Nesvítí zadní mlhovka!
- chalomi
Zdar borci potřebuji poradit.Nesvítí mi zadní mlhovka a nemůžu na to přijít.Nemůže to být tím že přední tam nemám?Jsou sundané po drobném ťukanci.Díky za rady.
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
- David 1
Že by pojistka?Když máš sundané ty přední,tak je zapni a změř napětí na konektoru,který ti tam určitě visí.Nebo skontroluj rovnou zadní.Žárovku,napětí,pojistky popř.vypínač.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
zelená met.
- David 1
Ty pojistky jsou popsané a nakreslené na pvc krytu pojistek.Podívej se na vypínač mlhovky,jak je zobrazená signalizace zapnutého stavu a to samé hledej na krytu.Nemůžeš minout.
zelená met.
zelená met.
- Dany
- chalomi
- Dany
- pelen
- mario
- pelen
- Kóťa
Nechtěl sem zakládat nové téma.Nestává se někomu,že mu do mlhovky i zpátečky teče?Mě vcelku pravidelně...Když třeba tejden chčije,tak jak jezdim,mám tam vodu až to přestane svítit úplně.Pak musim vyndat žárovku,očistit zoxidované kontakty,vysušit a zpět nandat.Docela otrava.Ten segment s žárovkou těsnění má a jde to tam docela ztuha,tak si myslim,že to je jak má bejt...Jak to je u vás???
