dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
Kju
Re: dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
Příspěvek od Kju » 30.03.2011 20:57
mam dotaz lze pouzit decky s prednich sedacek na zadni ? :nixw:
Ford Mondeo 2.0 TDci r.v 2003 chip 115kw (153hp) Ghia combi
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 30.03.2011 21:25
Jasný, bez problémů, mám to taky tak.
A sorry, zapomněl jsem ti odepsat na tu SMS, nějak mi to vypadlo z hlavy.
Kju
Příspěvek od Kju » 31.03.2011 21:01
jj v pohode :cooler:
Kju
Příspěvek od Kju » 31.03.2011 21:26
jeste dotaz jdou sedacky z hatchbacku sedacky do kombiku ?nebo v cem se lisi
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 31.03.2011 22:22
Přední jsou všechny stejný, zadní sedák je taky stejnej (liší se jen v panetech a nebo nacvakávačkách, ale to je úplně jedno, dáš tam obojí)
Ale zadní opěráky se VŽDY liší.
Takže rozkuchat a vimplantovat :palec_nahoru:
Kju
Příspěvek od Kju » 31.03.2011 22:28
takze oboji tam jde pokud rozumim dobre ?
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 31.03.2011 22:30
vše, krom zadních opěradel, ty se liší pokaždé.
Kju
Příspěvek od Kju » 31.03.2011 22:33
tak to pouziju operadlo moje jen prehodim na kuzi ze?
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 31.03.2011 22:36
no, pozor, ty opěradla se liší výškou a taky zkosení na stranách, který se stýkají s boky auta, takže se stane to, že ti bude kůže někde buď chybět a nebo přebývat.
O moc jednodušší a jistější je vytáhnout z těch nových opěradel vyhřívací dečky a nalepit je do svých opěradel. Zabere ti to i s montáží opěradel max. 2 hodinky a budeš to mít tak jak to má být.
Kju
Příspěvek od Kju » 31.03.2011 22:40
jasan ale ted mam semisovi a vim sedackac z hatchbeku to mi tam teda nepujdou ?
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 31.03.2011 22:43
Nejlepší bude, když si je zkusíš přimontovat do auta, alespoň jedno opěradlo, to máš 4 šrouby a uvidíš.
Prostě ta výška je jiná. Já osobně bych se na to vyprdnul a počkal na něco co do toho bude pasovat a nebo bych to pak za nějaký kombíkový vyměnil.
Hele, myslím že Brehowicz prodával kombíkový sedačky v kůži, nbebo si to pletu??
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 31.03.2011 22:44
Tak nic, koukám že jsou prodaný a že byly taky HB
Kju
Příspěvek od Kju » 31.03.2011 22:45
jj koukal jsem ale uz jsou asi pric myslim
v.marty
Příspěvek od v.marty » 31.03.2011 23:27
Byly na HB a zadní mi momentalne zdobí pracovnu.. Muzu je zejtra nafotit, jestli ti to pomuze. Pokud hledas na kombi, jedny jsou tu http://auto.bazos.cz/inzerat/9444866/fo ... y-kuze.php
Ford Mondeo V6 3.0 Ghia 2004 150kW @ 162kW
Kju
Příspěvek od Kju » 01.04.2011 05:14
to jsou tvoje sedacky v tom inzeratu ?
Zpět na „Interier - Mondeo“
