku zaujimavu a prakticku chlanicku v ciernej farbe nie je dobre mozne...
takze tie farby so ok
Eidž
Myčka Fagor LF-019IX - 4 roky, zatím bez závad, můžu doporučit. Nejvíc používáme expres program - nejmenší spotřeba vody a elektřiny ze všech programů, doba 51 min a umyje to stejně, jako při delším programu. Občas použijeme intenzivní program, ale spíš vyjímečně. Myčka na začátku jela 2x týdně, teď už co druhý den, když je o víkendu návštěva, tak každý den. Bez myčky si fungování domácnosti nedovedu představit.
Trouba Fagor, typ nevím, s horkovzduchem, ale bez samočistící schopnosti - 4 roky, zatím 1x závada - odešlo topné kruhové tělísko na horkovzduch, cca po 3 letech. Dle opraváře naprosto normální, protože horkovzduch používáme fest. Jinak by prý odešlo po 4-5 letech. Tělísko 300 Kč, práce 700 Kč, cesta 200 Kč. Problém je, že musíte objednat správný typ. Troubu mohu doporučit. Programy trouby jsme ani jednou nepoužili. Samočistící by byla lepší ( v době pořízení ale už cenový rozdíl pro nás nepřijatelný). Nejvíc používáme horkovzduch, pak klasiku s cirkulací (na pizzu), program na pizzu ne(moc peče zespoda), a pak hodně program rozmrazování - hřeje to totiž na 37 C, tj. nahřejeme, jakmile to má svoji teplotu tak vypneme a šup kynout těsto na buchty
Digestoř Fagor AF3-647X - 4 roky, žádná závada, funguje vždy, když se zapne plyn. Zatím žádné mastné skvrny na stropě (kdo má plyn, chápe). Příští digestoř bude ještě tišší.
Varná deska Gorenje, typ nevím, 5 hořáků, wok. Źádná závada, 4 roky, můžu doporučit.
Lednička Electrolux ERN 2925 - žádná závada, 4 roky, mohu doporučit.
Pračka Candy CTE 111 gold, vrchem plněná - 6 či 7 let, žádná závada, můžu doporučit.
Teď mám zálusk na pračku AEG a AEG sušičku - z prostorového uspořádání musí být nad sebou, takže současná pračka, ač není důvod pro prodej, musí pryč.
Nerad měním věci, co fungují.
Seat Altea XL-prodáno
- Robertilos
Eidž> v lednu jsem kupoval sušičku AEG 59850 - je skvělá, můžu jen doporučit
Navíc se dívám, že její cena šla výrazně dolů
Eidž
jj, proto přesně ten typ kupuji
Eidž
Oživuji vlákno - máte někdo doma indukční desku? Co Vám na ní vadí? Máte infračervený senzor, který hlídá teplotu?
- tym
Vadi mi ze bzuci a ze jsem si neprosadil svou a nekoupil tu s posuvnym nastavenim teploty ale mackacim. Alespon vim pro priste
. Ten senzor nevim jestli mame ani na co to je.
Eidž
No, má to být proto, že senzor sleduje teplotu hrnce a podle toho ji drží, tj. jemně si reguluje výkon. Na rozdíl od nastaveného stupně, např. 6. A má to poznat, že došlo k přetečení obsahu nádoby a snížit výkon. A na smažení to má držet teplotu pánvičky.
Jinak deska z Ikei, na webu Ikei info, že senzor má, cena 12 tis. Kč. V manuálu o tom není ani zmínka. A deska AEG za 26 tis. Kč, na webu nepíšou, že by senzor měla a v manuálu taky nic.
A hlava mi nebere, že deska za 30 to nemá a deska za 12 jo.
- tym
Tak ten senzor to nemá, protože mi párkrát hrnec přetekl
. Ale je to nějaký obyčejný Bosch tenkrát asi za deset, či kolik. Dneska je technika asi zase dál...
- Sobull
Mám nějakýho Brandta asi za 12. Celkově spokojenost jen s některejma hrncema to cvaká, což ale není chyba desky. Příště bych se ale snažil důrazněji prosadit svou a šel do plynu.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
